 PC principal sur le réseau
twister2.0
  Posté le 25/04/2009 @ 16:25
Bonjour, voila j'ai un pc portable et un netbook relier au net tout les 2 en wifi sur un modem/routeur edimax, j'aimerais pouvoir utiliser mon pc portable comme "stockage" (car la capacité de stockage du netbook est pas énorme donc toujours avec la clé USB c'est un peu soulant a force...) donc j'aimerais qu'on m'éxplique comment faire pour "piocher" dans le pc portable à partir du netbook car je vois pas trop comment faire :s...
En éspérant avoir était clair ^^ Merci
Modifié par twister2.0 le 25/04/2009 17:15
Sylvain_07
 Posté le 25/04/2009 à 17:57
salut, quels système d'exploitation à tu ?
voici les explication pour XP :
dans le portable ( sous C par exemple; pas dans mes documents) tu créer un nouveau répertoire que tu nomme partage par exemple.
ensuite tu fait un clik droit sur se répertoire /prorièté/onglet partage
et tu coche partagé se dossier sur le réseau, et aussi tu coche autoriser les utilisateursd réseau à modifier les fichier afin de pouvoir y enregistré et modifier des fichiers depuis le netbook
ensuite tu vérifie les paramètre réseau des 2 PC : ils doivent être dans le m^me groupe de travail :
clik droit sur poste de travail/propriété/onglet nom de l'ordinateur
bouton modifier cocher groupe de travail et donnen le même nom du groupe de travail aux 2 ordinateurs (portable et nebook)
redémarer les ordinateur si tu les 2 PC n'avais pas le même groupe de travaile t que tu les a modifié.
ensuite dans la barre d'adresse il te suffit de taper
\\nom del 'ordinateur (exemple si le portable s'appelle "portable" : tu tape \\portable depuis el netbook et tu acédera au portable et verra le dossier partagé et tu pourras y acéder pour y lire, enregistrer des fichiers...
ou d'aller dans connection réseau choisir favoris réseau puis voir les ordinateur du groupe de travail.
twister2.0
 Posté le 25/04/2009 à 18:50
Merci :) oui ils sont tout les 2 sous XP, je vais tester ça tout à l'heure je te dirais quoi ^^
twister2.0
 Posté le 25/04/2009 à 22:49
re Sylvain_07, alors j'ai fais comme tu a dis j'ai modifier le groupe de travail du netbook, j'ai mit le même que le portable puis redemarrage du netbook. Dans la barre d'adresse je tape le nom du portable j'ai le petit logo windows qui ondule mais rien ne se passe, et quand je vais dans favoris réseau je trouve bien le pc portable mais quand je fais double clic dessus il me demande un mot de passe :s or je ne le sais pas :/
Merci de m'apporter un peu d'aide ^^
denewton
 Posté le 28/04/2009 à 21:29
il peut être à blanc, c'est à dire pas de mot de passe : tu fais entrer et vois ce qui se passe.
Cordialement
Bertrand
15,69 €Ventirad Enermax ETS-N31 92 mm à 15,69 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Ventirad Enermax ETS-N31 92 mm qui passe à 15,69 € au lieu de 25 €. Ce ventirad permettra de refroidir efficacement votre processeur. Compatible Intel LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366 et AMD AM4/AM3/AM3+/AM2/AM2+/FM1/FM2/FM2+. Fourni avec de la pâte thermique.
46,99 €Meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 à 46,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une vente flash sur la meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 qui passe à 46,99 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 65 €.
205,67 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN650-B (FHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 205,67 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN650-B qui passe à 196,71 € (avec la TVA ajustée). Comptez 8,96  € pour la livraison en France soit un total de 205,67 € livré. On le trouve à 280 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces FHD (1920x1080) IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon IT et il n'y a pas de douane.
ADSL en réseau quand PC principal éteint
Réseau maison via CPL
Problème wifi ou carte réseau
carte connexion réseau local
Tv connectée au reseau mais pas a internet ?
Reconfiguration réseau loupée !!!!
Se brancher au reseau sans fil
Réseau wifi
Mon réseau est-il piraté ?
Problème réseau Orange
Plus de sujets relatifs à PC principal sur le réseau
