 pc qui s'éteint et se rallume suite à panne de cou
2fre77
  Posté le 27/02/2010 @ 11:41
Bonjour, voici mon problème, branchement friteuse + four = coupure de courant
Cela à fait s'éteindre logiquement mon pc, le problème est que quand je le rallume il s'allume 1 seconde puis s'éteint de suite. Et ainsi de suite...
Il essaie de se lancer mais se recoupe immédiatement...
Je ne pense pas que ça vienne de l'alim car quand je débranche un fil (en haut de la CM à gauche) l'alim et les ventilos se lancent correctement sans problème....
dès que je rebranche ce fil, ça ne recommence pas si le pc est toujours branché mais mon écran me dit aucun signal...
Quand je recoupe le contact et que je le remet, ça recommence....
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Ma config:
carte mère p5e deluxe
proc core 2 quad q9450
alim corsaire 520w
mémoire ram 2x2 go pc 8500 g skill
DD 750go samsung+ 250go samsung
boubou38
 Posté le 27/02/2010 à 12:03
débranche le pc a la prise tu appuis sur le bouton power tu rebranche a la prise tout en maintenant appuyé le bouton power pendant 2 minutes
puis essai de redémarrer normalement .
a+
alain357
 Posté le 27/02/2010 à 14:12
j'ai eux la même blague, j’ais fini par tout changer, carte merre,graphique,processeur,ram etc,et finalement la dernière choses que je n'avais pas changer c'étais la cause, LE Disque Dur que foirais et me faisait rebooter ma machine parfois directement sans arriver dans la Windaube,je l'ais changer et maintenant tout tourne Nikel,alor vois si ton disque dur n'à pas pris un coup avec les coupure de jus.
122,55 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 122,55 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 122,55 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
ordi en panne suite à un nettoyage
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Mon PC se Rallume ou s'eteint tou seul
PC qui s'éteint tout seul suite à une chute
PC qui s'éteint et qui se rallume sans arrêt
Asus K72JR s'eteint tout seul et ne se rallume pas
mon pc s'eteint puis se rallume
l'écran s'éteint une seconde et se rallume
Ecran LG L1915S qui s'allume et s'éteint de suite
PC qui s'éteint puis se rallume puis s'éteint . .
Plus de sujets relatifs à pc qui s''éteint et se rallume suite à panne de cou
