Petit astucien | Bonjour à tous, Boot Device Priority Touch Pad mouse (Enabled) Secure Boot (Enabled) Internal LAN (Enabled) PXE OPROM (Disabled) Smart Battery Calibration. Lorsque je fais enter sur "Boot Device Priority", j'ai "Boot Option Priorities" et rien dessous. Mon disque "Samsung SSD 860 EVO 250GB" apparait bien dans la fenêtre SysInfo. Je force l'arrêt, redémarre, et le bios réapparait. Je ne vois pas de touche de mon clavier restée coincée. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
Petit astucien | Bonjour, As-tu essayé de démarrer avec un Live CD ? Ou peut être que la pile du bios est HS . Alimenter ton PC uniquement par le secteur (batterie enlevée ) Démarre avec le bios, recharge les valeurs du bios par défaut et éteint le PC, enlève la prise secteur ! Attendre quelques minutes, allumer et retourner dans le bios pour voir si les valeurs ont été conservées ? Bonne chance Modifié par Papillon53 le 19/01/2019 10:08 | |||||||
![]() | Bonjour, c'est un système UEFI ou MBR? | |||||||
Petit astucien | baupierre, pardonne-moi mais je ne suis pas encore assez éclairé pour savoir si j'ai l'un ou l'autre de ces systèmes. Papillon53, j'avais installé windows7 avec une clé bootable, n'ayant pas de lecteur CD. La batterie de mon PC est intégrée, il faut donc que je démonte tout si je veux recharger les valeurs du bios par défaut comme tu me le suggères. De toute manière, si c'est la pile du bios qui est HS, il va bien falloir que je démonte.
![]() | Si on peut arriver sur le BIOS et si la date et l"heure sont correctes il n'y a pas de problème de pile pour le BIOS.
Petit astucien | J'ai oublié de préciser, en effet, que la première fois que j'ai constaté que le PC s'allumait sur le bios, l'heure avait reculé d'une heure. Je l'ai corrigé et depuis elle n'a pas bougé.
![]() | Re, Comme le secure boot est activé, j'ai l'impression que c'est un système UEFI et ce dernier me donne du fil à retordre après sauvegarde/ restauration AOMEI après quoi le PC ne redémarre pas. J'y arrive néanmmoins avec une clé USB WinPE mais je ne comprends pas comment ça marche. Donc je ne pourrai pas t'aider plus. | |||||||
Petit astucien | Apres avoir démonté mon pc portable, il semble que je n’ai pas de pile bios sur ma carte mère. Ne serait-ce pasla batterie intégrée qui fait office de pile ? | |||||||
![]() | Re, Quelle référence le PC? | |||||||
Petit astucien | C’est un Samsung NP370R5E, pardonne-moi. je m’interroge aussi de savoir pourquoi mon ssd n’apparait pas dans le boot du bios. Il apparait bien dans Sysinfo. | |||||||
![]() | Re, voilà à quoi ressemble lapile. https://www.s2i33.com/pieces-electriques/13827-pile-cmos-samsung-np900x3c-np305u1a-np530u4b-np370r5e.html elle est reliée à un connecteur et doit être accessible drrière une trappe à l'arrière de l'appareil | |||||||
Petit astucien | Merci. Je l’ai repérée. Je cherchais en fait une pile genre CR2032... Penses-tu qu’elle puisse être en cause compte tenu du fait, comme je l’expliquais plus haut, la première fois que le pc a démarré sur bios, j’ai remarqué que l’heure retardée d’un heure ? | |||||||
![]() | Re, pour moi la pile n'est pas en cause si le PC reste à l'heure après une nuit d'arrêt C'est plutôt une affaire de boot. | |||||||
Petit astucien | Merci baupierre en tout cas pour tes infos. Peut-être qu’un autre astucien pourra m’aider dans quelque temps. Bonne soirée. | |||||||
Astucien | bonjour. c'est quoi "SysInfo"? peux tu mettre une photo de ce que tu vois? à plus. | |||||||
Petit astucien | C'est la première fenêtre du BIOS (en anglais) | |||||||
Astucien | là, c'est un cas! tout se passe comme si tu avais une touche coincée. donc, même si la touche parait normale, il se peut que quelque chose fasse quand même contact! faut que tu ailles voir en dessous des touches, SUPPR, retour arrière (y compris pavé numérique, si il y a lieu). à plus. | |||||||
![]() | Bonjour, sysinfo veut dire informations système. Il n'y a probablement pas de touche coincée mais simplement une absence de boot concernant la partition de démarrage | |||||||
Petit astucien | Bonjour a tous, Essayer un clear CMOS Tu as le manuel de ton PC ici As-tu essayé de booter sur une clé USB ? Réalisé avec Rufus et une version Unbuntu Ceci permet: L'accès au contenu du SSD De valider le fonctionnement de ton PC A bientôt
Modifié par Papillon53 le 21/01/2019 11:15 | |||||||
Petit astucien | J'ai restauré les paramètres du bios par défaut (clear CMOS) via le BIOS puisque le PC s'allume dessus : sans succès. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Quand tu dis "reste coincé sur le BIOS" (qui en l'occurence n'est pas un BIOS mais son successeur l'UEFI) ne s'agit-il pas plutôt des messages du POST (power on self test) ? Logiquement il devrait y avoir un message signalant un événement anormal. Si tu as toujours la clé qui t'a permis d'installer Windows tente de démarrer dessus (touche F10 pour accéder au menu de choix du périphérique de démarrage). | |||||||
Petit astucien | Bonjour Heffgé, Comme en témoignent les photos ci-dessus, le pc s'allume sur le BIOS (SAMSUNG BIOS Configuration), fenêtre SysInfo. Je n'ai pas de message me signalant un évènement anormal. Comme précisé ci-dessus également, je m'étonnais que dans la fenêtre Boot, en cliquant sur Boot Device Priority, je n'ai aucune option de démarrage. C'était également le cas lorsque tout fonctionnait normalement. Je n'ai plus ma clé avec Windows mais je peux la refaire bien-sur si c'est nécessaire. | |||||||
![]() ![]() | J'avais un doute sur ta formulation. Il est levé et donc ouble ce que j'ai dit.
C'était juste pour voir si ça démarrait sur un autre OS mais c'est inutile puisque ce n'est pas un arrêt dans le POST. Ça ne semble pas être un problème de touche bloquée, qui ne se voit pas forcément, puisque si c''était celle donnant accès aux menus de configuration tu tomberais sur le menu principal. Pour lever définitivement le doute il faudrait débrancher la nappe du clavier et en mettre un externe en USB mais ça suppose un démontage partiel. L'hypothèse d'un UEFI corrompu n'est pas à exclure mais je ne sais pas si tu peux faire une mise à jour à partir des menus de configuration.
Petit astucien | "Pour lever définitivement le doute il faudrait débrancher la nappe du clavier et en mettre un externe en USB mais ça suppose un démontage partiel." Pas facile parce que mon clavier n'est pas amovible par le haut, il me faut donc passer par en dessous... | |||||||
Astucien | bonjour. le plus simple :une mise à jour du BIOS, pour lever un doute. à plus. | |||||||
Sujets relatifs | ||
