Petit astucien ![]() | Bonjour, j'ai un gros problème sur mon pc portable Toshiba Satellite l650d-102 http://www.toshiba.co.uk/discontinued-products/satellite-l650d-102/ acheté en 2010
qui fonctionnait parfaitement, j'avais juste changé le clavier par un generique il y a 4 ans La batterie ne fonctionne plus depuis 3 ans mais le pc fonctionne donc toujours sur secteur mais avec la batterie branchée. Venons en au fait, depuis 2 semaines le pc ne démarre plus.. En fait, je l’utilisais en le déplaçant souvent depuis 1 an car je me branche régulièrement sur ma tv et la batterie étant hs, je le change de prise secteur a chaque fois. Et la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai éteint, débranché de la tv et du secteur puis rebranché sur une autre prise secteur et quand je l'ai redémarré, et bien rien ne démarre... La diode secteur est bien allumée, puis lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage du pc, la diode "fonctionnement" s'allume et la diode wifi orange clignote une fois puis s’éteint, dans le même temps, un petit son de moteur pendant 1/4 de seconde de l’intérieur du pc Peut être vient il d'un ventilateur ou du lecteur dvd. Ce dernier d’ailleurs s’éjecte et quand on le referme, la diode du lecteur s'allume. Quand a l’écran, il ne s'allume pas, il est noir depuis 2 semaines. J'ai deja enlevé le disque dur pour le sauvegarder (pour le disque dur , il est ok) J'ai essayé de passer l'aspirateur au maximum a l'interieur mais toujours le même résultat... Que pensez vous que de ce symptôme et que me proposez vous pour y remédier Merci d'avance de votre aide
Groupe Sécurité ![]() |
As tu essayé avec une autre alim ? As tu essayé de le brancher sur l'écran de la TV ? ********************* Essaie ceci sans etre optimiste Debranche l'alim , enléve la batterie, enléves les barrettes RAM, appuie 1mn sur le bouton marche, remet une seule barrette RAM, rebranche la batterie et alim, redemarre. Recommence en enlevant la premiere barrette RAM et met à la place l'autre barrette ******************* | |||||||
Astucien ![]() | donc ton PC démarre mais tu ne vois rien sur l'écran ! si tu éclaire l'écran avec une lampe distingues tu vaguement une image très sombre ? si oui c'est un problème d'inverter ( circuit qui permet d'éclairer l'écran par l'arrière pour voir les images dessus )
