 pc qui demarre au bout 15 à 20 minutesSujet résolu
minouche56390
  Posté le 09/04/2012 @ 21:25
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps, mon pc est extremement lent pour démarrer. Il demarre au de 15 à 20 minutes, lorsque j'appuie sur le bouton pour le demarrer, je tombe sur l'écran d'accueil HP et il reste sur cet écran pendant 15 à 20 minutes puis il fini de démarrer enfin.
je vous poste le rapport de zhpdiag, et malwarebytes n'a rien trouvé, par contre adwcleaner a trouvé pas mal de choses, je vous poste son rapport aussi.
merci d'avance pour votre aide.
minouche56390
 Posté le 09/04/2012 à 21:28
Nouvelle astucienne
Fichier joint : AdwCleaner[R1].txt
philae
 Posté le 09/04/2012 à 21:33
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
relance pour supprimer ce que AdwCleaner a trouvé
et poste ZHPDiag
minouche56390
 Posté le 09/04/2012 à 21:37
Nouvelle astucienne
Fichier joint : ZHPDiag.txt
minouche56390
 Posté le 09/04/2012 à 21:38
Nouvelle astucienne
Fichier joint : zhpdiag2.txt
minouche56390
 Posté le 09/04/2012 à 21:39
Nouvelle astucienne
Bonsoir philae,
sa y est, j'ai supprimé et posté le rapport zhpdiag.
philae
 Posté le 09/04/2012 à 21:47
ok
la suite à donner,
* Copie le tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
[HKCU\Software\PopCap] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKCU\Software\iMesh] => Infection PUP (PUP.iMesh)
[HKLM\Software\Trymedia Systems] => Infection BT (Adware.Trymedia)
O43 - CFD: 07/04/2012 - 23:43:51 - [0] ----D C:\ProgramData\GamesBar => Infection BT (Adware.GamesBar)
O43 - CFD: 20/08/2011 - 21:56:44 - [0,000] ----D C:\ProgramData\PopCap Games => Infection BT (Adware.PopCap)
O43 - CFD: 26/08/2011 - 14:38:57 - [1,025] ----D C:\ProgramData\Trymedia => Infection BT (Adware.Trymedia)
[MD5.D28C65F59E5D6AA8D278B05B4F614BC3] [SPRF][16/08/2007] (.PopCap Games - PopCapLoader Module.) -- C:\windows\Downloaded Program Files\popcaploader.dll [263488] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{c9c5deaf-0a1f-4660-8279-9edfad6fefe1}] => Infection BT (Adware.SmartShopper)
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{df780f87-ff2b-4df8-92d0-73db16a1543a}] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{df780f87-ff2b-4df8-92d0-73db16a1543a}] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{df780f87-ff2b-4df8-92d0-73db16a1543a}] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{df780f87-ff2b-4df8-92d0-73db16a1543a}] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{e4e3e0f8-cd30-4380-8ce9-b96904bdefca}] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{fe8a736f-4124-4d9c-b4b1-3b12381efabe}] => Infection BT (Adware.PopCap)
[HKLM\Software\WOW6432Node\Trymedia Systems] => Infection BT (Adware.Trymedia)
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopCap Games => Infection BT (Adware.PopCap)
* Une fois l'outil ZHPFix ouvert, clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
* Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
Vérifie :
- que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
- que les lignes soient disposées les unes en dessous des autres .
* Puis clique sur le bouton [ OK ] .
* à ce moment là , il apparaitra au début de chaque ligne une petite case vide . Ne touche plus à rien !
!! Déconnecte toi, désactive tes défenses ( anti-virus,anti-spyware ) et ferme bien toutes autres applications ( navigateurs compris ) !!
* Clique sur le bouton [ Tous ] . Vérifies que toutes les lignes soient bien cochées .
* Enfin clique sur le bouton [ Nettoyer ] .
-> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : copie/colle le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
Important : si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage , fais le de suite !
Pense à réactiver tes défenses une fois la procédure terminée !...
