 PC qui redémarre tout seul après un mise en veille
groovyjona
  Posté le 17/03/2010 @ 18:09
Depuis hier soir, lorsque que j'ordonne une mise en veille (normale ou prolongée), mon pc s'éteint puis redémarre tout seul au bout de 5 secondes...J'ai vérifié dans mon gestionnaire de périphériques si l'un deux ordonnait un réveil mais tout semble paramétré pour que l'ordinateur reste éteint.J'ai formaté ce matin en espérant que cela résoudrait le problème mais il n'en est rien...
Mon pc est à jour et vierge de tout virus.
De plus, quand il se réveille d'une veille normale, mon bouton power et son voyant clignote, la machine semble se remettre en marche mais l'écran reste éteint et il m'est impossible de l'arrêter autrement que de forcer l'arrêt en maintenant ce bouton power.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même genre de problème ?
D'avance, merci.
jpl2776
 Posté le 18/03/2010 à 08:39
Je pense que c'est une histoire de paramétrage.
Démarre en mode sans échec (touche F8 au démarrage) pour pouvoir travailler sur ton PC.
1) clic gauche sur poste de travail ( ou panneau de configuration système); prpriété du système, onglet avancé, en bas démarrage et récupération, décocher redémarrer automatiquement, ok
2) clic droit sur bureau, propriété de l'affichage, écran de veille, gestion de l'alimentation, tu règles les paramètres comme tu le souhaites.
J'espère que cela a pu t'être utile.
Cordialement JPL
groovyjona
 Posté le 19/03/2010 à 22:35
Merci pour le coup de main !
Après tes manipulations j'ai toujours le même problème... Je pense que c'est un problème de carte mère...
Pour le laisser en veille prolongée, avant le redémarrage, ben je le débranche !
jpl2776
 Posté le 20/03/2010 à 07:59
Désolé
JPL
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,77 €
17,77 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,77 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
199,99 € 250 € -20% @Amazon
Amazon fait belle une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 54,94 €
54,94 € 80 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 54,94 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 80 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD, Ryzen 5 5600H, 16Go/512Go, RTX 3060 6 Go, Win11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-e0019nf qui passe à 899,99 €. On le trouve habituellement à 1099 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un portable polyvalent : bureautique, Internet, multimédia et jeux.
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 Neo (nivellement auto, 220x220x250mm) à 200,64 €
200,64 € 350 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 qui passe à 200,64 €. Utilisez pour cela le code NNNESOLDEV2NEO dans le panier puis payez par Paypal pour obtenir une remise supplémentaire de 10$ (9,36 €). On la trouve ailleurs autour de 350 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 Neo est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Aprés une mise en veille mon pc ne redémarre plus!
Ordi sort de veille tout seul
mon ordinateur redémarre tout seul
Lenteur redémarrage après mise en veille
mon ordi redemarre tout seul
Arrêt après mise en veille et écran bleu
rédémarrage après mise en veille
redemarrage pc apres mise en veille
Ecran noir après sortie de "mise en veille"
Problème aprés mise en veille
Plus de sujets relatifs à PC qui redémarre tout seul après un mise en veille
