 PC qui s'eteint tout seul
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
harry-kover
  Posté le 31/05/2011 @ 15:22
bonjour ,
j'ai un probleme avec mon PC , il s'éteint tout en faisant un gros " clic "
je l'ai demonter et nettoyé les ventilos mais il continue encore a le faire
j'ai eu le temps de telecharger everest est lancer un rapport avant il ne se re-eteigne , le voicidite moi moi s'il le faut entiers car il est tres long ce rapport , merci
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PC-DE-KARINE
Générateur Karine
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6002 (WinVista Beta)
Date 2011-05-31
Heure 14:53
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PC-DE-KARINE
Nom de l'utilisateur Karine
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2100 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Award (08/14/07)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce 8400 GS
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (CNN73127XN)
Multimédia:
Carte audio Haut-parleurs (Périphérique Hig
Carte audio Périphérique de sortie numériqu
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID %NVSTOR_DESC%
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur MDT MD50 00KS-00MNB0 SCSI Disk Device (465 Go)
Lecteur optique ATAPI DVD A DH16A1L SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 476937 Mo (371950 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Contrôleur de réseau NVIDIA nForce (192.168.1.14)
Périphériques:
Imprimante FoxTab PDF Converter
Imprimante HP Deskjet F4100 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB HP Deskjet F4100 Printer series (DOT4USB)
Périphérique USB Périphérique audio USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Périphérique USB QuickCam
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 5.16
Date de sortie 08/14/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 06
Produit D5468AT-ABA ALONPAV
Version 1331211RE101EXPLO0
Numéro de série US10101010 NA100
Identifiant unique universel FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit Nettle2
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Hewlett-Packard
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2111 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket M2
Finaël
 Posté le 31/05/2011 à 15:57
Il peut exister plusieurs origines à ce problème :
1) une alimentation défaillante
2) une monté en T° du CPU ---> ventirad mal fixé et/ou ventilateur défaillant
Quand le CPU atteint une valeur limite en T°, le système est mis hors tension pour éviter d'endommager les composants.
harry-kover
 Posté le 31/05/2011 à 18:20
bonjour , comment je doit proceder svp ?
Finaël
 Posté le 01/06/2011 à 00:26
Pour le CPU :
- il faut vérifier que le ventirad soit bien fixé sur la carte mère (il doit être plaqué sur le CPU)
- il faut vérifier que le ventilateur tourne bien que que le PC est mis sous tension
- éventuellement remettre de la pâte thermique
Pour l'alimentation :
- il faudrait donc avoir une autre alimentation sous la main pour procéder à un test
Voici un exemple d'une excellente alimentation :
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/corsair-power-cx-400w-41700.html
harry-kover
 Posté le 02/06/2011 à 07:08
d'accord merci bien de votre aide , vais tacher de faire le necesssaire ;)
je sait pas s'il a senti le coup venir , mais il le fait moins maintenant toute les 5 mn maintenant de temps en temps
harry-kover
 Posté le 04/06/2011 à 19:13
en fait ca a été 2 jours lol
je l'ai demonter , nettoyer tout les coins , et recoins a l'air sec , et bien verifier que les ventilo tourne et que la carte CPU et bien collée a la carte mere .
pour l'alim je verrai plus tard ( finance oblige )
hier et aujourd'hui il ne voulait plus demarrer , sauf en mode " sans echec " ou les icone sont gros , et en mode " derniere config connue " la il marche pour le moment
petit indice peut etre , l'ecran ( un pavillon w2007v ) se mettait , et se met toujours , souvent en veille avec ecrit mise en veille du moniteur et ensuite ecran noir avec "VGA no imput signal " cela est-il lié ?
merci bien
Finaël
 Posté le 04/06/2011 à 20:28
Au vu de ce vous décrivez, il semble qu'il y ait beaucoup de problèmes
Il faut donc arriver à déterminer s'il s'agit d'un ou de problèmes matériel ou si c'est Windows qui est en cause.
Dans votre cas de figure, je réinstallerai Windows au propre (avec une sauvegarde au préalable).
