 PC portable HP carte graphique HS ?Sujet résolu
julien040807
  Posté le 06/09/2010 @ 20:31
Bonjour tout le monde.
J'ai un pc portable hp pavillon dv9000 qui n'affiche rien à l'écran. Lorsque je branche un cable pour faire apparaitre l'affichage sur un autre écran, rien ne s'affiche.
Je me demande alors si ce n'est pas dû à un problème de carte graphique.
J'ai ouvert les différents petits caches se situant au dos de l'ordinateur et quelque chose m'a frappé : sous un des caches (en bas à droite), il ne se trouvait rien ... est-ce normal ?
Ci dessous une photo du pc :
Modifié par julien040807 le 06/09/2010 20:37
marcelguevin
 Posté le 06/09/2010 à 21:58
un truc que je ne comprends pas ... Il a fonctionné ce portable ?
MATHOS-91
 Posté le 07/09/2010 à 00:42
Le chipset graphique déssoudé (montage BGA) est un classique pour les HP Pavilion DV2000, 6000 et 9000, il y en a plein les pages de ebay et autres sites d'occasion à vendre HS pour les pièces caril faut changer de carte mère et ça coute presque le prix du portable.
Pour la trappe vide, certains DV de la série des 9000 ont un emplacement pour monter un second disque dur mais c'est une option et le HDD n'est pas livré d'origine.
Modifié par MATHOS-91 le 07/09/2010 00:44
adclick
 Posté le 07/09/2010 à 01:12
salut,
la seul solution est de rechauffer ton chipset graphique le bon matos.
sinon demande à HP de faire un changement, ca marche sur cette serie ...
voici les ICI + d'info
bonne chance
julien040807
 Posté le 07/09/2010 à 12:04
Oui oui il a bien fonctionné ce pc marcelguevin {#}.
Merci pour votre aide, mais du coup le pc est bon pour ... être rangé dans un carton et prendre la poussière ... {#}.Bonne journée {#}
adclick
 Posté le 08/09/2010 à 13:51
Salut,
en fait plus ou moins,
tu peu le vendre pour pieces, le aire réparer pour une 100ene d'euros avec garantie oubien encore changer la CM.
Logiquement avec un peux de détermination avec HP tu peux te faire remboursé il faut de la patience mais ca marche {#} la procédure et en bas de l'articles sur cette page ICI
Les réparations fonctionnent pas trop mal est c'est mieux que de tout changer.
julien040807
 Posté le 08/09/2010 à 14:17
Ok merci, je clos le sujet dans cas.
Merci à tous pour votre aide ! A bientôt. Bonne après midi.{#}
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900, antenne)
11,99 € 14,99 € -20%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 Music GPS 46 mm
214,99 € 299 € -28%
@Boulanger
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Mini PC GEEKOM GT1 Mega (Intel Core U9-185H, 32 Go RAM, SSD 2 To, Arc 8, AI Boost, Windows 11 Pro)
949 € 1149 € -17%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Lessive L'Arbre Vert Peaux Sensibles - Hypoallergénique, 34 Lavages, 1,53L
6,55 € 8,30 € -21%
carte graphique pour un PC portable
carte graphique externet sur pc portable ???
mise à jour carte graphique PC portable XP
Problème de carte graphique ( PC portable NEUF )
Carte graphique bug sur PC portable
Carte graphique pour ordinateur portable
prix d'une carte graphique 8600 gs pour portable
achat portable et carte graphique
type de carte graphique sur Pc portable Acer 5720Z
Ordi portable mort, carte graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à PC portable HP carte graphique HS ?
