 PC portable ne s"allume plus
Paphilala
  Posté le 08/04/2020 @ 23:59
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous,
Le PC portable ASUS X751 ne s'allume plus. Il a fonctionné pendant un an avec la batterie morte, mais avec le chargeur il fonctionnait, puis là plus rien. j'ai contrôler le chargeur jusqu'au circuit impriimé. C'est bon. Mais je ne sais pas ce que dois regardé pour trouver la panne. Je ne voudrais pas faire n'importe quoi
Je remercie toute personne qui serait en mesure de m'aider
Bonne journée
Cordialement
Windows 10
Chrome 80.0.3987.149
Anonyme
 Posté le 09/04/2020 à 03:11
je vais sans doute pas être d'une grande aide !
- as tu branché le chargeur sur le pc sans la batterie pour démarrer (ça dépends des pc portables) ?
si t'est obligé de démarrer avec la batterie en place il y a une sécurité donc obliger de changer la batterie (de ce que j'ai lu ou entendu)
tout ça reste à vérifier (entre le vrai et le faux !?) ...
- as tu vérifié la prise du chargeur et celle du pc ?
- de quel circuit imprimé tu parles, celui du chargeur ou sur le pc ?
- il y a t'il une LED qui s'allume même brièvement ?
je sais plus si c'est sur mac ou pc, il y a un composant proche de la prise d'alimentation qui fait office de fusible/sécurité
à vérifier si tu as le schéma électronique de ta carte mère du pc portable et si tu as les connaissances en la matière !
L"électronique c'est po mon rayon je laisse les plus calé là-dessus répondre
Modifié par Anonyme le 09/04/2020 03:26
Anonyme
 Posté le 09/04/2020 à 03:42
Pour démonter la batterie, tu peux t'aider de ce tuto/video :
https://www.youtube.com/watch?v=ay_3jH4Uaq0
Batterie ASUS X751
Modifié par Anonyme le 09/04/2020 04:21
jilaf
 Posté le 09/04/2020 à 20:29
Comme le conseille vieuxgeek as-tu essayé de démarrer SANS la batterie ?
J'ai eu ce problème, il y a plusieurs années avec un portable ACER et qui a été résolu en enlevant la batterie morte.
Paphilala
 Posté le 10/04/2020 à 02:21
Nouvelle astucienne
J'ai démarré sans batterie. Rien
La pile BIOS est bonne
Il n'y a pas de LED qui s'allume, même brièvement.
Sur ce PC Portable l'alimentation est branché sur le connecteur qui est soudé sur le circuit imprimé qui est la carte mère, il comprend le processeur et toutes les sorties pour faire fonctionner tous les périphériques. T
J'ai contrôlé depuis la prise de courant de l'alimentation jusqu'au trois( CMS ) qui sont soudés sur le circuit imprimé et relié à l'alimentation et ça fait contacts.
Je vous remercie pour les renseignements que vous m'avez donné tous les deux.
Si vous avez d'autres idées ou connaissances, elles seront la bienvenue.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement
Anonyme
 Posté le 10/04/2020 à 05:02
faite un reset:
Batterie retirée, secteur débranché, appuyer 30 secondes sur le bouton Power de la machine.
puis essayer de le démarrer sur secteur sans la batterie.
Modifié par Anonyme le 10/04/2020 08:23
nainconnu.bis
 Posté le 10/04/2020 à 11:39
on se fout que cela fasse contact cela ne veux strictement rien dire ! !
vu que d'après tes dires tu laisse sous entendre que tu as ouvert le PC
ce qu'il faut faire en premier c'est de mesurer quelle est la tension ( avec un multimètre ) sur le connecteur d'alimentation qui est soudé sur la carte mère
pour être certain que l'alimentation ne s'écroule pas lorsqu'elle est raccordée à l'ordinateur !
Paphilala
 Posté le 10/04/2020 à 15:06
Nouvelle astucienne
J'ai retiré la batterie ,appuyer 30 secondes sur le bouton power, j'ai remis en route il n"y a rien
J'ai effectivement démonté l'ordinateur pour contrôler si j'avais des contacts sur les parties souder du connecteur d'alimentation, afin de voire s'il n'y avait pas de coupure quelque part.
Je viens de contrôler la tension à ce niveau là, chaque fil entre le +et le -, la tension ne s'écroule pas
nainconnu.bis Si j'ai contrôlé s'il y avait contact, c'est parce que j'avais appris qu'il y avait un fusible près du connecteur d'alimentation et j'ai voulu vérifier qu'il n'étais pas coupé.
Anonyme
 Posté le 10/04/2020 à 16:13
les cms sont pas dessoudés apparemment,avez vous vérifier si il y en a pas un de griller
qu'on ne verrai pas visuellement !?
(je sais pas si on peut le faire avec le multimètre) nainconnu.bis te dira mieux que moi.
89,99 €Routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK (WiFi 1750 Mbps) à 89,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK qui passe à 89,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce routeur vous permettra de profiter du WiFi jusqu'à 1750 Mbps. Son amplificateur intégré vous permettra t'étendre la couverture de votre réseau jusqu'à 140 m². Le routeur dispose également de 4 prises Gigabit Ethernet et d'un port USB 3.0 sur lequel vous pourrez brancher une imprimante, une clé USB ou un disque dur externe qui sera partagé sur votre réseau.
899 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i8, 8 Go, SSD 256 Go, GTX 1660 Ti 6 Go) à 899 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 899,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces IPS LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 8 Go de RAM, un SSD NVME de 256 Go et une carte graphique GeForce GTX 1660 Ti 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Le tout tourne sous Windows 10.
67,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go à 67,99 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 67,99 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 99 €.
