 PC qui s'allume pas
Fab65
  Posté le 17/07/2015 @ 11:33
Bonjour a tous , ce matin impossible de demarrer ma tour.J ai controlé l alim et elle est bonne.Je penche pour peut etre la carte mère.
Peut on la controler? Ou y a t il un shunt a faire pour la faire démarrer?
En vous remerciant
Hyportatif
 Posté le 17/07/2015 à 11:39
Dans un premier temps, enlève la pile de la CM, tu attends 10mn environs, puis tu la remet, ensuite tu redémarre le PC pour voir
PS: Avant cette manip, pense bien à tout débrancher, et toucher une paroi de la tour avant d'enlever la pile( électricité statique )
Fab65
 Posté le 17/07/2015 à 13:04
Ok merci, j essaye cela et te tiens au courant
Fab65
 Posté le 17/07/2015 à 13:40
J ai enlevé la pile 20 minutes et rien.
boubou38
essai ceci
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche s, démarre et dis nous ce que ça donne
si pas mieux fais le clear cmos suggéré par mimi32140
c'est quoi comme machine ?
a+
Fab65
 Posté le 17/07/2015 à 14:38
Sa ne marche pas .Tour HP Pavilion
boubou38
 Posté le 17/07/2015 à 15:21
re
Tour HP Pavilion
y en a pas mal des tours HP
tu as fais comment ? tu as du ouvrir le boitier ? pas de condo de gonflés ou qui fuient ?
mais possible CM capricieuse
a+
Hyportatif
 Posté le 17/07/2015 à 16:28
Re
Quand tu dis qu'il s'allume pas, le voyant de l'alim s'allume ou non ?
Entends tu les ventilos tourner?
Est ce qu'il y à des bips au démarrage du PC ?
Un truc tout con qui est déjà arriver à d'autres, est ce que ta prise murale ou tu branches ton PC est fonctionnelle ?
Modifié par Hyportatif le 17/07/2015 16:29
Fab65
 Posté le 17/07/2015 à 19:26
J ai controler l alim en débranchant tout puis en pontant avec trombone le filvert avec un noir le disque dur tourne.
Je rebranche tout et la rien ne se passe .J ai enlevé la pile 20 minutes et rien non plus.
Hier soir je l ai éteint normalement et ce matin rien.
Fab65
 Posté le 18/07/2015 à 14:08
Carte mère HS ?
Fab65
 Posté le 18/07/2015 à 15:12
tour hp pavillon m9000
Fab65
 Posté le 18/07/2015 à 15:23
carte mère marque ECS modèle MCP61MP-HM
Hyportatif
 Posté le 18/07/2015 à 15:38
A y être essaye ça, sur ta CM tu as un cavalier, Place temporairement le cavalier CLR_CMOS_ sur les broches 2-3, patiente 5-10 secondes, puis replace le cavalier sur les broches 1-2. Ensuite redémarre ton PC pour voir
PS: Avant ces manips, débranche tout, touche une paroi de la tour( électricité statique)
Fab65
 Posté le 18/07/2015 à 16:00
rien du tout
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB AIO
97,99 € 115 € -15%
Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 (FHD, 165 Hz, 1 ms)
169,99 € 269 € -37%
@Cdiscount
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
549,99 € 750 € -27%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 2 To
99,99 € 140 € -29%
@Cdiscount
LE PC NE S'ALLUME PLUS
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
PC s'allume et s'eteind dans la foulée
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
PC qui ne s'allume plus
Ordi s'allume mais reste figé
UC s'allume puis s'éteint aussitôt
vidéo projecteur 3M - X45=> ne s'allume plus, voyants rouge :(
PC qui s'allume, speaker 1 pib mais pas d'affichage
portable Acer s'allume plus...
Plus de sujets relatifs à PC qui s''allume pas
