 pc qui s'allume une fois sur 2
gaara-69
  Posté le 07/11/2007 @ 16:16
j'ai un petit soucie assais pénible , mon pc s'allume une fois sur 2 , c'est a dire , que quand je le met en route , et que je l'éteint ou méme si je met redémarer , plus rien ne s'affiche sur mon écran , donc je suis obliger de couper l'alimentation , de la remettre et là sa marche !! bizzare non ??
esque quequ'un sait dout sa peu venire ??
merci d'avance
boubou38
 Posté le 07/11/2007 à 17:49
bonsoir
si tu peus essai avec une autre alim c'est peut ètre elle qui est en cause.
a+
gaara-69
 Posté le 08/11/2007 à 21:49
non , j'ai changer d'alimentation avec une où je suis sur qu'elle fonctionne correctement , et méme résultat
K2Death
 Posté le 09/11/2007 à 08:39
Debranche tout les peroherique inutiles (Lecteur CD, DD, carte pci) et teste
Ensuite si cela fonctionne teste avec un materiel en plus a chaque fois
As tu rajouter du matos dans ton pc recemment ??
gaara-69
 Posté le 09/11/2007 à 18:28
je n'est rien rajouter de nouveau
j'ai essayler de faire comme tu ma dit , de débrancher tous se que j'avais pas besoin il me restait ( carte graphique , et disque dur ) et toujours parreil !!
c'est vraiment pénible
Romualdinho13
 Posté le 09/11/2007 à 22:22
1) Ouvre ton boîtier et essaie de décrasser la carte mère. Il se pourrait que certains composants chauffent trop à cause de la poussière accumulée - surtout autour du ventirad (ventilateur+radiateur), chargé justement de refroidir le processeur.
2) Si c'est pareil, vérifie la ou les barettes de mémoire. Quand elle est défectueuse, elle cause des instabilités et dysfonctionnements imprévisibles.
P.S.: Fais attention à ne pas abîmer un seul composant (même le plus petit). De préférence achète une bombe à air comprimé (en vente chez les revendeurs informatiques) pour mieux dépoussiérer sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Sinon utilise un aspirateur en le réglant au niveau le plus bas et surtout en évitant d'aspirer trop près au risque d'extraire un petit composant. Mets tes doigts entre les pales du ventileur pour éviter que le souffle le fasse tourner à tort et à travers en empêchant un nettoyage optimal du radiateur.
Modifié par Romualdinho13 le 09/11/2007 22:36
gaara-69
 Posté le 10/11/2007 à 08:39
j'ai nettoyer bien correctement mon pc , et toujours
par contre la ram que j'ais , elle est assais vielle donc sa se pourrait que se sois sa! dés que j'en achéte une autre pour tester, je vous dirait le résultat
PAT034
 Posté le 10/11/2007 à 10:22
Salut,
avant d'acheter pourquoi tu ne la testes pas avec memtest ?
Ca peut aussi venir de ta carte graphique tu sais. Comme on a pas ta config si tu as une carte graphique + un chipset video intégré à ta carte mere active le et vire la carte pour voir
gaara-69
 Posté le 11/11/2007 à 14:06
c'est une vielle carte mére , je n'est pas d'emplacement pour mettre un écrans !!
mais j'ai essayer une autre carte graphique , et sa me fais toujours parreil
je vais essayer MemTest dés que j'ai le temps !!!!!
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 186,13 € livré
186,13 € 300 € -38% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 181,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 186,13 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
Imprimante 3D FLSUN V400 (ultra rapide, 300x300x410, Kippler, écran tactile, nivellement automatique) à 729 €
729 € 1000 € -27% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'excellente imprimante 3D FLSUN V400 qui passe à 729 € avec le code NNNFRSOLDEV400 alors qu'on la trouve ailleurs à partir d 1000 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
C'est la formule 1 des imprimantes 3D grâce au micrologiciel Kippler intégré.
Voir le bon plan
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 (FullHD, Pentium, 8 Go, SSD 256 Go) à 349,99 €
349,99 € 449 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 qui passe à 349,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. Ce portable possède un écran 15.6 pouces FullHD (1920x1080) antireflet, un processeur Intel Pentium N5030, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.1 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 11S. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet, .. pour un étudiant par exemple.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 92,97 €
92,97 € 120 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 92,97 € livré gratuitement au lieu de plus de 120 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité.
Voir le bon plan
SSD Silicon Power A55 1 To à 99,99 €
99,99 € 120 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 2 To qui passe à 99,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 22,97 € livrée
22,97 € 40 € -43% @Amazon
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 15,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, elle vous reviendra à 22,97 € livrée
Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture. Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
pc qui s'allume une fois sur 5
pc s' allume au bout de 4 ou 5 fois a froid....
module USB ne s'allume qu'1 fois sur 2
le PC 1 fois s'allume 1 fois non
pc s'allume 1 fois sur dix
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
PC s'allume et s'eteind dans la foulée
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
PC qui ne s'allume plus
Ordi s'allume mais reste figé
Plus de sujets relatifs à pc qui s''allume une fois sur 2
