 PC qui ne se lance pas: Alim ou CPU?Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 ... Fin
Page 1 sur 4 [Fin]
super-pouet
  Posté le 06/11/2010 @ 11:40
bonjour a tous,
Voici mon problème:
Mon ordi ne demarre plus depuis hier.
Je l'ai ouvert pour nettoyer les quelques ventilos un peu poussiereux, dont celui du processeur.
Pas la premiere fois que je fais ceci.Je le referme et il ne démarre plus.
Le voyant de la carte mère s'allume, et rien ne se lance.A noter qu'un petit "tac" se lancé lorsque je branchais la prise secteur avant, désomrais plus rien.
Je n'ai pas d'autre alim pour tester, je ne sais donc pas si cela vient de la ou de la carte mere/processeur.
J'ai débrancher un par un les périphérique ,rien n'a changé
Comment cibler d'ou vient le probleme sans une seconde alim?
Puis-je tester l'alim sans la relier a la carte mere d'une facon ou d'une autre?
J'attend avec impatience vos réponses,
merci beaucoup,
Matthias.
tilagoon
 Posté le 06/11/2010 à 13:05
Pour tster ton alimentation:
Débranches le PC de la prise.
Débranches la grosse prise ( 20 ou 24 broches ) qui va sur la carte mère.
Avec un trombone déplié fait un court circuit entre le fil vert et un des fils noirs.
Branches la prise du mur.
L'alimentation doit se mettre sous tension avec tout ce qui y est encore connecté .
cherydan
 Posté le 06/11/2010 à 13:08
tilagoon
 Posté le 06/11/2010 à 13:21
cherydan a écrit :
en image ici http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html
tilagoon
Cherydan,
Oui tu as raison : un bon dessin vaut mieux qu'un long discours !!!
super-pouet
 Posté le 07/11/2010 à 12:35
Merci les gars pour ce lien,
j'ai donc pu tester mon alim qui marche correctement.
Etant donné que la diode de la carte mere s'eclaire, que j'ai tester de débrancher un par un les composant, cela viendrait a 90% de chance du processeur non?
Ayant tout tester, j'ai pris la peine de regarder celui ci puisque mon PC a déja plus de 4 ans (malgrès le fait qu'il n'a jamais eu de soucis et qu'il a une config encore convenable pour moi)
La patte thermique avait bien bien séché, j'en ai remis et j'ai tout replacer, toujours aucun démarrage.C'est tout frais,j'attend quand même que ça seche un peu plus mais bon...
Que faire? Est-ce la fin?
Jsuis sur un socket 919, j'ai actuellement un athlon 3800+ donc pour trouver encore ça...
Merci.
cherydan
 Posté le 07/11/2010 à 13:23
Merci.
http://informatique-pda.shop.ebay.fr/Processeurs-/93229/i.html?_catref=1&_dmpt=FR_GH_Informatique_Composant_Cartes_M%C3%A8res_Processeurs&_fln=1&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m282&Socket=Socket%2520939
socket 939....
Modifié par cherydan le 07/11/2010 13:24
rumoko
 Posté le 07/11/2010 à 13:35
Si le problème de démarrage fait suite au nettoyage, il y a possiblité non négligeable que cela vienne d'un connecteur déplacé pendant ce nettoyage ....
As tu vérifié les connections et particulièrement celles qui viennent du boitier (power ON, reset ) ?
Les CPU sont généralement assez résistants et "durs à cuire". (Quoique ...)
tilagoon
 Posté le 07/11/2010 à 14:06
Je pencherais plustot pour la carte mère .... iil est rare que les processeurs .... meurent comme cela !!
Ta carte mère ne serait pas sur socket 939 ???
Si oui il en existe encore une paire en neuf surle net ( asrock) .
super-pouet
 Posté le 07/11/2010 à 14:11
Merci de votre réactivité,
Rumoko >> j'ai bien regarder au niveau des connecteurs ON/reset d'autant plus que j'ai fais le test de l'alimentation seule et qu'a partir du bouton power celle ci s'est lancée.
Cherydan >> Effectivement ça se trouve, mais sincèrement ce n'est pas risqué de l'occas comme cela?Bien que pour 10-15e je ne risque pas grand grand chose.
Vous pensez comme moi que c'est le proc qui a rendu lâme?Y aurait-il d'autre tests a faire, pour par exemple être sur que ce n'est pas la carte mere, peut etre que le voyant est alimenté mais que la carte mere ne commande plus le lancement du PC?
Merci encore,
Matthias.
rumoko
 Posté le 07/11/2010 à 14:36
Vous pensez comme moi que c'est le proc qui a rendu lâme? Non.
Je n'ai pas tout saisi: Quel bouton power ? Celui du boitier ? L'alim était connecté à la carte mère ?
Autrement l'alim peut "tourner" et ne pas fournir toutes les tensions.
Le plus simple pour la tester c'est de la monter sur une autre carte mère (pas utile que la carte soit dans un boitier, simplement posée sur une surface isolante)
Mais si ton souci fait suite au nettoyage, il y a 99% de chances que le nettoyage soit responsable d'une façon ou d'une autre.
