 Pc qui ne démarre pas
Geekeyes
  Posté le 19/11/2017 @ 09:53
Papillon53
 Posté le 19/11/2017 à 10:36
Bonjour Geekeyes,
Message original par Geekeyes je viens de terminer de monter mon pc et je n'arrive pas à l'allumer
Il faudrait donner d'avantage de détails:
D'abord lorsque l'on monte un PC, il faut d'abord le faire en dehors de la tour, a poil sur un support isolé
1° Est ce que le ventilo de l'alim tourne ?
2° As-tu des bips à l'allumage ?
Tu procède au minimum, carte mère + processeur + une seule barrette mémoire + écran
Il y a une puce graphique sur la Mobo, donc ne met pas ta carte pour l'instant !
A ce stade sur le moniteur, un disque doit être réclamé.
Bon courage
Geekeyes
 Posté le 19/11/2017 à 10:39
Non rien ne tourne juste la led du bouton d'allumage s'allume , et j'ai 2 barrettes de ram et j'ai tout ce qu'il faur un ssd , un lecteur dvd etc.
Papillon53
 Posté le 19/11/2017 à 11:11
Re,
Donc tu dois avoir du 5 V minimum qui sort de l'alim
Démonte tout de ta tour, bien vérifier ton câblage en montant hors de la tour
Faire au minimum, carte mère + processeur + une seule barrette mémoire + écran
Bonne chance
Geekeyes
 Posté le 19/11/2017 à 11:18
Ok merci beaucoup je te tiens au courants .ya un sens pour brancher les leds ? Parceque j'ai fait sa au pif .
Modifié par Geekeyes le 19/11/2017 11:18
Papillon53
 Posté le 19/11/2017 à 11:29
Pour les leds bien sur il y a un sens, en principe c'est noté sur la Mobo
Si tu n'est pas sur, tu inverses le sens du connecteur
As-tu un voltmètre pour mesurer ce qui sort de l'alimentation ?
De toute façon pour l'instant tu ne dois avoir que du 5 V, plus peut être un 12 V
Mais pour moi, n'est pas le soucis majeur
/!\ Avant toute manipulation, se laver les mains, ne pas porter de vêtements qui se charge en électricité statique et empoigner la tour.
Pour moi c'est blouse coton systématique !
Bon courage
Modifié par Papillon53 le 19/11/2017 11:47
Geekeyes
 Posté le 19/11/2017 à 11:49
J'ai un bracelet anti statique sa fera l'affaire?
boubou38
 Posté le 19/11/2017 à 13:44
tu as branché ces connecteur (cadre rouge)
regarde si tu as bien monte le CPU est si bien verrouillé !!tu es sur de ne pas avoir tordue de broche sur le socket au montage du CPU ?
a+
Geekeyes
 Posté le 19/11/2017 à 13:50
Oui il est dans le bon aens avec la petite flèche doré vers la fleche verte du socket et oui l'atx est branché en 12 v 8 broche
boubou38
 Posté le 19/11/2017 à 14:06
re
tu vs faire comme ça :sors la carte mère du boitier pose la sur un carton ou autre pour bien l'isolée
ne laisse sur la CM que le CPU son ventirad ,une seul ram rien d'autre brache tout les cables alim /CM pour démarrer tu fais contact entre le 2 broches power switch (cadre rouge)
tu n'as pas de speaker dans le boitier ni dans le carton de la CM ?pour le bip .si oui branche le ( a cote du cadre rouge)
branche l’écran sur la sortie vide de la CM
démarre et dis nous ce que a donne
a+
Geekeyes
 Posté le 19/11/2017 à 14:10
ok je vais essayer
Processeur Intel Core i5-12400F à 167,47 € livré
167,47 € 195 € -14% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur Intel Core i5-12400F qui passe à 162,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,16 € pour la livraison en France soit un total de 167,47 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 195 €. Avec plus de coeurs et plus de puissance, les processeurs Intel de 12ème génération (Alder Lake) sont prêts pour les jeux nouvelle génération, les cartes graphiques PCI-Express 5.0 ou encore la RAM DDR5. Ils vous permettront de concevoir des machines puissantes capables de s’acquitter de toutes les tâches, des jeux vidéo en passant par les applications de productivité ou le multitâche intensif.
Voir le bon plan
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2 x USB C + 1 x USB A à 42,49 €
42,49 € 55,99 € -24% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB UGREEN Nexode 65W à 42,49 €. Ses 2 ports USB C délivrent jusqu'à 65 W PD et est compatible MacBook, Xiaomi, Google Pixel, HP Spectre, ideapad, iPhone 11 Pro, Dell XPS, Nintendo Switch pour une recharge à pleine vitesse. Un port USB standard est également présent pour une recharge classique jusqu'à 2.4 A. Grâce à des semi-conducteurs GaN (nitrure de gallium), il offre une charge 3 fois plus rapide et une taille réduite de moitié par rapport à un chargeur classique.
Voir le bon plan
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% @Amazon
A partir de ce soir 18h, Amazon fête le printemps avec une semaine de promotions et de ventes flash sur des milliers de produits avec des remises jusqu'à -40% sur Lego, Bosch, Netatmo, Sika, Tefal, Rowenta, Philips, Einhell, Logitech, Crucial, Sony, TP-Link, Somfy, ...
Voir le bon plan
Mini PC BMAX B7 Pro (Core i5-1145G7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 299 €
299 € 450 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Pro qui passe à 299 € avec le code promo 7OTNEIQL. On le trouve habituellement autour de 450 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1145G7 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Amazon Fire TV Stick 4K Max à 44,99 €
44,99 € 74,99 € -40% @Amazon
En ce moment, Amazon propose son Fire TV Stick 4K Max est à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 74,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur 40% plus rapide que la version précédente, supporte le WiFi6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Notez qu'il est aussi possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.TV.
Voir le bon plan
Graveuse laser ORTUR Laser Master 3 10W + plateforme de gravure à 499 €
499 € 715 € -30% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur l'excellente graveuse laser ORTUR Laser Master 3 10W qui passe à 499  avec le code OLM3EXCLUSIVE alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 715 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique l'acrylique, ...
Une plateforme ORTU LEP1.0 qui permet de positionner correctement ses objets à graver est également offerte (valeur 85 €).
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir la graveuse rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
