Astucien | bonjour j'ai formater un pc qui reboote l'installation c'est bien passé ( bien que .......a un moment j'ai eu ce message ) c0000221 unknown hard error \systemroot\sustem32\ntdll.dll - vue sur le web soucis de memoire j'ai redemarrer et tout c'est normalement derouler j'ai installer les drivers l'antivirus ( avast) et il tourne rond - le lendemain il recommence a rebooter - je suis en train de controler la memoire ( memetest+) vers quoi puis-je diriger mes recherches - il est sous xp avec 512 de ram il demarre et arriver a la fenetre ou apparait windows xp il reboote
os xp sp3 sur le web c'est trop vague ùais probleme recurant sous xp merci de votre aide
Modifié par mister-b le 14/04/2012 08:09 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Ben, premièrement voir si la barrette est bien " enfichée ", tester avec une autre barrette . Ajout: voir aussi pour un nettoyage de la machine. Modifié par Ixandre0 le 14/04/2012 08:27 | |||||||
Astucien | bonjour barette tester" ras" remplacer barette RAS - verifier enfichement mis de 512 a 1024 meme soucis la s uite ???? a vous lire | |||||||
![]() ![]() | Salut C'est dit depuis le début, > tu as un problème de RAM Commence par vérifier la compatibilité de ta ou tes barettes, avec ta CM Tu dis avoir vérifié tes barettes > combien de temps ? Un test idéal c'est une nuit entière | |||||||
![]() ![]() | Re,
Peut-être aussi un problème de pilote, le disque dur est " sata " ou " ide ". | |||||||
![]() ![]() | Re, Voir aussi ce lien < lien > | |||||||
![]() ![]() | bonjour une alim mer donne la marque et la puissance de cette alim . a+
![]() ![]() | Re,
Ton cd xp, est-ce un " original " ou une copie téléchargée ?. | |||||||
Il peut aussi essayer en remplaçant son ntdll.dll
Modifié par SuperMario le 14/04/2012 09:39 | |||||||
Astucien | re je viens de le lancer en mode sans echec il demarre - j'ai eu acces au journal des evements " erreur atapi ou alors disk" atapi = une erreur de partite a été detecté sur device \Ide\Ide de port O disk= le pilote a detecté une erreur du controleur sur device \harddisk0\d voila ce que j'ai trouvé alors pas quel bout prendre tout cela | |||||||
Astucien | re pour l'alimentation c'est une drole de marque( impossible de la lire ca commence par for ....... comme c'est un pc de recup la puissance est de 235 w xp sp3 j'en ai essaye plusieur - meme soucis apres il faut dire que le formatage a été fait parce qu'il plantait a vous lire | |||||||
![]() ![]() | Commence par lancer un chkdsk sur ce HDD, en MSE | |||||||
Astucien | bonjour mario c'est fait le scan du dd a vous lire je ne sais plus vers quoi me diriger
Astucien | re il demarre en mode sans echec et dans le journal des erreurs j'ai maintenant erreur DCOM ?????????????
une piste | |||||||
![]() ![]() | bonjour tu n'as répondu a ma question!
a+ | |||||||
Astucien | bonjour boubou si j'ai repondu c'est une alimen de 235 w mais la marque est illisible ca commence par FOR....... je sais un peu faible mais avant le pc maurcher bien a te lire
![]() ![]() | re désolé j'avais pas vu !!l'age peut ètre "for "on peux supposer que c'est fortron, pas mauvaise marque , mais 235watts ça fait effectivement un peu juste ,en plus elle doit tourner au maximum de ces possiblitées avec chute de tension possible . je suppose qu'elle ne doit pas ètre toute jeune non plus ??? ce serait bien si tu pouvais tester une autre alim de qualitée sur ton pc attention pas sur a 100% que ton blème vienne de là mais pas impossible non plus a+
Modifié par boubou38 le 15/04/2012 09:42 | |||||||
Astucien | bonjour voila quelques nouvelles - j'ai remplacer la nappe CM==>DD et ca marche si quelques a un idée du pourquoi ??? afin de me coucher moins c..... ce soir merci je coche resolu car au dernier nouvelle tout fonctionne | |||||||
![]() ![]() | Salut Ben le pourquoi, c'est qu'une nappe peut très bien être défectueuse Si tu veux affiner, et être certain à 100%, tu peux très bien faire des essais sur une autre machine, avec cette nappe, un autre disque, une autre CM, cela te confirmera si c'est bien elle la responsable, et pas un mauvais enfichage, ou un connecteur défectueux sur le HDD ou la CM, mais qui fonctionne par intermitence. Les mauvais contacts ne sont pas rares, ni les soudures à la limite de la rupture, qui fonctionnent par étincelles jusqu'à la mort complète | |||||||