Rien n'est resté ou a été déplacé dans le boitier qui puisse mettre l'alim en sécurité ?
Tu peux aussi tenter de démarrer sans CPU, voir si l'alim démarre
daniellapin
 Posté le 07/11/2010 à 15:21
Bonjour. Comme dit il y a de forte chance que ce soit la manip qui provoque le disfonctionnement. 1) Tout débrancher et vérifier si il n'y a pas un connecteur dont un contact soit tordu. 2) rebrancher les connecteurs (3 vérifier qu'il n'y a pas de faux contact sur les rams et sur la carte graphique (les enlever et les remètres) 4) si tu as touché a la carte mere vérifier qu'elle soit bien fixer la tour et qu'il n'y a pas de de petites choses qui trainent et qui pourrait faire un faux contact .
super-pouet
 Posté le 07/11/2010 à 20:01
Cherydan >> Effectivement ça se trouve, mais sincèrement ce n'est pas risqué de l'occas comme cela?Bien que pour 10-15e je ne risque pas grand grand chose. Vous pensez comme moi que c'est le proc qui a rendu lâme?Y aurait-il d'autre tests a faire, pour par exemple être sur que ce n'est pas la carte mere, peut etre que le voyant est alimenté mais que la carte mere ne commande plus le lancement du PC?
Merci encore, Matthias.
cherydan
 Posté le 07/11/2010 à 21:04
Cherydan >> Effectivement ça se trouve, mais sincèrement ce n'est pas risqué de l'occas comme cela?Bien que pour 10-15e je ne risque pas grand grand chose. Vous pensez comme moi que c'est le proc qui a rendu lâme? non je penche plus pour la CM.......Y aurait-il d'autre tests a faire, pour par exemple être sur que ce n'est pas la carte mere, peut etre que le voyant est alimenté mais que la carte mere ne commande plus le lancement du PC?
super-pouet
 Posté le 07/11/2010 à 21:24
Hum,
Comment etre sur?
Il n'y a pas de moyen de tester uniquement la carte mere (sans le proc)?
Un moyen de savoir si demain, je puisse commander sur le net, soit un proc, soit une cm?
Merci a vous.
Désolé de ne pas avoir plus de détails, j'ai vraiment essayer tout ce que je pouvais.
C'est déja bien d'avoir plus ou moins localiser la panne,ce serait quand même frustrant que je baisse les bras maintenant ,j'aimerais le ressussité encore un peu.
On y est presque!
cherydan
 Posté le 07/11/2010 à 21:55
c'est quoi comme marque cette alimentation ???
tilagoon
 Posté le 07/11/2010 à 22:05
Il n'y a pas de moyen de tester uniquement la carte mère (sans le proc)?
A part y installer un autre processeur ....non !!
Mais 98% pour la carte mère contre le reste pour le processeur !!....
super-pouet
 Posté le 07/11/2010 à 22:16
Salut,
l'alim c'est une LC power 550W E (silencieuse)
vraiment elle ne laisse apparaitre aucun soucis, surtout apres le test en solo.
Don carte mère pour la majorité?Donc vous ne prenez pas en compte sa diode allumée?
Savez vous ou je pourrais trouver un moyen économique de changer celle ci?
Sur ldlc il y a une asrock (neuve)dispo a 75euros apres je n'ai trouver que de l'occaz et c'est vraiment trop risqué.
Je ne trouverais pas mieux ou moins cher non?
merci a vous
tilagoon
 Posté le 07/11/2010 à 22:40
Les cartes en socket 939 sont en fin de commercialisation .... à part Asrock il ne reste pratiquement rien.
A quelques Euros près tu as celle-ci
Après ... il y a l'occasion avec tout ce que cela comporte de risques !!
alexsaxo
 Posté le 07/11/2010 à 22:46
Si tu as le temps et courage
Démonte ta machine entieremment
Laisse ta carte mere dehors sur une surface isolante + CPU + RAM (1 barette suffit) + Alim et démarre comme cela Si même symptome la carte mere est vraiment a suspecté si du mieux (bip,...) branche ton HDD puis refais le test ....
Bon courage
super-pouet
 Posté le 08/11/2010 à 08:30
Oui, heureusement si c'est vraiment la carte mere la coupable, il y a toujours de quoi trouver de la piece neuve, gros bil est un poil moins cher, merci.
Je vais eventuellement prendre le temps de faire ca Alexsaxo, mais pk sortir la carte du boitier? si je débranche tout mis a part CPU+1 ram ou est la différence? faut contact interne peut etre?
Je rectifie le fait que je suis sur que le bouton POWER marche, j'ai tchecker il y a pas l'air davoir de soucis, mais je n'ai pu vraiment vérifier puisque pour le teste alim, j'ai juste du mettre mon ordi sous tension sans appuyer sur le Power.
ça serait un gros coup de chance si cela venait de lui, savez vous comment je pourrais etre certain qu'il marche?
Si je le deconecte de la carte mere,elle ne se lancera pas en auto?
