 pc portable refuse de demarer
dolceversace
  Posté le 26/07/2020 @ 19:40
bonjour voici le mon soucis
une connaissance a installé le logiciel PRO TOOLS sur son pc dell latitude e6430 i5.. a la fin de linstallation le pc a redemaré et un ecran bleu apres un hard reboot on a essaye de le redemarer a nouveau
et ecran noir rien ne saffiche a lecran , pourtant les ventilateur tour 5 seconde puis s arrete
jai essayé plusieurs solution
utilisé une autre barrete ram aucun effet
la manip , enlever la batterie et le secteur puis rester appuyé 60 secondes aucun effet
debrancher la pile bios 1 minute aucun effet
jai installé le meme logiciel sur mon propre e6430 meme aousic a la fin de linstallation ecran bleu mais heureusement sur celui ci apres une re installation de windows tout fonctionne jai evidemment abandonné l idee d installer ce logiciel
par contre le 1er pc demarre toujours pas , pouvez vous m aider merci
Hyportatif
 Posté le 26/07/2020 à 21:19
As tu essayé de démarrer en mode sans échec ?
dolceversace
 Posté le 26/07/2020 à 23:20
mode sans echec?
jai aucun affichage sur lecran et le pc s arrete au bout de 4 seconde
xsun
 Posté le 27/07/2020 à 01:26
mon message ne va pas aider pour l'ordi qui ne démarre pas ...
mais peut être une explication pour l'écran bleu
Il semble lié à iLok Licence Manager (= Pace Licence Support)
Astuce donnée il y a 2 jours
Voici ce qui a fonctionné pour moi ...J'ai installé Pro Tools normalement et j'ai choisi de "Redémarrer plus tard" quand il m'a demandé de redémarrer.Je suis ensuite allé dans Ajouter ou supprimer des programmes et j'ai désinstallé le "PACE License support" qui était également installé lors de l' installation de Pro Tools . Après avoir désinstallé, j'ai redémarré l'ordinateur.J'ai essayé d'exécuter Pro Toolset bien sûr, cela ne fonctionnera pas sans le support de licence iLok installé. Je suis ensuite allé sur iLok.com et j'ai installé la dernière version du gestionnaire de licences iLok. J'ai réessayé Pro Tools et cela a fonctionné!À partir de maintenant, Pro Tools 11 et Windows 10 fonctionnent tous les deux normalement! Je suis ravi. Bonne chance mes amis.
Source --> https://www.gearslutz.com/board/avid-pro-tools/1319364-avid-pro-tools-11-causing-windows-blue-screen-death.html#post14876561
Je n'ai réalisé que la cause était directement liée à Pro Tools après 4 ou 5 essais de réinitialisation de mon PC et d'installation d'une version propre de Windows.
Idem dans cet autre lien (dernière réponse 15 jours)
[Cliquer sur view entire discussion (11 comments) pour voir ci dessous]
SOLUTION: avant d'installer Pro Tools, accédez au site Web iLok et téléchargez la dernière version d'iLok License Manager. Lorsque vous allez ensuite installer PT, il affirmera qu'il installe Pace License Support, mais ce qu'il fait probablement est de détecter qu'une version plus récente de celui-ci est déjà installée et qu'il passe simplement à la chose suivante.
Je viens d'essayer cette solution de contournement et je suis fier de vous dire que je tape ceci à partir de ma nouvelle installation propre de Windows 10 build 2004 avec PT 12.5.2 installé et fonctionnel.
Source --> https://www.reddit.com/r/protools/comments/gtazp6/psa_pt_1252_bsods_windows_10_2004_update/
Le programme d'installation PT se termine et demande à redémarrer, et après le redémarrage, j'obtiens BSOD juste après l'écran du BIOS. Impossible de démarrer dans l'un des modes sans échec
anatole59
 Posté le 27/07/2020 à 06:31
Bonjout,
Enlève et remets la batterie... ça marche parfois.
Ana
dolceversace
 Posté le 27/07/2020 à 07:30
merci xsun et anatole59 d essayer de maider
pour la batterie , jai meme essayé de demarer sans batterie sur secteur ca fonctionne pas
nainconnu.bis
 Posté le 27/07/2020 à 11:37
à tout hasard tu n'aurais pas fait une image du system avant d'installer Pro Tools ?
ce qui te permettrait de réinstaller le system à partir de l'image !.