( Attention : cette manip a été faite spécialement pour ce PC . Toute réutilisation peut endommager sévèrement le système d'exploitation )
minouche56390
 Posté le 09/04/2012 à 21:58
Nouvelle astucienne
RE,
J'ai fait ce que tu m'as dit et le poste le nouveau rapport.
Merci encore
minouche56390
 Posté le 09/04/2012 à 21:59
Nouvelle astucienne
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
philae
 Posté le 09/04/2012 à 22:16
minouche56390
 Posté le 14/04/2012 à 17:05
Nouvelle astucienne
Bonjour philae,
Désolé pour ma reponse tardive mais j'ai du recommencé le scan plusieurs fois car je n'avais pas que pour garder le rapport, il fallait cliquer sur "exporter vers..
Enfin voilà le rapport de eset.
D'avance merci.
minouche56390
 Posté le 14/04/2012 à 17:07
Nouvelle astucienne
Fichier joint : rapport eset.txt
philae
 Posté le 14/04/2012 à 20:32
bonsoir,
tu as encore spybot supprime le il n'est plus d'actualité
il faut également supprimer tout ce qui est en gras
il te faut également afficher les fichiers et dossiers cac hés pour le faire.
- démarrer
- poste de travail ou autre dossier
- menu outils
- options de dossier
- onglet affichage
puis
* activer la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
* désactiver la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
* désactiver la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
* appliquer
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\Downloads\Setup_FreeBurner.exe
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\Downloads\SpinPalace.exe
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\Mes fichiers reçus\uniblue.zip
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\tata meumeu\Documents\Mes fichiers reçus\uniblue.zip
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\tata meumeu\Downloads\Setup_FreeBurner.exe
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\tata meumeu\Downloads\SpinPalace.exe
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\tata meumeu\Program Files\Uniblue
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\tata meumeu\Users\TATA MEUMEU\Documents\Mes fichiers reçus\uniblue.zip
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\tata meumeu\Users\TATA MEUMEU\Downloads\Setup_FreeBurner.exe
C:\Users\TATA MEUMEU\Documents\tata meumeu\Users\TATA MEUMEU\Downloads\SpinPalace.exe
C:\Users\TATA MEUMEU\Downloads\SoftonicDownloader_pour_windows-scrabble.exe
C:\Users\TATA MEUMEU\Downloads\StarDefender4_1660 (1).exe
minouche56390
 Posté le 14/04/2012 à 21:27
Nouvelle astucienne
re
Voilà j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai supprimer les fichiers.
Y a t'il autre chose a faire
D'avance merci
philae
 Posté le 14/04/2012 à 21:50
actuellement comment se comporte le pc ?
minouche56390
 Posté le 14/04/2012 à 23:31
Nouvelle astucienne
Il demarre beaucoup plus vite, et pour l'instant tout va bien.
philae
 Posté le 14/04/2012 à 23:35
ok donc en va en rester là. Normalement tout devrait être ok maintenant
pensez à faire les mises à jours régulièrement pour les failles de sécurité
désinstalle ce que l'on a utilisé pour le ménage.
bonne route et bon we
minouche56390
 Posté le 14/04/2012 à 23:40
Nouvelle astucienne
Merci beaucoup pour ton aide et le temps que tu as passé sur mon problème.
Merci et bon week.
69,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 69,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 69,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
239,99 €Volant Logitech G920 Driving Force + levier de vitesse pour PC, Xbox One à 239,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur un ensemble comprenant le célèbre volant Logitech G920 Driver Force avec son pédalier ainsi que le levier de vitesse Driving Force qui passe à 239,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à part de 285 €.
98,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 98,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Internet fonctionne au bout de 10-20 minutes
Mon PC démarre en 30 minutes.
plus d'internet au bout de 3-4 minutes
Ralentissement grave au bout de 10 minutes
Site 20 minutes vérolé ?
PC en Halt et reprise après quelques minutes
pc DELLlatitude13ne demarre plus!!!!
un site qui revient toutes les dix minutes
Vista ne démarre qu'en mode sans échec
PC qui démarre comme s'il était neuf, dossiers vides
Plus de sujets relatifs à pc qui demarre au bout 15 à 20 minutes
