 PC qui ne demarre pas avec un clavier usb branchéSujet résolu
Aymeric974
  Posté le 11/07/2009 @ 18:41
Bonsoir !
Je suis confronté à un problème bizarre, j'espère que quelqu'un ici pourra m'aider .
La cause de mon malheur est qu'à chaque fois que je branche un clavier usb sans fil ( quelqu'il soit , j'en ai 2 ) sur les ports USB de mon PC celui si ne démarre plus ( on ne peut même plus accéder au biois rien ) il n'y a que la première page qui s'affiche et puis qui reste figée ( rien ne se passe en appuyant sur f8 ou sur aucune autre touche )
je fais tester mon matériel par des professionnels et ils me disent que tout est nickel !
Le plus bizarre c'est que quand je démarre sans aucun clavier usb branché le pc démarre normalement , mais une fois démarré si je branche le clavier à la prise usb rien ne se passe .
j'ai deja enlever la pile de la carte mere mais le probleme reste le même , j'ai testé ma carte graphique , mes barretes mémoires, mon disques dur séparement et tout fonctionne parfaitement .
je ne sais pas d'ou peut provenir le probleme ( peut être un probleme d'alimentation ou de carte mere ) mais le plus étrange c'est que lorsque j'ai amené mon unité centrale dans un magasin spécialisé, ils m'ont dit que tout fonctionnait bien ...
SuperMario
 Posté le 11/07/2009 à 18:59
Salut
Un clavier et une souris n'ont rien à faire sur de l'USB, trop souvent considéré comme une poubelle à tout recevoir.
Il existe des ports PS2 dédiés pour ce genre de périphériques.
As tu testé ces périphériques en PS2 ?
MATHOS-91
 Posté le 11/07/2009 à 19:20
SuperMario a écrit :
Salut
+ 1, si l'USB permet une connection plus rapide pour certains périphériques, on ne tape pas plus vite sur un clavier USB que sur un PS2 et cela n'a donc aucun interêt (encore plus pour moi qui tape avec 2 doigts mais par contre ça me laisse le temps de réfléchir entre deux mots ).
Aymeric974
 Posté le 11/07/2009 à 19:25
Salut ! merci de la réponse rapide
j'ai testé sur le port PS2 de la sourie avec une vieille souris que j'avais et là ca marche nickel !
Le probleme c'est que je posséde 2 ensembles (clavier + souris ) avec un émetteur qui se branche sur les ports usb donc cela veut dire que je peux faire une croix sur ce matériel ?
ce qui est étrange c'est que tout a bien fonctionné depuis un an que j'ai mon ordi ! et là récement j'ai eu ce probleme !
SuperMario
 Posté le 11/07/2009 à 19:33
A mon avis, windows mélange les pinceaux avec ses connections USB > essaies ceci, cela ne coute rien
- Tu vires tous les périphériques USB, y compris hub and co, si présent
- tu arrête ton PC, et tu retires l'alimentation 220V (fiche) (retirer aussi la batterie si laptop)
- tu laisses ton doigt appuyé sur le bouton "power" du PC, pendant +/- une minute
- tu rebranches et tu redémarres le PC
- tu branches ton adaptateur et ton clavier, et tu viens dire quoi.
Aymeric974
 Posté le 11/07/2009 à 19:39
d'accord je vais essayer de suite la manip
Aymeric974
 Posté le 11/07/2009 à 19:48
non ca ne fonctionne pas :-(
j'ai aussi testé les ports USB en branchant mon imprimante dessus et ils fontionnent correctement ....
Modifié par Aymeric974 le 11/07/2009 19:51
Chm56
 Posté le 11/07/2009 à 19:53
Même si je suis d'accord avec Super-Mario et Mathos 91, il se trouve qu'aujourd'hui, certaines cartes mères n'ont qu'1 seul port PS2 !
La souris est donc obligatoirement USB.
C'était juste une petite parenthèse
Bonne soirée à tous !
SuperMario
 Posté le 11/07/2009 à 20:07
Sous quel OS travailles tu ? et quel SP ? >>>> XP - Vista - 7
As tu réinstallé le système ou ajouté des softs quelconques ?
Il nous faudrait l'historique complet du problème, si tu veux une solution
Essaies aussi d' ajouter ta configuration matériel à ton profil > que l'on sache de quoi on parle.
Clic sur "mes options" en dessus de page > puis sur "ordinateur" > tu suis la prcédure détaillée.
Aymeric974
 Posté le 11/07/2009 à 20:41
J'ai mis à jour mon profil avec ma configuration mais certaines données avec everst reste encore inconnu
je crois avoir des intel corde 2 duo comme processeur et intel core 2 quad ...
sinon je suis sous vista home edition (l'os était installé sur le pc quand je l'ai acheté )
je n'ai rien fait de particulier pour avoir ce probleme ( installation de nouveaux logiciel etc... ) vu que je n'utilise mon pc que pour surfer sur le net ( pas de jeux très peu de logiciel etc... )
SuperMario
 Posté le 11/07/2009 à 21:28
A tout hazard, vérifies dans le bios, si l'option USB Legacy Mode Support est bien sur Enabled
As tu reçu un CD de drivers avec ce clavier ?