Super_GEGE
 Posté le 27/07/2020 à 14:26
Le plus rapide, c'est de mettre ton disque dans un autre ordi, lancer une vérification et tester avec Crystaldiskinfo.
Tu pourras aussi en profiter pour récupérer tes données au cas où.
Modifié par Super_GEGE le 28/07/2020 07:34
dolceversace
 Posté le 27/07/2020 à 17:31
bonjour a tous je suis pas sure de bien avoir expliqué le probleme
JE N AI AUCUN AFFICHAGE SUR L ECRAN et le pc s arrete au bout de 5 secondes un peu comme si on apuyer sur power pour demarrer le pc et quon resté appuyé sus le bouton
jai une image sur un autre disque dutr car jai fais une duplication de disque dur avec aomei car jai souvent des e6430 a reconditionné ca me fait gagner du temps mais biensure que ca marche pas vu que jai aucun effichage sur lecran ca ne peux pas venir du disque dur
dailleurs meme sans disque dur du totu il devrait y avoir un affiche " hard disk faillure "
hors je nai aucun affichage
Patoche581
 Posté le 28/07/2020 à 05:14
As tu essayer de démarrer sur une clé USB ou un live Cd ?
Super_GEGE
 Posté le 28/07/2020 à 07:44
En général un ordi tombe en panne quand on s'en sert.
Je pense qu'il ne faut pas focaliser sur l'installation du logiciel qui aurait causé la panne.
Tu as fait exactement ce qu'il fallait pour détecter la panne.
,Faudrait voir si ton chargeur délivre la bonne intensité et ensuite, envisager un démontage complet. .
Modifié par Super_GEGE le 28/07/2020 07:45
Baloo31
 Posté le 28/07/2020 à 11:27
Bonjour dolceversace
Je pense que avec AOMEI vous avez fait un disque de démarrage qui vous permettra de booter dessus et restaurer votre sauvegarde.
Super_GEGE
 Posté le 28/07/2020 à 11:31
Il dit n'avoir aucun affichage à l'écran.
Baloo31
 Posté le 28/07/2020 à 11:48
Bonjour Super_GEGE
Je sais, mais cela ne veux pas dire qu'il n'a pas accès au BIOS pour choisir démarrage sur "lecteur DVD".
Modifié par Baloo31 le 28/07/2020 11:50
Super_GEGE
 Posté le 28/07/2020 à 14:07
Baloo31 a écrit :
Bonjour Super_GEGE
Faut alors qu'il demande l'aide d'un Pciste aveugle. 😁
dolceversace
 Posté le 29/07/2020 à 04:40
oui jai beau le repeter que l ecran ne demarre pas mais certain continu a me proposer des live cd
ou booter sur des partitions aomei j hallucine
jai essayer un autre chargeur qui a ussi la bonne tention et le bon amperage aucun changement
beezapa
 Posté le 29/07/2020 à 14:58
Ton écran ne donne rien avec Windows...mais cela ne veut pas dire que si tu lances un CD-DVD ou une clef USB que cela ne te permettra pas de réparer
ton PC.
Alors essaie avant de dire que cela ne fonctionne pas.
89,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 89,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
Cdiscount propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 89,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €.
43,46 €SSD Crucial BX500 480 Go à 43,46 € livré
Amazon Espagne propose actuellement le nouveau SSD Crucial BX500 480 Go à 38,88 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France, soit un total de 43,46 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 55 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de frais de douane.
301,10 €Ecran PC 32 pouces incurvé 4K Samsung U32R592C à 301,10 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé U32R592C à 301,10 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition 4K 3840x2160 pixels et est compatible FreeSync (60 Hz).
souris et touchpad sur un PC portable se comporte de façon erratique
windows 7- plus de clavier pour un PC portable
quel pc portable pour fille de 14 ans,max 500euros
PC portable Schneider impossible de booter un autre Windows ?
Ecran de PC portable qui ne s'allume pas après remplacement de la pile
que penser vous de ce pc portable
Problème de restauration paramètre d'usine sur pc portable HP OMEN 15-ce099
Pc refuse de démarrer
Projet de changement de PC portable
Impossible de booter en USB mon PC portable.
Plus de sujets relatifs à pc portable refuse de demarer
