 PC Portable qui ne démarre plus
therusse
  Posté le 20/12/2015 @ 23:20
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai un PC portable Toshiba Satellite équipé de Windows Vista qui me pose des problèmes au démarrage car lorsque je le mets sous tension voici ce qu'il se passe :
- Il y a une barre de progression avec le message "Windows charge les fichiers"
- Ensuite j'ai un écran noir avec en bas et au centre de l'écran "©Microsoft corporation" et une petite barre avec à l'intérieur une barre verte qui va de gauche à droite
- Une fenêtre MS-DOS "X:\Windows\System32\Dvrload.exe
- Une fenêtre Réparation du démarrage qui indique en premier lieu "L'outil de redémarrage recherche des problèmes sur votre système" et en second lieu que Windows ne peut pas réparer automatiquement cet ordinateur.
J'ai essayé les différents choix proposés ensuite :
- Réparation du démarrage = Windows ne peut pas réparer automatiquement cet ordinateur
- Restaurer le système = Aucun point de restauration n'a été créé sur le disque système de l'ordinateur
- Restauration de l'ordinateur Windows = Emplacement de sauvegarde valide introuvable
- Outil de diagnostics de la mémoire Windows = Après environ deux heures de diagnostic, cet utilitaire n'a rien trouvé
- Invite de commande =...
- Toshiba HDD Recovery = Je n'ai pas encore essayé car je souhaiterai dans la mesure du possible conserver mes données
Merci par avance pour votre intérêt, vos propositions et réponses.
yves.vaissiere
 Posté le 21/12/2015 à 00:01
il faut récupérer, toutes affaires cessantes, tes données perso !
(tu aurais dû les sauvegarder au fur et à mesure)
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ;
voire en deux endroits, contre vol et incendie."
(ça vaut aussi pour le système, https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5 ...)
Utilise pour ça un "liveCD", par exemple le DVD d'installation d'Ubuntu. (sans installer !)
El Magnifico
 Posté le 21/12/2015 à 10:57
Groupe Sécurité
200% d'accord avec yves.vaissiere
Telecharge ubuntu là https://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Puis tu crées un DVD bootable , pour cela il faut l'enregistrer au format ISO (imperatif) par exemple avec CDBurner
Tu places le DVD dans le PC malade, tu tapotes sur F2 au demarrage , tu mets le lecteur de DVD en tête dans l'onglet BOOT, tu valides par F10
A un moment donné tu auras un choix à faire ,clic sur essayer .
Tu auras accés à tes dossiers que tu transfereras vers un DD externe que tu auras branché bien évidemment. ( n'oublie pas tes contacts mails )
therusse
 Posté le 21/12/2015 à 23:46
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Comme conseillé par El Magnifico, j'ai téléchargé Unbuntu et j'ai pu récupérer ce qui m'intéressait en espérant que je n'ai rien oublié.
Demain soir je vais tenter l'option Toshiba HDD Recovery et ensuite reinstaller les softs que j'avais, par contre j'ai une petite crainte pour mes messages et contacts Windows mail.
Pour l'instant j'ai recopier l'intégralité du dossier Windows mail qui était dans C:\Users\NomUtilisateur\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail mais après je ne sais pas si je vais pouvoir faire une importation des données que ce dossier contient.
Je vous donnerai le résultat des opérations demain soir.
Bonne soirée !
El Magnifico
 Posté le 21/12/2015 à 23:57
Groupe Sécurité
therusse
C'est déjà une bonne nouvelle si tu as récuperé tes données
Avec recovery tu vas retrouvé ton PC comme au moment de l'achat. Il te faudra tout réinstaller et faire les MàJ........ entre 1/2 journée à 1 journée de taf
Quand tu auras fini tout çà, procéde à une sauvegarde image du systéme sur un DDexterne.
Verifie l'etat de ton DD interne avec Crystaldiskinfo =>
Telecharger , puis dézipper , lancer le programme, poster une capture de l’image obtenue.
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/sante_disque_dur/page1.htm
Bon courage
therusse
 Posté le 22/12/2015 à 22:29
Bonsoir El Magnifico,
J'ai laisse Recovery faire son travail et il a presque fini, je ferai les manipulations que tu préconises probablement demain car ce soir je risque d'être un peu court en temps.
Bonne soirée et merci pour ton aide !