Aymeric974
 Posté le 12/07/2009 à 15:37
je ne dispose pas de clavier qui se branche sur port ps2 , juste une sourie , donc je ne peux pas entrer dans le bios puisqu'au demarrage il n'y a pas de clavier ...
Oui j'ai installer les drivers fournies avec ....
mais le plus bizare c'est que pendant un an tout fonctionnait bien ....
je devrais peut être faire un formatage du disque et réinstaller l'os ..... mais apres si c'est un probleme de carte mere ca ne va pas arranger la chose .
SuperMario
 Posté le 12/07/2009 à 15:48
Essaies toujours un chkdsk avant de formater
Aymeric974
 Posté le 12/07/2009 à 16:03
D'accord je dois pouvoir me procurer un clavier qui se branche sur port PS2 demain .
je vais essayer un CHKDSK , et je vais formater ma partition ou l'os est installé.
je te tiens au courant, mais tu n'as pas une idée d'ou pourrait venir ce probleme ?
SuperMario
 Posté le 12/07/2009 à 16:10
Peut être une faille dans le système, ou un conflit de drivers.
Tu n'aas pas besoin de clavier pour lancer un chkdsk > tu clic droit sur ton disque système (C en général) > propriétés > onglet outils > vérifier maintennat > cocher les 2 cases > redémarrer ton PC qui va vérifier et réparer si nécessaire.
Après cela tu réessayes ton clavier.
MATHOS-91
 Posté le 12/07/2009 à 17:05
Mais avant de formater ce qui doit être le derniers recours et seulement après avoir sauvegardé tout ce que tu as d'important, il y a le "sfc /scannow" et la Réparation (ou installation par dessus) à partir du CD de l'OS, qui offre l'avantage de ne perdre ni ses données ni ses programmes enregistrés.
Aymeric974
 Posté le 12/07/2009 à 17:17
merci beaucoup à tous !!!!
en effet j'ai fait le chkdsk et ca marche nickel !!! merci encore !!!!
EDIT : en fait j'ai crier victoire trop tot ca n'a foncitonné qu'une seule fois ! ^^ maintenant j'ai toujours le même probleme !
Modifié par Aymeric974 le 12/07/2009 17:22
SuperMario
 Posté le 12/07/2009 à 17:25
content pour toi !
Aymeric974
 Posté le 12/07/2009 à 17:35
J'ai edit mon mess, en fait ça n'a fonctionné qu'une fois , j'ai encore le même probleme maintenant ! ^^
SuperMario
 Posté le 12/07/2009 à 17:43
Reste la solution suggérée par MATHOS
Regardes ICI
Aymeric974
 Posté le 12/07/2009 à 19:09
pour l'instant ça à l'air de marcher , je touche du bois pour que celà dur ^^
et voilà que mon pc se met à ne plus pouvoir établir une connexion avec ma live-box ... je glisse de problème en problème ^^( ça saoul )
Mais ça je devrais pouvoir gérer
encore merci
Modifié par Aymeric974 le 12/07/2009 19:10
SuperMario
 Posté le 12/07/2009 à 19:14
Lances un peu une analyse avec Malwarebytes > ne pas oublier de mettre à jour
MATHOS-91
 Posté le 12/07/2009 à 19:29
Regardes ICI
Super ton lien Georges car sur la même page, il traite du sfc /scannow et donne accés à la méthode de Réparation!
86,31 €SSD SanDisk Plus 1 To à 86,31 € livré
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 81,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 86,31 € livré. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 120 €.
GratuitJeu PC Football Manager 2020 gratuit
Valable jusqu'au 24 Septembre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Football Manager 2020. Football Manager 2020 est un jeu de gestion de football du studio SEGA. Prenez les commandes de votre club favori , participez à la gestion de votre club en prenant part aux transferts et en gérant vos stratégies pour emmener votre équipe au sommet.
Pour télécharger le jeu, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez.
237,52 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 237,52 € avec le code BGSPTK25
Valable jusqu'au 25 Septembre
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 237,52 € avec le code promo BGSPTK25. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
Ne démarre plus avec usb branché
En branchant mon clavier, mon ordi démarre!!!
Clavier qui démarre trop tard ?
probleme avec touche 9 et T du clavier
clavier avec fonction bluetooth medion life
petite tablette avec clavier physique
PC ne démarre plus + souris/clavier bloqués
Porblème avec écran + clavier + souris !
Problème avec le clavier
Problèmes avec le clavier LOGITECH G11
Plus de sujets relatifs à PC qui ne demarre pas avec un clavier usb branché
