 PC portable pour 5 euros
Katalamiko
  Posté le 16/09/2013 @ 12:48
Je viens d'acheter un portable pour 5 euros en vide grenier, selon le vendeur, il a fait une chute, bref, le mec a enlevé le disque dur, photos ci dessous
http://nsa34.casimages.com/img/2013/09/16/130916125051240329.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/09/16/130916125109779999.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/09/16/130916125137769905.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/09/16/130916125203593795.jpg
Je me rends compte que le mec à oublié d'enlever un disque dur...quels sont les risques si je branche ce disque dur sur mon portable (en tant que disque dur principale?)
il semble y'avoir 2 x 1 go de RAM
que peut on dire d'autre au vu des photos?
réparable?
Katalamiko
 Posté le 16/09/2013 à 13:27
je précise qu'il ne démarre pas lorsque je le branche avec un chargeur d'un autre HP (il était vendu sans chargeur)
il s'allume mais l'écran reste noir
Katalamiko
 Posté le 16/09/2013 à 14:36
Le DD fonctionne, je l'ai testé sur mon ordi, par contre il y'en a qu'un sur les 2....
moradin
 Posté le 16/09/2013 à 14:50
Salut des risques? PEut être de virus a la rigueur mais sinon je vois pas trop, a la rigueur démarre le avec un live cd linux et tu le formate pour etre sur!
Après pour le portable si t'arrive à le faire marcher c'est quand même un double core avec 2 Go de ram ca suffit pour bien des utilisation! Test deja avec un chargeur qui va bien!
Katalamiko
 Posté le 16/09/2013 à 17:43
merci, mais le fait qu'il ne démarre pas a t'il un rapport avec le fait qu'il n'y ai qu'un des deux DD?
moradin
 Posté le 16/09/2013 à 17:54
non il devrait démarrer sur l bios et marquer un problème de boot sur le disque si y'a pas d'OS!
Katalamiko
 Posté le 17/09/2013 à 18:00
ok merci.
Je voudrais savoir, sur la photo 4, il ne manque rien? (rien n'a été retiré?)
Autre question, comment puis je tester les barrettes de RAM? Comment vérifier la carte mère? ou se trouve t'elle?
moradin
 Posté le 17/09/2013 à 19:03
Difficile a dire les portables sont tous différent, pour la memoire il faudrait la retirer la mettre dans un portable compatible et faire un memtest, pour verifier la carte mere a part avec un chargeur qui amrche ca va etre difficile il faut voir si le pc demarre deja! Il faut un chargeur compatible les voltage et amperage devrait etre ecris derriere le pc mais en mettant le model du pc sur internet tu retrouve vite un chargeur a moindre prix mais autant ca sera quand même de l'argent dépenser pour rien s'il démarre pas :(
18,90 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 18,90 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 18,90 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
25,49 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 25,49 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 25,49 € seulement au lieu de 34 €. Ces piles ont une capacité de 2400 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
54,99 €Clavier Logitech G213 Prodigy RVB à 55,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Logitech G213 Prodigy RVB qui passe à 55,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. Ce clavier RVB à membranes est conçu aussi bien pour le jeu que pour l'activité professionnelle, résiste aux liquides, aux miettes et à la saleté pour un nettoyage aisé.
un portable pour 450 / 500 euros
HP rembourse 100 euros pour l'achat d'1 portable
Arnaque énorme ! PC portable pour 5 Euros !
Quel portable choisir pour 1500 euros?
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
Choix PC portable pour voyages
Choix pour un pc portable assez ugent
carte graphique pour un PC portable
Plus de sujets relatifs à PC portable pour 5 euros