El Magnifico
 Posté le 23/12/2015 à 13:00
Groupe Sécurité
therusse
Tu en es où ?
therusse
 Posté le 23/12/2015 à 22:45
Toutes les mises nà jour sont faites et voici la copie de CrystalDisk :
CrystalDiskInfo 6.6.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows Vista Home Premium SP1 [6.0 Build 6001] (x64)
Date : 2015/12/23 22:42:57
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MK4055GSX
- TSSTcorp CDDVDW TS-L633C
- Initiateur Microsoft iSCSI [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK4055GSX : 400,0 GB [0/0/0, pd1]
Model : TOSHIBA MK4055GSX
Firmware : FG011M
Serial Number : 59JWT0ZDT
Disk Size : 400,0 GB (8,4/137,4/400,0/400,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 781422768
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 9537 heures
Power On Count : 8135 x
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque
03 100 100 __1 000000000668 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000020A3 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _50 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _50 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _77 _77 __0 000000002541 Heures de Fonctionnement
0A 253 100 _30 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 000000001FC7 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000087 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000002A Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _98 _98 __0 000000004E54 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 0031000D0025 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DC 100 100 __0 000000002068 Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation (habituellement à cause de chocs)
DE _78 _78 __0 0000000023D4 Temps de fonctionnement passé en charge de données
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E0 100 100 __0 000000000000 Friction en lecture
E2 100 100 __0 000000000145 Temps qui n'est pas passé en zone de positionnement fixe des têtes
F0 100 100 __1 000000000000 Heure de navigation des têtes
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2035 394A 5754 305A 4454
020: 0000 4000 0000 4647 3031 314D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3430 3535 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0000 004C 004C
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 3C09 6163 203F 004E
090: 0000 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 90B0 2E93 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0391
110: C1F8 75B8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0039 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 38A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 68
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 A3 20 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 4D 4D 41 25 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 C7 1F 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 87
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 2A 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 62 62 54 4E 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 25 00 0D 00 31 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 68
0E0: 20 00 00 00 00 00 DE 32 00 4E 4E D4 23 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 45
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
Bonne soirée !
El Magnifico
 Posté le 24/12/2015 à 09:49
Groupe Sécurité
le DD est correct
Bonnes Fêtes
therusse
 Posté le 26/12/2015 à 23:01
Merci pour ton aide, je te souhaites également de passer de bonnes fêtes.
29,99 €SSD Western Digital Green 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Western Digital Green 240 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 33 €. Ce SSD à mémoires SLC et TLC offre des vitesses de 540 Mo/s en lecture et 465 Mo/s en écriture.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 7,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
229 €Smartphone Samsung M31 (6,4 pouces FHD+, 6 Go RAM, 64 Go) à 229 €
Amazon fait une belle promotion sur le nouveau smartphone Samsung M31 qui passe à 229 € livré gratuitement au lieu de 279 €. Le smartphone Samsung Galaxy M31 dispose d'un écran Super AMOLED d'une résolution de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur 8 coeurs Exynos 9611 et 6 Go de RAM. 64 Go de stockage sont présents et sont extensibles par MicroSD (512 Go max).
Pour les moments inattendus de la vie, le quadruple appareil photo est idéal. Prenez de superbes photos de votre monde avec un appareil photo principal de 64 MP ou obtenez une image plus large avec l’angle de vue de 123 ° de l’objectif ultra grand angle 8 MP. Le capteur de profondeur 5 MP ajoute un flou d’arrière-plan et l’objectif macro 5 MP optimise la mise au point sur les gros plans. A l'avant, un appareil photo 32 MP vous permettra de réaliser vos selphies avec un léger flou d'arrière-plan grâce à la mise au point en direct.
Il est soutenu par une batterie de 6000 mAh avec recharge rapide. Les fonctionnalités de connectivité du smartphone incluent WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, etc. Le Galaxy M31 dispose d’un capteur d’empreinte digitale à l’arrière pour vous connecter aux applications compatibles et déverrouiller votre appareil en toute simplicité. Le tout tourne sous Android 10.
Mon portable ne demarre pas
Portable ne démarre plus
Pc Portable Asus sous Vista ne démarre plus...
pc portable qui demarre plus
Ordinateur portable qui ne démarre pas
Mon portable ne démarre plus
Portable vista s'allume mais ne démarre pas
Ressource trop élevée, extinction du Portable.
impossible éteindre portable sous Vista
Plus de sujets relatifs à PC Portable qui ne démarre plus
