 PC qui rame après nettoyage sous linux
stec
  Posté le 26/07/2020 @ 06:34
Je suis en dual boot W10 / Linux mint 19.3 cinnamon
Asus Rog I7 24Go de Ram
Voici mon soucis :
Suite à un montage vidéo en cours sur KDE, ma partition Linux s'est retrouvée avec très peu de mémoire dispo.
Avant fermeture j'ai eu la mauvaise idée d'installer les dernières MàJ, ce qui a fini de remplir la mémoire ...
Le PC n'a pas voulu redémarrer normalement, j'ai dû le faire en mode généric et choisir l'option "clean" pour faire de la place et pouvoir redémarrer en mode normal.
j'ai de suite fait un peu de ménage et transféré les gros fichiers sur DD externe, j'ai ainsi récupéré 10 Go, tout semblait rentré dans l'ordre ...
SAUF QUE DEPUIS LE PC RAME COMME UN MALADE :l :l
Je me demande donc qu'est ce que le "clean" a supprimé ?
Que faire pour que le PC galope à nouveau ?
Y a t il une manip à faire après un démarrage en mode généric ?
Le système indique pourtant "à jour"
Bref, j'aurai besoin de vos lumières ... en vous remerciant d'avance
Système inconnu
Chrome 84.0.4147.89
 Posté le 26/07/2020 à 09:25
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Linux qui semble plus adéquat.
A bientôt.
jpmeur58
 Posté le 26/07/2020 à 11:36
message illisible
Slyvester
 Posté le 26/07/2020 à 11:51
Grâce à un système de décryptage du texte, j'obtiens ceci :
Je suis en dual boot W10 / Linux mint 19.3 cinnamon : Asus Rog I7 24Go de Ram
Voici mon souci :
Suite à un montage vidéo en cours sur KDE, ma partition Linux s'est retrouvée avec très peu de mémoire disponible.
Avant fermeture j'ai eu la mauvaise idée d'installer les dernières MàJ, ce qui a fini de remplir la mémoire …
Le PC n'a pas voulu redémarrer normalement, j'ai dû le faire en mode "généric" et choisir l'option "clean" pour faire de
rentré dans l'ordre … SAUF QUE DEPUIS LE PC RAME COMME UN MALADE.
Je me demande donc qu'est ce que le "clean" a supprimé ? Que faire pour que le PC galope à nouveau ?
Y a t il une manip à faire après un démarrage en mode généric ? Le système indique pourtant "à jour"
Parpaillot
 Posté le 26/07/2020 à 12:16
enigma7
 Posté le 26/07/2020 à 13:22
donne le retour de : dmesg -k -l emerg,alert,crit,err,warn dans un terminal
stec
 Posté le 26/07/2020 à 21:57
Voici le retour ...
eric@eric-GL503VM:~$ dmesg -k -l emerg,alert,crit,err,warn
[ 0.177899] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[ 0.177899] #5 #6 #7
[ 0.186807] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 1.383541] ACPI: Invalid active0 threshold
[ 1.408288] usb: port power management may be unreliable
[ 1.413048] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 1.413050] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 1.413051] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 1.413051] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 1.413052] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 1.413053] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 1.413053] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 1.413054] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 1.413055] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 1.444975] resource sanity check: requesting [mem 0xfdffe800-0xfe0007ff], which spans more than pnp 00:05 [mem 0xfdb00000-0xfdffffff]
[ 1.444978] caller pmc_core_probe+0x8e/0x2e0 mapping multiple BARs
[ 1.602693] [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
[ 1.607461] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:01: WQXM data block query control method not found
[ 1.618780] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 5.765305] i2c_hid i2c-ELAN1200:00: i2c-ELAN1200:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[ 5.765314] i2c_hid i2c-ELAN1200:00: i2c-ELAN1200:00 supply vddl not found, using dummy regulator
[ 5.861548] battery: extension failed to load: ASUS Battery Extension
[ 5.866274] uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Realtek Extended Controls Unit was not initialized!
