 Pc portable quasiment neuf en sécurité - Qu'en penser?Sujet résolu
Serje
  Posté le 08/09/2013 @ 18:44
grosse frayeur il y a quelques minutes. Mon pc portable qui a 2 mois s'est éteint d'un coup avec une mauvaise odeur de chaud à l'arrière. Impossible de le rallumer. Après quelques minutes j'ai pu le rallumer. Mais j'ai juste enlever certaines infos perso vite fait en prévision d'un retour éventuel en réparation ou échange. Mais dois-je en passer par là? Y a t'il une solution simple ou bien un pc en sécurité au bout de 2 mois c'est grave en soi et il vaut mieux le retourner?
Pour être honnête l'atmosphère de mon appart n'est pas top ces derniers temps. J'ai fait des travaux et ça a fait de la poussière. Bien sûr mon ordi n'était pas dans la pièce concerné, mais les courants d'air transportent quand meme un peu de poussière qui se redépose.
J'attends vos avis avisé en croisant les doigts pour une solution qui miraculeusement pourrait me satisfaire.
PS: c'est le second pc du même modèle qui a un souci. J'ai échangé le premier à cause d'un problème d'affichage à l'écran (panne au déballage) et j'ai eu celui ci en remplacement. Il s'agit d'un ASUS R900V-YZ107H
Papounet17000
 Posté le 08/09/2013 à 19:06
Salut,
Avant de le rallumer le PC, au cas ou ce serait la poussière qui aurait obstruée les grilles de ventilations voir plus profond avec les travaux, passes un coup de bombe à air sec sur tout ce qui concerne la ventilation.
Serje
 Posté le 08/09/2013 à 20:06
j'y ai bien pensé mais je n'en ai pas (j'en acheterai demain) et surtout j'ai peur de pas etre efficace à travers les grilles plastique du boitier que j'ai peur de démonter (risque de perte de garantie)
Papounet17000
 Posté le 08/09/2013 à 21:08
Avec la pression de la bombe, c'est efficace.
Serje
 Posté le 08/09/2013 à 21:26
ok .. j'essaierai demain.
Tu me mets un lien vers amazon, les bombes dépoussiérantes du commerce ne vont pas?
Après je rallume donc et je croise les doigts?
mipierre
 Posté le 08/09/2013 à 22:29
Bonsoir !
Avec un pc de deux mois et demi !!?? Il n'y a pas de poussière !
Si tu as une odeur de brûlé : RETOUR SAV d'URGENCE !
Inutile de passer son temps avec la poussière. Il y a quelque chose de griller.
Ton appareil est sous garantie, donc retour au Service Après Vente.
A te lire
Serje
 Posté le 09/09/2013 à 10:55
C'est malheureusement ce que je pressentais. Mais la panne doit être constatée par le service technique et j'ai peur que ça n'arrive qu'une fois chez moi. Je dois le rallumer et voir si ça se reproduit? ( et en profiter pour faire une sauvegarde)
moradin
 Posté le 09/09/2013 à 11:21
Salut, tu devrais ettre un logiciel de monitoring de température déjà, si c'est déjà trop chaud y'a un souci c'est sur, en leur expliquant ce qu'il t'a fait il "devrait" faire une verification s'ils sont bon commercant...
Serje
 Posté le 12/09/2013 à 19:48
je vais essayer mais quel logitiel svp?
moradin
 Posté le 13/09/2013 à 11:04
h/w monitor par exemple
Serje
 Posté le 22/09/2013 à 09:06
Bon j'ai essayé ce programme, mais je ne sais pas quoi en faire.
C'est bien d'avoir un programme qui donne des températures, mais il en donne vraiment beaucoup et quand on sait pas quoi faire des chiffres ça sert à rien.
Le meilleur outil du monde est inutile si on sait pas comment s'en servir.
Quelqu'un pourrait il me dire quoi faire de tous ces chiffres svp?
moradin
 Posté le 22/09/2013 à 19:32
salut, post nous une photo de ton résultat on t'expliquera!
