Petit astucien |
Carte mère : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_1151_puis_ref_est_in10102024.html
Alimentation : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10103372.html j
Mémoire Ram (x2) : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr4_puis_ref_est_in10081351.html
Processeur : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wpr_puis_ref_est_in10101859.html
Carte Graphique : https://www.amazon.fr/Sapphire-Nitro-graphique-Radeon-Express/dp/B071Y7CKM2
Petit astucien | Bonjour Geekeyes,
Il faudrait donner d'avantage de détails: D'abord lorsque l'on monte un PC, il faut d'abord le faire en dehors de la tour, a poil sur un support isolé 1° Est ce que le ventilo de l'alim tourne ? 2° As-tu des bips à l'allumage ? Tu procède au minimum, carte mère + processeur + une seule barrette mémoire + écran Il y a une puce graphique sur la Mobo, donc ne met pas ta carte pour l'instant ! A ce stade sur le moniteur, un disque doit être réclamé. Bon courage
Petit astucien | Non rien ne tourne juste la led du bouton d'allumage s'allume , et j'ai 2 barrettes de ram et j'ai tout ce qu'il faur un ssd , un lecteur dvd etc. | |||||||
Petit astucien | Re,
Donc tu dois avoir du 5 V minimum qui sort de l'alim Démonte tout de ta tour, bien vérifier ton câblage en montant hors de la tour Faire au minimum, carte mère + processeur + une seule barrette mémoire + écran Il y a une puce graphique sur la Mobo, donc ne met pas ta carte pour l'instant ! Bonne chance | |||||||
Petit astucien | Ok merci beaucoup je te tiens au courants .ya un sens pour brancher les leds ? Parceque j'ai fait sa au pif . Modifié par Geekeyes le 19/11/2017 11:18 | |||||||
Petit astucien | Pour les leds bien sur il y a un sens, en principe c'est noté sur la Mobo Si tu n'est pas sur, tu inverses le sens du connecteur As-tu un voltmètre pour mesurer ce qui sort de l'alimentation ? De toute façon pour l'instant tu ne dois avoir que du 5 V, plus peut être un 12 V Mais pour moi là, n'est pas le soucis majeur /!\ Avant toute manipulation, se laver les mains, ne pas porter de vêtements qui se charge en électricité statique et empoigner la tour. Pour moi c'est blouse coton systématique ! Bon courage Modifié par Papillon53 le 19/11/2017 11:47 | |||||||
Petit astucien | J'ai un bracelet anti statique sa fera l'affaire?
![]() ![]() | bonjour tu as branché ces connecteur (cadre rouge)
regarde si tu as bien monte le CPU est si bien verrouillé !!tu es sur de ne pas avoir tordue de broche sur le socket au montage du CPU ? a+
Petit astucien | Oui il est dans le bon aens avec la petite flèche doré vers la fleche verte du socket et oui l'atx est branché en 12 v 8 broche | |||||||
![]() ![]() | re tu vs faire comme ça :sors la carte mère du boitier pose la sur un carton ou autre pour bien l'isolée ne laisse sur la CM que le CPU son ventirad ,une seul ram rien d'autre brache tout les cables alim /CM pour démarrer tu fais contact entre le 2 broches power switch (cadre rouge) tu n'as pas de speaker dans le boitier ni dans le carton de la CM ?pour le bip .si oui branche le ( a cote du cadre rouge) branche l’écran sur la sortie vide de la CM démarre et dis nous ce que a donne a+ | |||||||
Petit astucien | ok je vais essayer | |||||||
Sujets relatifs | ||