Donc il faudrait que je check rapidemment ce bouton ,si il n'est pas coupable je démonterais la cm.
(vraiment, a la base, j'ai juste ouvert mon boitier pour souffler un peu la poussiere, essentiellement celle du ventilo du proc, et je me retrouve avec une grosse panne....)
Merci a vous, on devrait pas etre loin de trouver!
Matthias.
rumoko
 Posté le 08/11/2010 à 10:40
Tu ne peux pas tester la carte mère mais tu peux tester sans le proc . (de préférence avec et sans le ventirad)
Si dans ce cas l'alim se lance -> Le coupable est le professeur Moutarde . Heu non, le processeur.
J'insiste lourdement, mais tu es sur de n'avoir rien débranché, déplacé, aspiré un cavalier ect ... durant le nettoyage ?
La manipulation donnée par Alexsaxo est à faire. Il est toujours utile de repartir à zéro.
Pour avoir des bips il faut bien sur que la CM ait un buzzer intégré ou il faut brancher un HP !!!
Donne les références de cette CM, que l'on puisse récupérer son manuel.
super-pouet
 Posté le 08/11/2010 à 11:04
Salut a vous.
Oui certain de ne rien avoir toucher.
Pour etre précis, j'ai ouvert ma tour, passer un leger coup de sopalin pour décrocher la poussiere sur les ventilo du boitier et de l'alim
J'ai déviser et débrancher mon ventilo du proc (donc du ventirad et son fils allant a la carte mere), je l'ai sorti et je l'ai bien nétoyer.
Le ventirad toujours en place je lai frotouiller avec un cotton tige,il etait pas bien sale.J'ai remis le ventilo,reviser, et rebrancher a la cm....et plus rien.
Depuis j'ai donc débranché un par un les composant vori si ils etaient pas coupables, j'ai enlever et remis mon proc avec de la pate thermique neuve,j'ai checker le cablages et tester a part l'alimentation qui fonctionne.
Donc je tester la carte mere sans le proc mais en mettant de préférence le ventirad OK.Je teste ça a ma pause miam, ce fait peter le champagne si jai un résultat.
Si jamais,ce serait con mais si le bouton POwer ne souhaité plus marcher?comment voir ça?
Ma carte mere est une ASUS A8N-sli (deluxe...) si ça vient pas du proc, on envisagera de trouver le plan de montage et je reprendrais tout de 0.
Merci a vous, c'est bien sympa!j'aimerais persister un peu pour arriver a bout de ce probleme!
Matthias.
cherydan
 Posté le 08/11/2010 à 11:24
vu ton alim LC power qui n'a pas bonne réputation, c'est le moins que l'on puisse dire..........
as-tu un voltmètre ou multimètre pour mesurer les tensions de ton alim ??? http://www.revioo.com/articles/a5899_0.html
Modifié par cherydan le 08/11/2010 11:25
tilagoon
 Posté le 08/11/2010 à 11:35
Re,
Je ne veux pas te décourager , ni te porter malchance mais .... j'ai eu exactement ce problème avec la même carte que la tienne !!
Et la solution a été de la remplacer !!
super-pouet
 Posté le 08/11/2010 à 11:47
RE,
A l'epoque elle etait bien cette alim, je la defend!
Je n'ai pas de voltmetre mais jvais essayer de dégoter ça, c'est a vérifié oui.
Pour la carte mere, je l'aurais amorti ,et puis elle existe encore en neuf elle!, donc si je suis sur que c'est elle, je la changerais sans regret, elle aura fait son temps aussi, et puis elle m'aura permis d'etre dans les premiers a tester du sli (aussi convainquant que ce soit...)
Je vous fait un topo après manger.On peut faire quelque chose pour voir si ce foutu bouton power marche?
c'est bête mais si c'est lui l'élément pertubateur j'ai bien l'air con!On peut pas booter l'ordi autrement?Si je le déconnecte par exemple, ya un lancement automatique??
apotropaique
 Posté le 08/11/2010 à 12:54
RE,
je ne crois pas qu'il a existé une époque où LC Power a fabriqué de bons blocs.
Un nouveau périphérique a t'il été branché récemment, un peu avant que cela ne lâche ?
Page 1 sur 4 [Fin]
879,99 €Portable Acer Aspire (17.3 pouces, Core i7, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 879,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 17.3 pouces Acer Aspire A517-52-76ZB à 879,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1000 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 17.3 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Une bonne affaire pour PC à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
18,86 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,86 €
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,86 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
Lecteur DVD ne se lance pas
Comment remplacer une alim pour imprimante Oki C610
Alim > 280W (ou CG) pour Lenovo Thinkcentre M57
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
Alim pour PC Portable
, voyanL'écran bloqué au démarragets alim et batterie clignotent
PC ne demarre plus qd l'alim CPU est branchée
Alim Hashwell vraiment important ?
clavier numérique qui lance un menu !
probleme bouton alim pc portable
Plus de sujets relatifs à PC qui ne se lance pas: Alim ou CPU?
