 PC portable s'allume puis s'éteint
mobelac
  Posté le 26/08/2016 @ 10:16
Bonjour à tous les cambouiseurs,
C'est un PB easynote TK85. Il démarre puis quelques secondes ensuite s'éteint. En maintenant F2 enfoncé, on accède au BIOS sans problème. La redirection de l'amorçage soit sur HD, DVD ou clé USB s'effectue puis crac !
J'ai consulté le net sans avoir trouvé de solution. J'ai démonté et remonté le PC sans succès. L'alim n'est pas en cause.
Le mieux obtenu est une amorce de chargement d'Acronis sur une clé USB (crac au menu).
Il semblerait donc que ce soit un problème de carte mère.
Toute suggestion est bienvenue, merci à l'avance.
jeanlouishenry_pca
 Posté le 27/08/2016 à 01:39
Problème surement lié à une surchauffe du CPU voir côté ventilation, le ventilo est peut-être HS ou grippé empêchant un refroidissement correct du coprocesseur ce qui entraine un arrêt pour éviter d'endommager la carte mère
mobelac
 Posté le 27/08/2016 à 09:11
Merci pour m'avoir prêté attention.
L'arrêt est si brusque au démarrage qu'on a du mal à penser que quoi que ce soit ait eu le temps de chauffer.
Et puis le ventilateur semble bien tourner.
El Magnifico
 Posté le 27/08/2016 à 09:54
Groupe Sécurité
Un probléme avec le MBR ?
Version de l'OS ?
mobelac
 Posté le 27/08/2016 à 10:51
Merci El Magnifico
Ceci a été envisagé mais est peu probable car si on fait bouter sur une clé USB (Acronis en l'occurence) ou une tentative sur DVD, cela saute. Donc OS pas en cause.
Par contre, lorsque le BIOS est atteint il reste stable, ce qui permet de changer le boute.
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
79,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 79,99 €
Valable jusqu'au 14 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
29,99 €Enceinte portable bluetooth Sony SRSXB10BCE7 Extra Bass à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'enceinte portable bluetooth Sony SRSXB10BCE7 Extra Bass qui passe à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 45 €. Cette enceinte est étanche et offre une autonomie de 16 heures. Notez que vous pouvez en coupler 2 afin d'obtenir un son stéréo ou pour faire du multi-room. Disponible aussi en bleu.
portable éteint ne s'allume plus !
UC s'allume puis s'éteint aussitôt
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Ordi s'allume, puis s'éteint aussitot.
Écran de PC portable qui scintille puis s'éteint
Mon portable s'allume et s'éteint 3 sec après...
Pc portable s'allume et s'eteint .
ecran s'allume 2 secondes puis s'éteint
PC qui s'allume 4sec puis s'éteint
Ordinateur portable qui s'allume 5s et s'eteint
Plus de sujets relatifs à PC portable s''allume puis s''éteint
