 PC qui rame après arrêt bouton powerSujet résolu
seiferz91
  Posté le 14/02/2011 @ 11:10
Habituellement google est mon ami où j'arrive à trouver par moi-même.
Seulement cette fois je bloque.
Hier soir en voulant débranché mon casque, j'ai appuyé sur le bouton power de mon PC, j'étais sur un jeu.
Donc le PC s'est éteint en coupant le jeu brutalement et le reste de mes applications ouvertes.
Lorsque je l'ai redémarré tout semblait fonctionnel mais il s'avère que toutes mes applications rament comme ci la mémoire vive qui est pourtant détéctée ne fonctionnait plus où moins bien.
En parcourant les différents forum, j'ai essayé de vider les composants éléctriques en débranchant le 220V et en appuyant sur power. En enlevant pendant plusieurs minutes la mémoire vive mais rien n'y fait.
Je ne sais pas quoi faire, auriez-vous une idée du problème que je rencontre.
Merci.
Cordialement.
Modifié par seiferz91 le 14/02/2011 11:11
tilagoon
 Posté le 14/02/2011 à 11:33
Bienvenue sur les forums de PCA
Essaye de faire un "CHKDSK" sur tes disques.
Ouvres une fenêtre de commande : démarrer/exécuter/cmd
Et dans la fenêtre qui s'ouvre entre la commande: chkdsk c:
S'il y a des erreurs il faudra lancer la commande suivante : chkdsk c: /f /r
Là il te demandera de rebooter pour l'exécuter.
Faire la même chose sur tes autres disques/partitions, suffira de changer la lettre de la partition.
seiferz91
 Posté le 14/02/2011 à 11:37
merci de ta réponse rapide,
Je vais essayer ça en ésperant que le checkdisk ne sois pas trop lent,
car j'ai essayé une restauration système qui n'en finissait pas donc j'ai du la stopper.
(Précision : je suis sous SEVEN)
merci de ton aide
Modifié par seiferz91 le 14/02/2011 11:41
Esclapion
 Posté le 14/02/2011 à 12:34
ça m'étonne un peu. Mais, dans le doute, passe l'outil "Diagnostic mémoire de Windows" (il est dans les "Outils d'administration"). S'il ne détecte rien, tu peux être tranquille, il est très efficace.
Modifié par Esclapion le 14/02/2011 12:46
tilagoon
 Posté le 14/02/2011 à 12:44
+1 avec Esclapion
En cas de power off intempestif ce sont les disques durs qui risquent le plus de trinquer ..... pas la mémoire .
seiferz91
 Posté le 14/02/2011 à 13:14
j'essaye ca ce soir et je vous tiens au courant.
Je suis d'accord avec vous concernant les dommages provoqués sur le DD mais étant donnée que le PC devenait trés lent j'ai supposé quand jouant sur mon pc donc utilisant une grande quantité de mémoire vive et aprés une coupure net du jeu elle aurait pu être touché.
Apparement d'après ce que j'avais lu l'électricité statique pouvait être la cause mais après plusieurs tentatives de power on sans alimentation pour supprimer l'éléctricité statique rien n'y fait.
J'ai tenté d'alterner les barrettes mais rien non plus !
Je dispose de 4Giga de mémoire vive (1x2048 et 2x1024)
Petite question presque hors sujet : j'ai deux couleurs sur les emplacements de barrette mémoire vive, Jaune et vert une signification ou un effet de style car les jaunes me parraissent plus grosses avec des clips plus gros aussi. il y a une alternance sur les quatres emplacements VERT JAUNE VERT JAUNE.
Modifié par seiferz91 le 14/02/2011 13:16
Esclapion
 Posté le 14/02/2011 à 13:17
Ce qui peut aussi en avoir pris un coup, c'est le système lui-même. Un point de restauration serait à tenter.
