 PC qui s'allume sans appuyer sur le bouton
eaglefor
  Posté le 18/02/2016 @ 22:54
Bonjour, après avoir posé un cahier sur le clavier j'ai été surpris de voir le PC s'allumer alors qu'il était éteint et non pas en veille. Après avoir fait plusieurs fois le test je ne comprends pas comment il est possible qu'il se rallume par la pression d'une touche et non pas via le bouton prévu à cet effet.
Je suis sur W8.1 tout est à jour aucun soucis matériel.
leongka
 Posté le 18/02/2016 à 23:55
Donc il était en veille et non pas éteint !
Vérifie tes options d'alimentation et vois ce que fait le bouton d'arrêt !
leongka
 Posté le 19/02/2016 à 00:04
Modifié par leongka le 19/02/2016 16:35
eaglefor
 Posté le 19/02/2016 à 10:00
Il est sur arrêter.
Mais je n'éteint pas l'ordi en pressant se bouton mais par se déconnecter et arrêter. Les témoins de veille du clavier, de la souris et de périphériques sont éteint hors en veille il y a toujours une petite loupiote allumée.
prosper34
 Posté le 19/02/2016 à 19:42
est-ce que ça le fait aussi après avoir débranché la prise électrique ? (+ d'une heure où appui 30" sur bouton marche)
yves.vaissiere
 Posté le 19/02/2016 à 20:16
j'ai eu vu une machine dûment "arrêtée", qui pouvait, réglable dans le bios, se rallumer à une suite de touches, ou à n'importe quelle touche, ou à la souris.
Modifié par yves.vaissiere le 20/02/2016 12:42
prosper34
 Posté le 19/02/2016 à 20:34
moi aussi, c'est le but de ma question
ReLe
 Posté le 20/02/2016 à 09:01
j'ai le même problème, je suis connecté au réseau électrique par une barre multi-prises pourvue d'un interrupteur.
Lorsque j'arrête mon PC par la voie normale (arrêt windows), il s'éteint normalement. En fin de journée ou en cas d'absence, je coupe l'interrupteur de la multi-prises.
Lorsque je réalimente la multi-prises par son interrupteur, mon PC se met directement en fonction sans que je n'aie dû appuyer sur le bouton de mise en marche et sans avoir touché le clavier ou la souris.
Ceci est ennuyeux car la multi-prises alimente 2 PC's et que si mon épouse veut travailler avec le sien le mien démarre également !
Moi aussi ai pensé à un paramètre di BIOS, mais ne vois pas lequel pourrait être en cause.
Mon PC: Carte mère ASRock, Windows 10 et je travaille bien sûr sous BIOS UEFI.
mobelac
 Posté le 20/02/2016 à 09:03
Bjr,
Effectivement, certains bios proposent une option de démarrage par le clavier lorsque le PC reste sous tension, ce qui semble être le cas.
prosper34
 Posté le 20/02/2016 à 09:24
ReLe, j'ai constaté ce disfonctionnement sur plusieurs PC de marque (dell, lenovo, fujitsu,...)
mais c'est différent du problème posé.
la réponse la plus plausible semble être celle de yves.vaissiere.
si eaglefor répond à ma question on sera fixé.
yves.vaissiere
 Posté le 20/02/2016 à 12:37
Le coup de la coupure d'alim, c'est le réglage au rétablissement, pas un dysf() :
ALLWAYS OFF, le PC ne se rallume pas, quel qu'ait été l'état d'alim lors de la coupure ;
ALLWAYS ON, il se rallume toujours, c'est le cas de ReLe ;
LAST STATE, il se rallume s'il était allumé, reste éteint s'il était éteint.
Modifié par yves.vaissiere le 20/02/2016 12:43
ReLe
 Posté le 20/02/2016 à 15:44
Yves.vaissiere, merci à toi pour cette information.
Comme mon BIOS ne prévoit pas l'option LAST STATE, je l'ai mis en ALLWAYS OFF (il était en ALLWAYS ON).
Après plusieurs essais mon PC fonctionne maintenant correctement.
Bon w-e à tous et merci de l'aide.
ReLe
 Posté le 20/02/2016 à 15:47
Je ne marque pas le problème résolu, car c'est eaglefor qui avait introduit cette question.
leongka
 Posté le 20/02/2016 à 15:59
citation
"Je ne marque pas le problème résolu, car c'est eaglefor qui avait introduit cette question."
Tu ne le peux pas de toute façon.
prosper34
 Posté le 20/02/2016 à 19:00
ne m'étant jamais penché sur ce problème j'ignorais.
encore un soir ou je m'endormirais un peu moins ...
eaglefor
 Posté le 20/02/2016 à 20:31
Dans le BIOS c'était sur OFF et toutes les combinaisons sont désactivées. Et il démarre toujours par la touche espace même après coupure de la prise.
prosper34
 Posté le 20/02/2016 à 20:41
comme suggéré plus haut, n'y aurait-il pas dans le BIOS une option démarrage clavier ?
eaglefor
 Posté le 21/02/2016 à 09:37
Toutes les options dans le BIOS sont désactivées il ne devrait pas démarré par le clavier ni par la souris uniquement par le bouton POWER du boitier.
Labougie
 Posté le 24/02/2016 à 12:05
Groupe Sécurité
J'ai eu le cas d'une machine équipée d'un ssd sur un toshiba.
Dés l'ouverture de l'écran (laptop), mise en marche de la machine.
De mémoire, j'ai modifié les paramètres de déclenchement dans les actions de mise en veille via (modifier les paramètres d'alimentation).
Cela étant, cela permettait de lancer la machine très rapidement, mais pas toujours opportun de mettre en service dés l'ouverture de l'écran.
labougie
22,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 22,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 22,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
24,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 €
Cdiscount propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
118,73 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Plus Gold 750W (garantie 10 ans) à 118,73 € livrée
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 750W qui passe à 109,92 €. Comptez 8,81 € pour la livraison en France soit un total de 118,73 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 145 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Bureau PC portable qui s'éteint et s'allume sans interruption
transférer music mp3 vers smartphone sans logiciel.
Actualiser un pc sans souci.
Mise à jour "sans fin"
Comment faire un Scandisk en mode sans échec sous Win8.1 ?
retaper sans cesse le mot de passe
Ordinateur se redémarrage sans raison
bouton power
Bouton TRAVAILLER EN LIGNE introuvable
Comment Modifier msconfig sans perte l'accès internet
Plus de sujets relatifs à PC qui s''allume sans appuyer sur le bouton