[ 5.866276] uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 5.866278] uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 5.866279] uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 6.109892] thermal thermal_zone2: failed to read out thermal zone (-61)
[ 6.228426] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 6.228434] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 6.228456] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 6.356768] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 440.100 Fri May 29 08:45:51 UTC 2020
[ 7.121932] ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-66)
[ 7.989917] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 10.239799] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 11.227758] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 11.819260] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 12.607958] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 12.633661] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 12.653223] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 12.665792] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 12.683516] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
[ 12.957481] kauditd_printk_skb: 11 callbacks suppressed
[ 13.968472] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: AU Optronics Corporation (DP-0): G-SYNC Compatible: EDID min refresh rate invalid, disabling G-SYNC Compatible.
C'est grave docteur ??
Pour info, je viens aussi de m'apercevoir que les paramétrages de Bleachbit et Clamtk ont sauté ...
Merci à vous
enigma7
 Posté le 27/07/2020 à 08:23
Donnes le retour de : inxi -G dans un terminal
Tu as un souci avec ton réglage de carte graphique Nvidia.
Essaye de régler le taux de rafraichissement.
Si cela n'opère pas, dans Paramètres Système, Administration, gestionnaire de pilotes, supprime le pilote additionnel propriétaire Nvidia, il va te remettre celui de linux.
Si c'est pas mieux, on cherchera plus loin.
stec
 Posté le 27/07/2020 à 09:04
Bonjour Enigma7,
Ci dessous le retour demandé
Comme je l'ai dis, je suis en dual boot Linux / W10 et ma carte graphique semble fonctionner correctement sur W10 ...
eric@eric-GL503VM:~$ inxi -G
Graphics:
Device-1: NVIDIA GP106M [GeForce GTX 1060 Mobile] driver: nvidia
v: 440.100
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~120Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1060/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.100
Merci à toi
enigma7
 Posté le 27/07/2020 à 09:16
Je j'ai pas écrit que ta carte graphique avait un problème, nuance. Je parlais de son réglage sous linux. Essayes ce que j'ai écrit plus haut...
stec
 Posté le 27/07/2020 à 09:39
Ok, merci
stec
 Posté le 27/07/2020 à 10:03
J'ai enlevé le pilote propriétaire Nvidia et redémarré le pc mais pas de changement notable ...
enigma7
 Posté le 27/07/2020 à 12:31
Ok. Je vois rien d'autre, et on ne sait pas ce que tu as enlevé (avec un logiciel ?)
As -tu beaucoup de données personnelles sur ton Mint ou est -ce que une ré-installation serait envisageable ?
Linux, Windows ou tout autre OS faut faire des backups avant de tenter le diable.
Modifié par enigma7 le 27/07/2020 12:35
stec
 Posté le 27/07/2020 à 22:07
Merci Enigma7 pour ton aide.
Je vais essayer de creuser encore et pour la réinstallation ce sera vraiment en dernier recours
Je n'ai pas eu l'impression de tenter le diable, j'ai juste fait une MàJ de trop en fonction de la mémoire restante dispo, mais même pas de message d'alerte, j'aurai dû être plus méfiant ... je le saurai la prochaine fois !!
Merci encore
155,88 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 155,88 € livré
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 151,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France, soit un total de 155,88 € livré. On le trouve ailleurs autour de 200 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
269,99 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 269,99 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 269,99 € au lieu de 290 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
108,99 €Fauteuil de bureau ergonomique Noblewell à 108,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le fauteuil de bureau ergonomique Noblewell qui passe à 108,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 150 €. Ce fauteuil imite la forme de la colonne vertébrale humaine, offrant le soutien parfait pour votre dos et votre cou, vous permettant de maintenir la bonne posture assise et de soulager la pression et la douleur dans le dos pour un usage quotidien. Appui tête, accoudoirs et soutient lombaire réglables en hauteur.
Quel Linux installer sur un vieux PC tournant sous XP ?
PC qui ne boot pas sur un CD linux
Visionner mon PC de bureau (sous Linux) sur ma TV ?
Logiciels de nettoyage sous linux ubuntu 14.04 ?
Linux sur vieux pc sous xp
Débutant qui débute sous Linux
Mise en réseau de 2 PC sous Linux en WAN
Carte son USB 2 sorties qui fonctionne sous LINUX
Comment débuter sous linux avec un PC formaté??
linux sous clé usb qui démarre pas
Plus de sujets relatifs à PC qui rame après nettoyage sous linux
