 PC portable qui s'éteint tout seul
kosh4
  Posté le 05/04/2013 @ 14:21
Bonjour à tous,
Mon PC portable est 1er prix et a été acheté il y a 2/3 ans (fonctionne avec windows familial). Ces derniers temps, il suffit de l'utiliser pendant 30 mn ou une heure pour qu'il s'éteigne tout seul. C'est un éteignage brutal, exactement comme s'il y a avait une coupure de courant (donc pas d'écran indiquant arrêt en cours ou je ne sais quoi : il est allumé, la fraction de seconde suivante il est éteint).
Je ne l'utilise jamais avec la batterie : il est toujours relié à une prise.
Pensant que c'était le ventilo qui n'arrivait pas à ventiler correctement, j'ai placé le PC sur "pilotis" à 5/10 cm du sol lorsque je l'utilise. Malheureusement, le souci perdure.
J'ai tenté de le démonter pour nettoyer les ventilos, pensant que c'était peut-être du à une tonne de poussière s'y étant accumulé, mais même après avoir retiré toutes les vis le boitier exerce trop de résistance (j'ai pas non plus envie de forcer à mort quitte à tout exploser).
Ces derniers temps j'ai pas été prudent car je ne l'éteignais jamais : la nuit, je le laissais toujours en veille. Depuis ces soucis je l'éteins systématiquement.
Voilà les données du problème... quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Kosh
P.S. : je sais qu'il existe des sortes de supports à placer sous le PC, permettant aux ventilos de mieux souffler, peut-être faudrait-il que j'en achète un ?
boubou38
 Posté le 05/04/2013 à 15:23
lance ce log ,sans installe , ferme la premiere fenètre puis "sensors"
http://www.hwinfo.com/download32.html
regarde les températures voir ce que ça donne
a+
kosh4
 Posté le 05/04/2013 à 19:23
heu ça me donne des chiffres en V (volt je suppose), pas en température
kosh4
 Posté le 05/04/2013 à 19:24
j'ai aussi des MhZ. BRef c'est un tableau assez barbare, je sais pas quelles infos je dois prendre en compte
boubou38
 Posté le 05/04/2013 à 20:08
re
voila ce que tu devrais avoir
refait la manoeuvre
a+
kosh4
 Posté le 06/04/2013 à 10:06
bah non, j'ai téléchargé ce que tu m'as dis et c'est pas du tout ça qui s'affiche....
ça n'affiche que 6 données, dont CPU LFM, CPU HFM... ?
j'ai téléchargé la dernière version (à droite) à la ligne US.
soit je n'ai pas téléchargé le bon truc soit il y a une option d'analyse à choisir, je suppose ?
bluefox2
 Posté le 06/04/2013 à 19:53
à la lecture de ton 1er post ... vois d'abord du coté poussière/peluche
c'est, je crois, ce que voudrait vérifier boubou38 avec tes températures
j'ai aussi un portable de 1er prix (de 2009), j'ai mis "les mains dans le cambouis" quand, même avec linux, l'ordi s'éteignait après 20 minutes ( au passage, les + chers n'échappent pas non plus à la poussière/peluche ), depuis je le fais environ tous les 6 mois
S'il est comme était le mien, tu peux le lever de 5/10 cm, voir de 15 métres ... ce sera le même topo
c'est quoi ton portable ?
est il dans cette liste ? https://forum.pcastuces.com/le_plein_de_guides_de_demontage_desassemblage-f4s71131.htm
Ahoc
 Posté le 07/04/2013 à 15:43
J'ai eu le même problème, du à la possière qui obsture les ouies de ventillation et les pales des ventilos.
J'ai téléchargé speedfan (gratuit sur PC astuces) qui donne la températue en direct des procésseurs. Très simple, il suffit de lancer le logiciel et de lire la température.
J'avais des temp qui montaient jusqu'à 85° C alors que la norme est aux environ de 45 - 50 °.
Ensuite, j'ai acheté une bombe d'air comprimé avec embout "paille" (en grande surface) et j'en ai mis un bon coup dans les toutes les ouies de refroidissement, sans trop entrer la paille dans l'ordi pour ne pas risquer de toucher les ventilos.
Une poussière impréssionnant est sortie et depuis j'ai une temp de 49 °, sans problème.
