 pc portable qui demarre pas
Cedric07
  Posté le 04/09/2014 @ 00:00
bonjour,
j'ai un PC portable qui fonctionne que sur batterie, impossible de l’alimenter avec son chargeur, donc des que la batterie est a plat, plus possible de le redémarrer ... (sa viens ni du chargeur ni de la prise sur le PC, j'ai démonter la cm, et j'ai tester les soudure au multimètre)
d'ou cela peut-il venir?
merci de votre aide
mimo1
 Posté le 05/09/2014 à 19:14
donne nous plus de renseignement par exemple ,en branchant l'ordi sur secteur s'allume ,si ne fonctionne pas et tu dit que ce n'ai pas le chargeur ,vérifie le câblage si il y a pas un
fil de couper ou mal brancher ou dessouder ,regarde déjà tous tes branchements et puis dit nous ,bonne soirée
Cedric07
 Posté le 05/09/2014 à 19:50
J'ai tester avec le chargeur d'origine et un chargeur universel qui me sert à alimenter mon autre pc, lalim est neuve.
C'est un pc qu'on m'a donné, l'ancien proprio l'avais emmener réparer chez un assembleur et on lui avais dit quil y avais un truc hs sur la cm, je suis dit au début ça venait peut être de la prise sur le pc mais j'ai démonter La cm et j'ai vérifié les ssoudure, elle sont impecc
mimo1
 Posté le 05/09/2014 à 20:20
la je ne peut pas t'en dire plus si sa vient de la carte cm qui est hs faut la changer a ce moment la ,a tu vérifier si les plots son bien brancher dessus ,refait des soudures aux endroits
qui son la ou tu pense peut être d'effectue uses ,autrement la carte mère passe la au four ,a te relire
El Magnifico
 Posté le 05/09/2014 à 22:40
Groupe Sécurité
As tu essayé ceci : débranche l'alim, enléve la batterie, appuie 1 mn sur le bouton demarrage, rebranche le tout .
jacques38200
 Posté le 07/09/2014 à 17:26
On n'envoie pas de tension (celle de la pile de votre multimètre sur un circuit électronique dans connaitre son schéma--- A coup sur bon nombre de circuits intégrés de votre carte mère ne vont pas aimé ces manipulations.
même si le circuit est hors tension
les soudures se contrôlent à la loupe et de toutes façon elles sont impossible à refaire sérieusement....votre carte mère à de grande chances d'être HS ..désolé pour vous
Cedric07
 Posté le 07/09/2014 à 18:05
je regarderer ca et au pire j'essaierai de passé la cm au four^^ comment faut faire? temps? température?
mimo1
 Posté le 07/09/2014 à 18:19
bonsoir voici une vidéo qui te devrai t'aidez si tu passe l'acte https://www.youtube.com/watch?v=DXLX8nTlk1s
499 € 699 € -29%
59,99 € 94,99 € -37%
NAS 4 Baies Ugreen NASync DXP4800 Pro (Intel Core i3-1315U, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
719,99 € 799,99 € -10%
Montre connectée Samsung Galaxy Watch6 47 mm
119,99 € 149 € -19%
@Fnac
Enceinte Tronsmart Halo 110 (bluetooth, 60W, IPX6) + Micro
59 € 100 € -41%
Rasoir à barbe et corps sans fil Philips QP2824/31 OneBlade
34,99 € 54,99 € -36%
Portable HP 630 ne démarre plus
Portable qui démarre et s'éteint en boucle
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
PC PORTABLE NE DEMARRE PLUS
PC portable ne démarre plus
windows 7 ne démarre plus sur mon portable Toshiba
windows 7 ne démarre pas suite à un choc ordinateur portable
portable hp demarre 2 ou 3 secondes
pc portable écran noir mais windows démarre
Plus de sujets relatifs à pc portable qui demarre pas
