 Pc portable HP Compaq 6735s - ne s'allume plus
gacy
  Posté le 16/08/2017 @ 12:04
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon pc portable HP Compaq 6735s. Il y a quelques jours je naviguais sur le web quand d'un coup l'ecran de l'ordi s'est coupé. Depuis ce moment quand j'appuie sur le bouton marche, l'ordinateur s'allume mais "tourne dans le vide" écran noir, je n'accède pas à l'ecran d'accueil windows. La touche MAJ clignote. le ventilo tourne mais : RIEN , je ne peux pas aller plus loin.
j'ai essayé quelques manipulations, avec batterie, sans batterie, appuyer longtemps sur la touche d'allumage. tapoter la touche pour aller dans le mode s'en échec : tout cela est sans effet.
Si quelqu'un peut m'aider ou a une idée d'où peut venir le problème.
merci d'avance.
 Posté le 16/08/2017 à 13:56
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
fgondard
 Posté le 16/08/2017 à 14:31
As-tu esayé en y connectant un moniteur externe ? À défaut, s'il a la bonne connectique, un téléviseur peut faire l'affaire.
La panne la plus fréquente est due à la surchauffe de la carte graphique pour cause de ventilation insuffisante, entrainant la détérioration d'une partie des soudures.
Si c'est ça la seule solution, non garantie est le passage au four de la carte mère en espérant que les soudures se referont.
gacy
 Posté le 16/08/2017 à 14:50
Bonjour, je vais essayer de trouver un moniteur pour tester, par contre je n'entends même pas le "son windows" au démarrage.
fgondard
 Posté le 16/08/2017 à 17:12
Ça craint.
gacy
 Posté le 16/08/2017 à 17:59
oui comme vous dites, ça craint. est-ce que j'essaie quand même avec un moniteur probleme de carte graphique ? ou autre ? d'après vous ?
fgondard
 Posté le 16/08/2017 à 18:34
Si les hauts parleurs sont actifs, qu'on n'a pas rendu Windows muet au démarage et qu'on n'entend pas sa petite musique, c'est que celui ne se charge pas.
Un problème de disque dur n'empêcherait pas l'affichage du logo constructeur ou d'un message d'insultes.
Par acquit de conscience ouvre les trapes du dessous et vérifie le bon enfichage des barrettes mémoires. Mais normalement on devrait avoir un bip ou quelque chose comme ça.
En profiter pour évacuer avec un aspirateur toute la poussière pouvant obstruer le système de refroidissement. Il se peut que la montée en température soit suffisamment rapide pour que le BIOS coupe tout très vite.
Changer de carte mère, même soit-même, revient pratiquement au prix d'un neuf et cette machine a je crois quelques années (2009 ?).
Le dernier recours est la méthode du four ou du décapeur thermique. Il faut d'abord trouver un guide de démontage (une video en patois ici). Une fois la carte mère extirpée démonter tout ce qui s'enlève, notament le processeur. Après c'est un peu comme pour un gâteau, la recette peut varier. Grosso modo quelque minutes entre 120 et 180°. Laisser refroidir avant de servir.
Commencer par faire un test avec un remontage partiel a minima et éventuellement récidiver. Comme il reste du plastique sur la CM, il faut quand même éviter de le cramer.
Sans aucune garantie mais des fois ça marche.
Modifié par fgondard le 16/08/2017 18:37
21 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
16,48 €Pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go à 16,48 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon fait une promotion sur le pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go qui passe à 16,48 € au lieu de 25 euros habituellement.
PC portable s'allume automatiquement en ouvrant le capot
Portable qui s'allume et s'éteint aussitôt
PC portable s'allume puis s'éteint
Pc portable qui s'allume pas après un remontage
portable éteint ne s'allume plus !
portable Acer s'allume plus...
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
mon pc portable ne s'allume plus sans coupe circuit.!
Pas d'alimentation sur Portable Compaq
l'écran de mon portable ASUS ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à Pc portable HP Compaq 6735s - ne s''allume plus
