 Pc qui redémarre tout seulSujet résolu
teles54
  Posté le 26/09/2016 @ 16:18
suite au changement du DD sur le PC de mon épouse ( Acer aspire XC 100 ) (https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=13&s=5962)
il y a un problème dont j'aimerais avoir vos avis et si possible trouver une solution , car c'est très gênant ce phénomène .
au bout d'un moment d'utilisation , le Pc s’arrête et redémarre avec le message suivant :
" ERROR: No boot disk has been detected or the disk has failed "
je mets ci dessus quelques photos
du Bios
et de Windows
Merci de votre aide ,car je n'y comprends plus rien
Télés
jeanlouishenry_pca
 Posté le 28/09/2016 à 02:07
Peut-être un problème d'alimentation du disque dur (micro-coupures), tester en changeant la connexion d'alimentation du DD et le câble SATA, réinitialiser également le Bios avec les valeurs par défaut (ces valeurs sont sûrs et stables)
- Dans le Bios standard touche F9 dans les menus ou dans la rubrique Exit avec les flèches du clavier. localisez la commande Load Setup Default. Sélectionnez-la et validez par Entrée.
- Dans les BIOS UEFI récents, l'option Restaurer les paramètres par défaut peut être dans la rubrique Sauvegarder et quitter.
teles54
 Posté le 28/09/2016 à 06:52
j'essaye tout ça et je reviendrai vous dire si tout est bon
Merci en attendant
teles54
 Posté le 28/09/2016 à 11:41
re bonjour
pas de chance , c'est pareil
PC s’arrête tout seul et redémarre avec le même message d'erreur
jeanlouishenry_pca
 Posté le 29/09/2016 à 17:10
ok, ce que j'ai du mal à comprendre c'est que ce message signifie que le secteur de démarrage est manquant ou endommager et donc le système ne devrait pas démarrer ce qui n'est apparemment n'est pas le cas.
On peut vérifier le DD avec la commande "chkdsk c: /f" à passer en ligne de commande (si message d'alerte voulez-vous programmer etc...répondre par Oui)
Quel marque le PC ?
@suivre
teles54
 Posté le 29/09/2016 à 19:45
je suis bien d'accord avec toi
Par contre la ,désolé ,j'ai pas tout compris
voici la config
ACER XC100Système d'exploitation Windows 8 Home Edition passé a W 10Service Pack du système -Type de processeur Unknown, 1400 MHzNom de la carte mère InconnuMémoire système 3810 MoCarte vidéo AMD Radeon HD 7310 GraphicsMoniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (LNX0C0034000)Disque dur WDC WD5000AAKX-22ERMA0 (465 Go)Disque dur Generic Flash Disk USB Device (3 Go, USB)Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH82NÉtat des disques durs SMART OK
Bonne soirée
El Magnifico
 Posté le 29/09/2016 à 20:38
Groupe Sécurité
Tu as peut être un périphérique qui te provoque ce démarrage.
Essaye ceci
Démarrer ==> Executer et tape cmd tu copies et colle :
powercfg devicequery wake_armed puis clic sur Entrée
Tu obtiendras le nom du périphérique provoquant ce démarrage intempestif .
Modifié par El Magnifico le 29/09/2016 20:38
jeanlouishenry_pca
 Posté le 30/09/2016 à 01:43
pour saisir en ligne de commande accéder au menu touches "Windows+R" sélectionner "invite de commandes" ou invite de commandes (Admin)" puis saisir dans la fenêtre (noire) la commande :
chkdsk c: /f (un espace avant /f) au message d'alerte voulez-vous programmer etc...répondre par O(ui)
@suivre...
teles54
 Posté le 30/09/2016 à 09:39
El Magnifico
quand je fais ce que tu dis , une petite fenêtre s'ouvre et se referme aussitôt ( y a t'il un moyen qu'elle s'affiche plus longtemps ?)
j'ai juste le temps de lire "wireless........ "
sur ce PC en wireless j'ai la souris et la clé réseau en wifi , j'ai interverti les 2 avec le PC de ma fille
avec un peu de chance .........
a la suite j'ai fait ce que dis
jeanlouishenry
quand j'ai fait la commande chk........ il me dis qu'au prochain démarrage il analysera et réparera Windows O/N
bien sur j'ai repondu Oui
j'ai redémarré , message " windows mal chargé" ?????
il a réparé et redémarré
maintenant il n'y a plus qu'a attendre et croiser les doigts
merci en tout cas a tous les deux de m'aider a résoudre ce problème assez embêtant
Bonne journée
je vous tiens au courant
teles54
 Posté le 03/10/2016 à 17:58
Bonjour Messieurs ,quelques news
après avoir changé la souris et la clé wifi qui étaient en wireless , toujours le même problème d’arrêt et de redémarrage
avec le même message "ERROR: No boot disk has been detected or the disk has failed "
j'ai fait un échange du DD avec le PC de ma fille qui a presque le même PC ( Acer X600, mêmes alim, DD ,la carte mère est un peu plus grande )
Apres les avoir utilisés depuis jeudi
-PC de ma fille : Nickel
-PC de mon épouse : il n'y a plus cet arrêt du PC mais léger problème à la lecture de vidéos sur YouTube
Peut-être un problème de carte graphique (intégrée) ou carrément de la carte mère ?
C'était peut-être la connectique, mais je suis sceptique
En tout cas (je touche du bois) ça a l'air de fonctionner
Je clos le sujet, merci à vous
El Magnifico
 Posté le 03/10/2016 à 18:44
Groupe Sécurité
Merci pour le retour, mais il reste une interrogation sur le pourquoi.
teles54
 Posté le 05/10/2016 à 18:49
Bonjour El Magnifico
j'attendais 2 ou 3 jours pour être sur que tout allait bien et
pas de problème
moi aussi j'aimerais bien connaitre le pourquoi , mais ..........
je me console en me disant que c'est les mystères de l'informatique
mais je reste frustré quand même
Bonne soirée
Carte mère Gigabyte B550 Gaming X 2.0 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4), à 107,45 €
107,45 € 135 € -20%
Lessive ARIEL Dash 2en1 70 lavages lavande et camomille à 11,92 €
11,92 € 14,90 € -20%
Disque dur externe portable Seagate 5 To USB 3.0 + 2 ans Service Rescue à 128,99 €
128,99 € 159,99 € -19%
Mini PC AOOSTAR GEM12 (Ryzen 9 6900HX, 32 Go RAM, SSD 1 To, Radeon 680M, Oculink, Windows 11 Pro) à 499 €
499 € 575 € -13%
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 13,63 €
13,63 € 15,99 € -15%
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C à 17,49 €
17,49 € 27,99 € -38%
PC s'arrête et redemarre tout seul
volume audio qui saute/change tout seul
Windows 10 problème de session qui s'ouvre tout seul de que j'allume mon pc
PC qui redémarre tout de suite
PC qui s'allume tout seul
ascenceur qui descend tout seul
Windows 10 s'est réinitialisé tout seul à chaque démarrage
L'écran de veille de veille sélectionné se désactive tout seul...
Tout savoir sur Windows 10
Windows 10 : tout ce qu'il faut savoir
Plus de sujets relatifs à Pc qui redémarre tout seul
