Petit astucien | Bonjour Je lance un second sujet car j'ai aussi un pc portable. Celui plante regulierement (plusieurs fois par jour). Je suis donc obligé de l'éteindre sauvagement et de le redémarrer. Y a t il des virus ? Je n'en sais rien aussi c'est pour cela que je sollicite l'aide de personnes ayant les connaissances pour essayer de résoudre ce probleme. Merci par avance | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : Rapport MBAM 28 Avril 2015.txt | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : AdwCleaner[S0].txt | |||||||
Petit astucien | L'analyse ZHP Diag faite avec la loupe + a planté. J'ai eu ce message "Message insuffisante" J'ai donc relancé l'analyse avec la loupe - mais a 88% j'ai eu le meme message. Je vais désintaller le programme et essayer de le réinstaller afin de pouvoir vous faire parvenir l'analyse | |||||||
Petit astucien | J'ai désinstallé ZHP, je l'ai réinstallé mais le meme probleme survient a 88% de l'analyse avec la loupe + ou la loupe -, j'ai le message "mémoire insuffisante", que dois je faire ? | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour Robloklex, Tu devrais ouvrir un sujet dans un des Forums de Nicolas Coolman pour le plantage de ZHPDiag C'est celui ci http://www.forum.nicolascoolman.fr/zhpdiag-diagnostic-analyse.html Tu devras au préalable t'y inscrire. Pierre | |||||||
Petit astucien | Ok Merci du conseil Pierre95. Et au sujet des 2 premiers rapports que j'ai pu envoyer pour analyse, y voyez-vous des choses qui font que le pc plante ? | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour Robloklex, Le rapport ADWCleaner indique que tu as des infections mais ne je ne peux certifier que c'est la cause de tes arrêts PC.
Le rapport ZHPDiag est le plus intéressant et de loin des 3 demandés mais il me manque cruellement. As tu comme je te l'ai demandé ouvert un topic dans le Forum de Nicolas Coolman ? Pour le moment je n'ai pas vu que tu l'ais fait. Si oui, tu me donneras le lien pour que je puisse le suivre. Nicolas est tres réactif Essaye entre temps de lancer ZHPDiag en mode sans échec. Dans ce cas, il t'avertiras qu'il n'est pas à jour et tu passes outre pour que le test se déroule.
ZHPCLEANER Télécharge ZHPCleaner (de Nicolas Coolman) => http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpcleaner/ Installes le. Désactives temporairement ton antivirus. Lances le programme
Clique sur SCANNER
Notes: 1 - Durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez vous installé ce proxy ?" suivi de l’adresse IP du Proxy et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non" 2 - S’il te demande Voulez vous remplacer la page d'accueil ?, et que tu ne la connais pas et que ce n’est pas toi qui l’a installé ,clique sur "Oui", 3 - S’il te demande Avez vous installer ce serveur ? suivi du nom du serveur , et que vous n’avez pas installé de serveur , clique sur “Non”
Un rapport va s'ouvrir. Tu l'enregistres sur ton bureau par exemple Envoie le nous en utilisant le bouton “insérer un rapport” ou en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours) http://www.cjoint.com/index.php
CJOINT te donne un lien internet que tu postes dans ta réponse Au plaisir de te lire Pierre | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour Roboklex, J'ai vu que tu as déposé suivant mes conseils ta demande dans le Forum de Nicolas Coolman. Je mets le lien ici pour mieux la suivre. Je reste en stand by à moins que tu veuilles terminer ta désinfection la bas. Dans ce cas préviens moi afin que je te retire de mes suivis . http://www.forum.nicolascoolman.fr/topic1361.html?sid=27e3a86c7f01433e70c1361765a1878f Dans l'attente de ta réponse Pierre Modifié par Pierre95 le 30/04/2015 10:49 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Pierre Comme nous avons commencé ensemble, nous allons continuer jusqu'au bout, si cela ne te dérange pas.
J'ai aussi lancé un premier sujet le meme jour, pour mon ordinateur (pas portable). Et la, il y a tous les rapports, peut-etre aurais-tu le temps et la gentillesse d'y jeter un coup d'oeil, s'il te plait ? Merci par avance.
