 Pc portable qui ne s'allume plus
calca38
  Posté le 01/03/2019 @ 21:09
Je possède un netbook Acer Aspire ES1-132-C3KW. Le pc portable ne s'allume plus. Quand je branche le câble d'alimentation le voyant batterie est allumée et quand j'appuie sur le bouton marche : tous les voyants sont éteints et les pc ne démarre pas. Vu que c'est un netbook, le batterie est sous la coque. J'ai débranché la batterie et je suis resté appuyer sur le bouton marche pendant 1 minute. J'ai tous remis en place et j'ai fais un test. Toujours pareil, le pc ne réagit pas.
Même sur batterie, le pc ne démarre pas!!
Je voudrais savoir si le problème vient de chargeur d'alimentation ou bien du connecteur d'alimentation de la carte mère? Par chance sur ce modèle le connecteur d'alimentation n'est pas soudé à la carte mère.
Ou bien est ce que le pc est mort?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cdt,
Configuration
Windows 10 Édition Familiale
Daneel Olivaw
 Posté le 01/03/2019 à 21:39
Un test à faire :
Enlever la batterie et brancher le chargeur pour voir si ça démarre.
As-tu un voltmètre pour mesurer les tensions ?
calca38
 Posté le 01/03/2019 à 21:42
J'ai déjà essayé ça et toujours la même chose.
Et non j'ai pas de voltmètre. Sinon j'aurais pu testé le chargeur.
Merci quand même
Daneel Olivaw
 Posté le 01/03/2019 à 21:56
Pour pouvoir dépanner, il faudrait au minimum un voltmètre pour voir si les tensions arrivent à la carte mère.
Ou alors tester avec un autre chargeur ou tester le chargeur sur un autre portable.
Sinon, sans rien, on ne peut pas faire de diagnostic.
calca38
 Posté le 05/03/2019 à 20:14
Désolé pour le retard. Avec un multimètre j'ai mesuré les tensions sur l'adaptateur secteur. De ce coté, il n'ya pas aucun problème. Le chargeur pc envoie la bonne tension d'oû le voyant batterie allumé. La batterie se charge bien.
J'ai mesuré la tension à la sortie du connecteur d'alimentation. Pas de problème, le connecteur fournit la bonne tension. Du coup, par élimination c'est la carte mère qui est morte!!
J'ai regardé partout sur le net. Impossible de trouver une carte mère.
IL faut trouver un réparateur de carte mère mais vue les prix annoncés! C'est plus chère que la valeur du pc portable. C'est Dommage en tout cas.
Si quelqu'un a une idée qu'il me le dise.
Cdt,
Valable jusqu'au 12 Juillet
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
6,99 €Adaptateur Bluetooth 4.0 USB Mpow à 6,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une double promotion (vente flash + coupon) sur l'adaptateur Bluetooth USB Mpow qui passe à 6,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ... Pour profiter de l'offre, cochez la case Utiliser le coupon de 1 €. Le prix passera à 6,99 € sur la page de confirmation de commande.
15,29 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 15,29 €
Amazon fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB Cocopa qui passe à 15,29 € au lieu de 21,99 €. Ce graveur vous permettre de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable ou de votre MacBook pour en profiter. Il utilise une interface USB 3.0 pour des transferts rapides mais il est également compatible USB 2.0. Son câble USB est intégré ce qui vous évitera de le perdre.
