 pc qui s'allume une fois sur 5
mina99
  Posté le 03/07/2012 @ 13:01
Nouvelle astucienne
le pc de mon beau frère fait des siennes... Je ne suis pas experte sur la partie matériel des pc alors j'ai besoin de vous..
Le pc a décidé de ne s'allumer qu'une fois sur 5 ou plus... J'ai testé l'alim avec l'astuce du trombone, le ventilo tourne bien...
Le ventirad lui ne se déclenche pas toujours et le si peu il se lance mais s'arrete au bout de quelques secondes... Mon beau fère a récupéré son disque dur pour le mettre sur un pc qu'on lui a preté. Je ne peux donc pas tester par des logiciels les seules fois ou il daigne s'allumer.
Ai-je une solution pour tester la carte mère sans DD??
merci de votre aide, et si vous avez besoin d'éléments dites le moi.....
11gsxr35
 Posté le 03/07/2012 à 13:09
bonjour mina
Message original par mina99
Le pc a décidé de ne s'allumer qu'une fois sur 5 ou plus... J'ai testé l'alim avec l'astuce du trombone, le ventilo tourne bien...cela ne veut pas dire que la puissance est suffisante et le mieux serait de tester avec une autre alimentation
Ai-je une solution pour tester la carte mère sans DD?? tout d'abord en visuelen regardant si il n'y a pas de condensateur de gonflés ou d'explosés.ensuite en démarrant sans rien d'autre que l'alim branchée et processeur et ventirad présent pour voir si elle émet bien des bips
mina99
 Posté le 03/07/2012 à 13:17
Nouvelle astucienne
est-ce que je peux tester avec l'alim de mon ordi ou il faut faire attention à certaines choses avant pur ne pas griller la mienne??
il y a effectivement quelques condensateurs qui sont légèrements gonflés et avec un tout petit peu de rouille... cela peu venir juste de ca?? je peux les changer mon mari bricole pas mal mais je voudrais etre sur que ca ne vienne que de ca...
effectvement je n'ai plus de bips
j'ai voulu mettre mon DD mais j'arrive sur une page bleu qui me détecte une anomalie.. avec code 0x0000007b
11gsxr35
 Posté le 03/07/2012 à 14:53
mina99 a écrit :
est-ce que je peux tester avec l'alim de mon ordi ou il faut faire attention à certaines choses avant pur ne pas griller la mienne??normalement pas de soucis si les broches d'alimentation sont les mêmes
il y a effectivement quelques condensateurs qui sont légèrements gonflés et avec un tout petit peu de rouille... cela peu venir juste de ca?? oui très certainementje peux les changer mon mari bricole pas mal mais je voudrais etre sur que ca ne vienne que de ca...mais si ce n'est pas ça actuellemnt cela posera problème à un moment ou un autre
effectvement je n'ai plus de bips il faut savoir si il y a un haut parleur de branché ou d'intégré à la carte mère
j'ai voulu mettre mon DD mais j'arrive sur une page bleu qui me détecte une anomalie.. avec code 0x0000007b ton disque dur n'ayant pas été installé sur ce pc c'est normal
mina99
 Posté le 03/07/2012 à 16:06
Nouvelle astucienne
ok je vais déjà changer les condensateurs...
est-ce que j'ai un moyen de faire reconnaitre mon DD sur ce pc ou pas? cela me permettrait de faire des test par des logiciels? mais je ne veux surtout pas perdre ce qu'il y a sur mon DD....
11gsxr35
 Posté le 03/07/2012 à 17:57
est-ce que j'ai un moyen de faire reconnaitre mon DD sur ce pc ou pas? non n'insiste pas avec ton disque dur cela me permettrait de faire des test par des logiciels? mais je ne veux surtout pas perdre ce qu'il y a sur mon DD....
fgondard
 Posté le 03/07/2012 à 19:24
La seule chose que tu puisses faire en greffant ton disque dur et à condition que ce soit possible (pb IDE /SATA) c'est tester que tu accèdes aux données qui y sont stockées après avoir démarré à partir d'un autre système d'exploitation : avec un CD autonome Linux par exemple. D'alleurs tu peux le faire aussi sans même brancher sur ton disque dur. Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a bien un soucis avec la carte mère.
Même pour quelqu'un sachant le faire, changer les condensateurs électrolytiques n'est pas simple car il n'est pas facile de s'en procurer de dimension analogue avec les mêmes caractéristiques.
Les symptômes pourraient faire penser à une surchauffe ou, ce qui revient au même, à un ventilateur HS. Je démonterais ventilateur et radiateur et je nettoierais tout ça soigneusement. Le ventilateur peut être tester à partir de n'importe quelle source 12 V continu ou même moins (il faut toujours conserver dans un coin une vieille alimentation AT avec son interrupteur) et des fils volants enfoncés dans les broches du connecteur.
En l'abscence d'un patch entre le radiateur et le processeur de la graisse silicone comme celle utilisée pour les têtes de robinet peut remplacer la pâte thermique.
FG
Modifié par fgondard le 03/07/2012 22:29
mina99
 Posté le 03/07/2012 à 20:26
Nouvelle astucienne
ca serait étonnant que ce soit le ventilo car par moments (relativement rares) l'ordi arrive à démarrer et le ventilo tourne bien....
si je ne change pas les condensateurs, je n'ai plus qu'à changer la carte mère??!!! comment je retrouve les caractéristiques pour voir le prix??!!
11gsxr35
 Posté le 03/07/2012 à 21:07
tu regardes sur la carte mère,la référence est écrite
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
369 € 459 € -20%
Mini PC BMAX B6 Power (Core i7-1067NG7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 289 €
279 € 360 € -22%
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 9000 (MG9556/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
69,99 € 109,99 € -36%
Ordinateur portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 16AKP10 (2K OLED 120 Hz, AMD Ryzen AI 7 350, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 512 Go, Radeon 860M, WiFi 7, Windows 11)
799,99 € 1199 € -33%
@Lenovo
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
449 € 599 € -25%
Souris sans fil Logitech G305
36,99 € 50 € -26%
pc s' allume au bout de 4 ou 5 fois a froid....
module USB ne s'allume qu'1 fois sur 2
pc qui s'allume une fois sur 2
le PC 1 fois s'allume 1 fois non
pc s'allume 1 fois sur dix
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
PC s'allume et s'eteind dans la foulée
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
PC qui ne s'allume plus
Ordi s'allume mais reste figé
Plus de sujets relatifs à pc qui s''allume une fois sur 5