Serje
 Posté le 23/09/2013 à 12:22
Ca change un peu tout le temps...
Enfin voici la photo :
Serje
 Posté le 24/09/2013 à 09:56
Ah mince l'image n'a pas été intégrée, je retente:
Serje
 Posté le 26/09/2013 à 10:05
Up. Un petit coup de pouce svp.
Serje
 Posté le 27/09/2013 à 13:29
Bon la personne qui suivait mon sujet l'a abandonné sans prévenir. Quelqu'un pourrait il reprendre svp
moradin
 Posté le 27/09/2013 à 17:49
Salut,
Désolé comme je te disais passé à la trappe :) Donc non tes températures ne sont pas inquiétante pour un portable surtout pour un i7, a part peut être le disque dur mais rien de très alarmant! Ca ne te la plus jamais fait? Tu devrais je pense quand même en parler au SAV, car c'est inquiétant cette panne et surtout cette odeur de cramé!!
Tu faisais rien de spécial pendant la premiere panne? Pour le tester tu peux essayer de faire un test OCCT en CPU et GPU, autant il te refait le problème et du coup tu pourras leur montrer en refaisant le test devant eux!
Serje
 Posté le 30/09/2013 à 00:35
Salut,
Non ça ne me l'a jamais refait. Je voudrais bien en parler au SAV, mais je l'ai acheté chez top achat. et il n'y a pas vraiment de sav. C'est un service technique déporté ...
Je ne pense pas avoir fait grand chose de spécial lors de la panne
j'ai voulu lancer le test, mais encore une fois je bloque sur les réglages et la signification de ce qui est dit.
J'ai lancé au pif en cliquant sur on dans CPU : OCCT
Ca s'est arrêté en 24 secondes en me disant que core 1 avait dépassé la valeur maximale ...
Papounet17000
 Posté le 30/09/2013 à 21:27
C'est une sécurité de la température, si celle-ci est atteinte, OCCT s'arrète.
moradin
 Posté le 01/10/2013 à 14:01
Voilà tu as ta réponse donc il surchauffe donc et très rapidement il doit bien avoir un problème, tu pourras donc leur dire ça a mon avis ils vont t'en donner un autre!
Papounet17000
 Posté le 01/10/2013 à 17:16
Je ne sais pas quel age a le PC, 15 jours 1 mois ect... mais si c'est très récent, pas de réparation, ils doivent te le changer.
Serje
 Posté le 01/10/2013 à 17:50
C'est écrit dans le premier message : 2 mois (enfin maintenant 3)
Les procédures sur un site comme top achat sont de réduire les frais. En gros c'est retour à mes frais en réparation.
Pour les faire bouger, la seule option que j'ai c'est de faire de l'anti-pub sur des forums sur lesquels ils interviennet pour les mettre en danger face à l'application de la garantie légale de conformité et à la menace de passer devant un juge de proximité.
Serje
 Posté le 21/10/2013 à 10:56
Je voulais juste clore le sujet en indiquant que j'avais pu obtenir un remboursement de la machine après une lutte acharnée sur un forum. Merci de votre aide
moradin
 Posté le 21/10/2013 à 11:20
Ouf :) demande pour le prochain achat ;) bonne continuation !
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W 2x USB C + 1x USB A
20,04 € 32,99 € -39%
46,35 € 79,99 € -42%
@AliExpress
Mini PC Acemagic W1 (Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
496,99 € 699 € -29%
NAS Synology DS124
147,99 € 189,95 € -22%
chargeur de portable qui se met en '' securité '' ??
PC Portable ASUS neuf rame....
remettre un portable à neuf
Portable et réparateur : que penser ?
PC portable neuf émet un bruit en continu
mise en sècurité alimentation portable acer 7220
Problème de carte graphique ( PC portable NEUF )
Mon ordi portable presque neuf rame !!!
remise à zero heure et date sur portable neuf
Probleme PC Portable NEUF
Plus de sujets relatifs à Pc portable quasiment neuf en sécurité - Qu''en penser?
