 pc portable ne s'éteint plus lors de la fermetureSujet résolu
panda38
  Posté le 29/08/2019 @ 08:16
Je ne sais pas si c'est à cause de la dernière mise à jour de W 10 il y a trois semaines et qui a durée +/- 1h30 ! Mais depuis, lorsque je quitte mon pc, avant de replier l'écran je mets toujours le pc en mode veille puis je replie l'écran qui s'est éteint.
J'ai toujours fais cela, mais depuis peu, mon pc se rallume même avec l'écran replié et lorsque je veux réutiliser le pc une heure plus tard par exemple le pc est tout brûlant que l'on pourrait cuire des œufs dessus lol
J'ai peur qu'il prenne feu ! et qu'il soit HS
Certains amis, sans mettre leur pc en veille, replie l'écran qui s'éteint mais ne surchauffe pas comme le mien et leur pc se rallume dès l'écran rouvert Bizarre NON ?
Alors comment éviter cette surchauffe de mon pc lorsque je replie l'écran ? ? Alors qu'avant se problème ne se posait pas ! Est-ce que je dois exécuter une manip ?
D'avance, je vous remercie pour me donner un conseil sur ce problème
A vous lire svp A bientôt
Ekalb
 Posté le 29/08/2019 à 08:53
Paramètres > Système > Alimentation et mise en veille > Paramètres d'alimentation supplémentaires > Choisir l'action qui suit la fermeture du capot > Lorsque je referme le capot
Là tu à quoi comme réglage.
panda38
 Posté le 29/08/2019 à 09:30
Re Bonjour et merci pour ta réponse rapide
Je te mets en copie la photo de mon écran avec les renseignements demandés : " Paramètres > Système > Alimentation et mise en veille > Paramètres d'alimentation supplémentaires > Choisir l'action qui suit la fermeture du capot > Lorsque je referme le capot
Là tu à quoi comme réglage."
Voici la photo : Que dois-je apporter comme changement s'il y a lieu ?
Ekalb
 Posté le 29/08/2019 à 10:49
J'ai "Veille" aussi pour "Lorsque je referme le capot" mais sans problème
Si tu essayes Clic droit sur Démarrer (logo Windows) > Arrêter ou se déconnecter > Mise ne veille, cela donne quoi ?
Il y a peut-être un programme qui perturbe la mise en veille. Tu n'as pas le logiciel SetPoint de Logitech (souris, clavier,...)?
Modifié par Ekalb le 29/08/2019 10:53
panda38
 Posté le 29/08/2019 à 11:54
Lorsque je clic droit sur démarrer (logo Windows) et clic sur arrêter, le pc s'éteint complètement.
Si je clic sur mettre en veille, le pc s'éteint aussi après quelques seconde (écran noir et arrêt du ventilo)
Je met toujours le pc en mode veille avant de fermer le capot et je viens de faire un essais en fermant le capot sans mettre en veille avant (le pc se met en veille, l'écran s'éteint et se relance lorsque je ré ouvre le capot)
Je ne dois peut-être pas le mettre en veille avant de fermer le capot ? ?
Maintenant, j'ai téléchargé Set Point comme conseillé "Paramètres clavier et souris" veux-tu me dire quels sont les fenêtres que je dois ouvrir svp (voir photo jointe) Merci
Ekalb
 Posté le 29/08/2019 à 12:51
Désinstalle ou arrête SetPoint avant de fermer le capot.
Résultat...
jujube2
 Posté le 29/08/2019 à 13:08
paramètre bien la fermeture du capot ! > veille prolongée
tu fermes directement le capot et basta
bye
panda38
 Posté le 29/08/2019 à 15:42
J'ai fais l'essais avec les deux propositions conseillées et lorsque je ferme le capot SANS ACTIVER LA MISE EN VEILLE avant, le pc se met en veille dès le capot baissé
NB : J'ai mis aussi en veille prolongée comme le signale jujube2
Tout a l'air d'être rentré dans l'ordre
Encore un GRAND merci à vous pour votre aide et conseils (comme d'ab)
Bonne fin de journée BYE
Je mets résolu !
Ekalb
 Posté le 29/08/2019 à 16:03
C'était SetPoint le coupable ?
jujube2
 Posté le 29/08/2019 à 17:22
c' est sûrement le fait de mettre en veille "avant" !
>dès que l' on touche le capot, ça remet en service et le processus n' a pas le temps de se terminer avant sa fermeture, donc l' ordi ne comprend pas qu' il faut mettre en veille
Nepomucene
 Posté le 29/08/2019 à 17:36
Bonjour à tous
Je ne sais si je puis soumettre mon cas à la suite du présent échange. Voilà : j'ai un portable HP Pavilion avec Windows 7 SP1. Un SSD remplace le HDD initial depuis août 2018.
Depuis quelques mois, le PC refuse systématiquement de s'arrêter normalement après avoir cliqué sur "Arrêter". Alors deux cas :
- soit je l'arrête par pression prolongée sur la touche démarrage, et lorsqu'on le redémarre il informe qu'il s'est mal arrêté. Dans ce cas précis, si je clique à nouveau sur Arrêt alors il s'arrête normalement.
- soit il passe en surchauffe au bout d'un moment et s'arrête tout seul avant de devinez quoi : redémarrer tout seul en informant qu'il s'est mal arrété ! , et je me retrouve dans le cas précédent
Peut-être avez-vous des idées concernant ce dysfonctionnement apparent ?
Bonne fin de journée à tous.
JRB
 Posté le 29/08/2019 à 17:48
Bonjour Nepomucene,
Le problème de panda38 étant Résolu, je te conseille de créer un nouveau sujet pour exposer ton souci.
Tu auras ainsi plus de chances d'obtenir des réponses.
Jean_Aymard
 Posté le 29/08/2019 à 17:52
Bonjour Nepomucene
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet
Pour ce qui est de la surchauffe, il faut nettoyer l'intérieur de ton PC qui doit être très poussiéreux s'il est un peu âgé
ou exposé à la poussière, si tu ne veux pas avoir des soucis sérieux.
Tu peux charger Speccy pour jeter un oeil sur la température du processeur
https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
Et s'il est propre utiliser un moyen pour le rafraichir, comme par exemple ce refroidisseur
https://www.amazon.fr/Cooler-Master-Refroidisseur-Ordinateur-portable/dp/B00ED3WMTC?ref_=Oct_TopRatedC_430293031_1&pf_rd_p=b8aaf1eb-eb31-5ebd-8ac2-b02618f0b4ad&pf_rd_s=merchandised-search-6&pf_rd_t=101&pf_rd_i=430293031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=AH15VX4WED8W22BAXRDC&pf_rd_r=AH15VX4WED8W22BAXRDC&pf_rd_p=b8aaf1eb-eb31-5ebd-8ac2-b02618f0b4ad
Nepomucene
 Posté le 29/08/2019 à 20:28
Merci pour vos réponses. Dont acte.
Bonne fin de soirée
Mon PAD ne fonctionne plus après fermeture du portable
arrêt,redémarage portable compromis surtout après mise à J wind10
DD externe externe non reconnu sur mon Pc Portable, cette fois ci
CCleaner 5.60.7307 portable
Sur portable, écran noir à ouverture du capot
ecran en panne connecter un portable sur une tour
plus d'infobulle lors du retrait d'un DD externe
mon lecteur cd de mons ordi portable veux plus lires les cd pourquoises
Plus de sons sur mon pc portable Asus
intallation win10 sur portable
Plus de sujets relatifs à pc portable ne s''éteint plus lors de la fermeture