Modifié par Esclapion le 14/02/2011 13:17
seiferz91
 Posté le 14/02/2011 à 13:19
J'ai tenté une restauration système mais qui s'est revelé trés trés longue que j'ai du interrompre, tout programme que j'essaie de faire fonctionner met un temps incalculable suivi d'un message windows du proccessus inactif.
Modifié par seiferz91 le 14/02/2011 13:19
Esclapion
 Posté le 14/02/2011 à 13:25
Il y aura des choses à vérifier, par exemple l'état des périphériques.
Modifié par Esclapion le 14/02/2011 13:29
seiferz91
 Posté le 14/02/2011 à 13:27
Non je suis sous Seven et ce n'est pas une OS d'origine.
tilagoon
 Posté le 14/02/2011 à 13:28
Ta carte mère est faite pour supporter le dual channel, chaque canal mémoire a sa couleur.
Mais avec 3 barrettes il ne fonctionne pas.
seiferz91
 Posté le 14/02/2011 à 13:57
Quand tu dis il ne fonctionne pas, il prend quand même en compte les 4G de mémoire ?
Tu veux dire ququ'on peut appliquer différentes fréquence de mémoire vive en fonction des couleurs ?
Modifié par seiferz91 le 14/02/2011 14:05
seiferz91
 Posté le 14/02/2011 à 14:05
j'ai recherché un peu donc si j'ai bien compris j'utilise les barrettes en signle channel alors vaut-il mieux mettre les 4 Go de Ram en single ou les deux barrettes de 1024 en dual et laisse la 2048 de coté.
tilagoon
 Posté le 14/02/2011 à 14:08
Oui bien sur il va reconnaitre les 4 Go et les utiliser si tu as Windows en 64 bits (sinon windows n'en utilisera qu'environ 3.3 Go).
Un peu de lecture ICI pour répondre à tes questions sur le dual channel
seiferz91
 Posté le 14/02/2011 à 14:20
Merci pour le lien et de tes réponses, je vous tiens au courant dans la soirée concernant mon pc et les solutions que j'aurai essayé.
Encore merci pour l'aide que vous m'apportez.
seiferz91
 Posté le 15/02/2011 à 10:20
Alors je viens donner des nouvelles du pc qui rame et bien après un tentative de CHKDSK, l'ordinateur à planté et impossible d'arriver à ouvrir une session windows même en réparant le démarrage.
J'ai donc réinstallé windows en gardant mon ancienne version dans un windows.old et tout fonctionne corrrectement plus de ralentissement et j'ai gardé tous mes fichiers.
Donc merci pour votre aide et de vos réponses.
-15%-15% sur les boîtiers PC chez LDLC avec le code MENUB15
Valable jusqu'au 22 Octobre
LDLC propose actuellement 15% de remise immédiate sur les boîtiers PC de son catalogue. Pour profiter de l'offre, saisissez le code promo MENUB15 dans votre panier.
103,99 €Onduleur Eaton 3S 850 FR à 103,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton 3S 850 FR qui passe à 103,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Cet onduleur de 850VA / 510 Watts offre 4 prises protégées et ondulées et 4 prises protégées. La batterie est remplaçable et offre une autonomie de 20 minutes. Son port USB et le logiciel d'arrêt fourni permet d'enregistrer automatiquement vos données et fermer vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
54,99 €Microsoft Flight Simulator à 54,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Microsoft Flight Simulator sur PC qui passe à 54,99 € livré gratuitement au lieu de 69,99 €. La boite contient les 10 DVD du jeu.
BOUTON MARCHE/ARRET
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
Redémarrage intempestif après arrêt non planifié du PC
Windows a redémarré après un arrêt non planifié
Ventilateurs qui tournent après arrêt de l'odinateur
PC qui redémarre sans arrêt après rajout nouvelle RAM
Bouton Ecran Marche Arret HS?
pc ne s'allume pas aprés veille sauf bouton démar
Bouton Power
Bouton marche arret
Plus de sujets relatifs à PC qui rame après arrêt bouton power
