 PC portable ne démarre plus
surcouf-55
  Posté le 21/11/2014 @ 17:37
Bonjour à toutes et tous,
Sur un Packard Bell Minos GM, qui ne démarre plus, " désossé et remis, peut-être, en état " , j'ai pensé à la CM ou graphique HS.
et en ouvrant au dos, juste au dessus du logement de la carte Wifi, dans un logement vide, il y a deux fils, un noir et un gris avec de petites broches.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi ils peuvent servir et manquerait-il une pièce qui se brancherait là
mipierre
 Posté le 21/11/2014 à 17:57
Bonsoir !
Tu devrais cliquer sur le petit triangle jaune ici devant toi et demander au modérateur de transférer ton sujet sur le forum "les mains dans le cambouis".
A te lire.
Le Fêlé
 Posté le 21/11/2014 à 18:01
Une photo peut-être...
mchl
 Posté le 21/11/2014 à 19:51
peut être cela
module wifi
les deux fils se branchent sur le module
en 1 et 2
 Posté le 22/11/2014 à 00:20
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
surcouf-55
 Posté le 24/11/2014 à 09:51
Pour MCHL, le module WiFi est en place tenu par deux vis. Les deux fils dont je parle se trouvent dans le logement juste au dessus du WiFi avec deux petites broches femelles plates, donc la pièce manquante ( peut-être ) devrait avoir deux petites languettes plates.
Kit Raccord Universel Karcher 150 cm
11,04 € 19 € -42%
Stop-Rouille Facom 125 ml
8,99 € 14,90 € -40%
Boîtier externe Orico USB C 3.1 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
9,99 € 13,99 € -29%
SSD Lexar NQ790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4, M.2, 7000 Mo/s)
379,99 € 450 € -16%
Cable USB C vers USB C Nylon Tressé Aioneus 2 mètres, 100W
4,99 € 7,99 € -38%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Portable HP 630 ne démarre plus
Portable qui démarre et s'éteint en boucle
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
PC PORTABLE NE DEMARRE PLUS
pc portable qui demarre pas
windows 7 ne démarre plus sur mon portable Toshiba
windows 7 ne démarre pas suite à un choc ordinateur portable
portable hp demarre 2 ou 3 secondes
pc portable écran noir mais windows démarre
Plus de sujets relatifs à PC portable ne démarre plus