En espèrant t'avoir aidé,
bien cordialement.
beldonne
 Posté le 07/04/2013 à 17:43
bonjour,
moi j'avais le pb identique
j'ai changé la pate thermique et depuis il m'affiche des températures inf à 40°
kosh4
 Posté le 08/04/2013 à 00:49
merci de vos réponses, speedfan fonctionne et m'indique environ 60 dans chaque ventilo, je suppose donc que ça augmente trop lorsque je suis sur 5 pages à la fois + une vidéo youtube.
l'idée de passer de la bombe me semble bonne. Un modèle particulier à me conseiller ? N'importe quelle bombe de nettoyage gaz fera-telle l'affaire ?
capitaine63
 Posté le 11/04/2013 à 05:46
Bonjour à tous.
Kosh4, ce problème survient souvent quand le Pc a été utilisé sur un lit, sur les genoux ou d'une façon ou le refroidissement a été d'une manière ou d'une autre diminué. La carte mère a été endommagée petit à petit par la chaleur jusqu'au point ou elle devient instable et provoque des arrets intempestifs.
Il y a aussi la poussière qui freine le refroidissement.
1° chose à faire si on ne veut pas s'attaquer au démontage car ce n'est pas du gateau et sur certains Pc c'est vraiment galère, c'est d'aspirer avec l'embout d'un aspirateur toutes les ouies de refroidissement du boitier.
Aprés ça si c'est toujours pareil on peut essayer un support ventilé qui parfois a permis que le pc fonctionne sans couper.
Mais dans tous les cas, il faut utiliser son Pc portable posé sur un support ventilé et vous lui rallongerez considérablement sa durée de vie.
479,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 479,99 €
599 € -20%
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 15ADA05 qui passe à 479,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 599 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Radeon Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0. Le tout tourne sous Windows 10.
Un PC adapté à Internet, à la bureautique, au multimédia et aux jeux en HD.
Voir l'offre
182,21 €Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit active à 182,21 € livrés
249 € -27%
Amazon Espagne fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM4 avec réduction de bruit active qui passent à 177,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,69 € pour la livraison en France soit un total de alors 182,21 € livrés qu'on les trouve ailleurs à plus de 249 €.
Les écouteurs sans fil WF-1000XM4 associent le système à réduction de bruit le plus avancé avec une qualité audio exceptionnelle, une grande autonomie et plusieurs fonctions intelligentes pour une expérience audio inégalée. Le nouveau processeur V1, spécialement développé par Sony, vous propose une réduction de bruit inégalée. La personnalisation sur 20 niveaux et le mode Ambient Sound vous permettent de rester à l'écoute des sons essentiels. Plus de réglages intelligents grâce à l'application Sony / Headphones Connect. Avec leur grande autonomie de 24h au total (écouteurs + boîtier de charge compatible charge à induction), ces écouteurs vous accompagnent tout le temps et partout grâce également à leur protection IPX4 contre la pluie et la sueur.
Enfin, l'intégration des assistants vocaux, le mode Speak to Chat pour mettre en pause automatiquement votre musique lorsque que vous parlez et la technologie Precise Voice Pickup pour des appels mains libres clairs et précis, vous faciliteront le quotidien.
Voir l'offre
59,99 €Pack Deko Star Matelas 90x200 + Couette 140x200 + Oreiller 60x60 à 59,99 €
90 € -33%
Cdiscount fait une belle promotion sur le pack Deko Star contenant un matelas 90x200 cm, un couette 140x200 cm et un oreiller 60x60 à 59,99 € au lieu de 90 €.
Voir l'offre
199,99 €Ecran 23,8 pouces Acer Nitro XV240Y (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz, FreeSync; pied réglable) à 199,99 €
259 € -23%
La Fnac fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Nitro XV240YPbmiiprx qui passe à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 259 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (165Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio. Pied ergonomique avec réglage de l'inclinaison, de la hauteur, du panoramique et de la rotation.
Voir l'offre
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
mon pc portable s'eteint tout seul
Ordinateur portable qui s'éteint tout seul
PC portable s'éteint et redémarre tout seul
Portable qui s'eteint tout seul
mon portable s'éteint tout seul !
pc portable qui s'eteind tout seul
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Plus de sujets relatifs à PC portable qui s''éteint tout seul