Cordialement | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Non, cela ne me dérange pas du tout de continuer avec toi, bien au contraire. Je te laisse en stand by en attendant la suite des investigations et vais regarder en attendant ton deuxième PC Pierre | |||||||
Petit astucien | J'ai réussi a faire l'analyse ZHP Diag, la voila | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : ZHPDiag.txt | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Roboklex, Ce n'est pas le rapport ZHPDiag que j'espérais. Trop d'options sont décochés J'ai cru un moment qu'il était complet , loin sans faut
Je ne pourrai pas faire avec ceci une désinfection sérieuse . Je te propose soit: -de retourner dans le Forum de Nicolas ou j'ai dis à tort que le problème ZHPDiag avait été résolu quant tu m'a annoncé que tu avais enfin le rapport ZHPDiag. soit - de retrouver toi même quel est le ou les modules qui bloquent ZHPDiag en recochant un par un les options 045 ,061, etc.. et en testant après pour voir si le Diag va jusqu'au bout. et en écartant le fautif. Te voila avec du boulot sur la planche Pierre
Modifié par Pierre95 le 03/05/2015 16:43 | |||||||
Petit astucien | ok sur le forum de Nicolas Coolman ils m'ont dit de décocher l'option 088, ce que j'ai fait, je ne savais pas que d'autres options étaient décochées. Je recommence l'analyse en décochant seulement 088, et j'envoie le rapport Merci pour ton aide
Cordialement
Gerome | |||||||
Petit astucien | Pierre voila une analyse ZHP Diag plus complete, normalement seulement l'option 088 était décochée | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Gerome Avec ce rapport, on va pouvoir faire une chasse sérieuse aux nuisibles Je vais casser une petite graine pour préparer mes forces A tout allure Pierre | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Tu vas restaurer ton fichier Hosts en téléchargeant RSTHOSTS ICI Clique sur Restaurer Puis clique sur Créer un rapport
Enregistre le rapport par exemple sur ton bureau et envoie le
Ton rapport ZHPDiag indique que les outils ont bien bossé et qu'il te reste plus grand chose comme infection. Je vais te faire passer un script ZHPFix qui va supprimer ce qui est nuisible ou inutile.
Pour créer un point de restauration : Tu peux le faire 1 - soit par la méthode habituelle: Un tuto également pour W7 sur cette page.Un tuto également pour W8 sur cette page2 - soit par ce petit utilitaire : TéléchargeOneClick 2 Restore Pointde Laddy.
télécharge et enregistre sur ton bureau le fichier script ZHPFIX.TXT ci dessous https://1fichier.com/?4g83k8y0dj /!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager. /!\
La fenêtre d'avertissement va disparaître
Au plaisir de te lire Pierre Modifié par Pierre95 le 03/05/2015 20:45 | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : RstHosts.txt | |||||||
Petit astucien | J'ai envoyé le rapport RstHosts. Pour information mon antivirus Avira m'a indiqué avoir bloqué le fichier de restauration RstHosts | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Ton fichier Hosts est maintenant clean et a été réinitialisé. Il y avait probablement dedans une ancienne vaccination de Spybot Search and Destroy ? Pour la suite, ce sera pour moi demain matin
Petit astucien | Fichier joint : ZHPFixReport.txt | |||||||
Petit astucien | Voila je pense avoir fait tout ce que tu m'as indiqué, dis moi si c'est bon Si c'est le cas, je vais attendre quelques jours afin de voir si le PC plante encore. Et si les plantages sont finis, je marquerais ce sujet comme traité Merci pour ton aide précieuse Cordialement Gerome | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour Gerome, Le rapport ZHPDiag montre que le script ZHPFix a fait son boulot et a supprimé les malwares.
Comment va ton PC ?
Si c'est bon on continue:
On va faire de la place sur ton PC en passant TFC.exe
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
Si tu affiches les dossiers et fichiers cachés, et démasques les extensions des fichiers dont le type est connu , tu devras les remettre après le passage de TFC.
On va supprimer les autres outils de désinfection:
Tu peux désinstaller via le panneau de config Windows le logiciel ZHPDiag
Tu peux créer un point de restauration système que tu appelleras par exemple “ PC sain”
Arrivé ici tu me recontacteras pour te donner les derniers conseils
Important:
A la fin de la période de quarantaine ( que bon prince, je réduirais à 30 jours ) pour permettre des retours en arrière en cas de faux positifs, tu passeras cette outilet pas avant
![]() A faire ceci dans un mois: tu peux les imprimer.