Si les problèmes persistent après une réinstallation, c'est qu'il y a des problèmes matériels.
byzance4
 Posté le 04/06/2011 à 20:30
Vérifie que les pilotes de ta carte graphique soient bien à jour.
harry-kover
 Posté le 05/06/2011 à 19:28
faut un CD pour ré-installer windows ? comment proceder ainsi que pour les pilotes svp , merci {#}
byzance4
 Posté le 05/06/2011 à 20:26
Pour les pilotes, va dans le panneau de configuration à gestionnaire de périphériques et au niveau de ceux de ta carte graphique, fais un clic droit " mettre à jour le pilote ".
Modifié par byzance4 le 05/06/2011 20:30
harry-kover
 Posté le 05/06/2011 à 21:31
merci bysance ,
pour la carte graphique , ca ma dit elle est a jour , pour la carte reseau il s'est bloqué , souris inactive tout est figé ...
byzance4
 Posté le 06/06/2011 à 07:40
Est-ce que tu as vu des points d'exclamation dans un triangle jaune devant certains de tes périphériques ?
Il est possible aussi que ta carte mère soit fichue ( avec HP tout est possible...). De quand date ton pc ?
Modifié par byzance4 le 06/06/2011 08:00
byzance4
 Posté le 06/06/2011 à 22:31
Peux-tu aller sur :
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 pour vérifier si tu as les bons pilotes.
harry-kover
 Posté le 07/06/2011 à 12:04
Bonjour bysance , je ne peut acceder a l'ordi ce matin , il ne veut pas se lancer , j'entend qu'il demarre puis un clic et sa s'arrete , et le le refait maintes et maintes fois ...la y'a ecrit
">disc boot failure, insert system disk ans press enter"
en blanc sur fond noir .
il n'y avait pas de "points d'exclamation dans un triangle jaune" la derniere fois enfin dans le general car apres en ouvrant separement il s'est bloqué comme dit plus haut
et je ne peut aller sur le site que tu m'a conseiller vu il demarre pas .
merci.
harry-kover
 Posté le 07/06/2011 à 12:07
PS : je pense pas il soit vieux , c'est celui de ma compagne , c'est un HP pavillon 2007 je croit ( presque sur :) )
byzance4
 Posté le 07/06/2011 à 12:11
harry-kover
 Posté le 07/06/2011 à 12:18
c'est bon il a demarrer suis dessus ; je vais sur le site des drivers
harry-kover
 Posté le 07/06/2011 à 12:23
voici le resultat , si ca marche :D
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=31
harry-kover
 Posté le 07/06/2011 à 12:24
ca marche pas :(
harry-kover
 Posté le 07/06/2011 à 12:25
nVidia Corporation MCP61 SATA Controller
Drivers installés:
Constructeur: nVidia Corporation | Fichier INF: nvraid.inf | Classe: scsiadapter | Version: 5.10.2600.830 | Date: 23/04/2007
Drivers disponibles:
Nvidia nForce 5/6/7 (drivers 15.53 WHQL)
Constructeur: NVIDIA Corporation | Fichier INF: nvstor32.inf | Classe: hdc | Version: 11.1.0.33 | Date: 04/08/2009 | Date de publication: 22/03/2010
Nvidia nForce 4/6/7/9 IGP (drivers 15.49 WHQL)
Constructeur: NVIDIA Corporation | Fichier INF: nvstor32.inf | Classe: hdc | Version: 11.1.0.33 | Date: 04/08/2009 | Date de publication: 02/10/2009
Nvidia ION (drivers 20.14 WHQL)
Constructeur: NVIDIA Corporation | Fichier INF: nvstor32.inf | Classe: hdc | Version: 10.3.0.46 | Date: 12/11/2008 | Date de publication: 12/07/2009
Nvidia nForce 4 (drivers 15.23 WHQL)
Constructeur: NVIDIA Corporation | Fichier INF: nvstor32.inf | Classe: hdc | Version: 10.3.0.42 | Date: 18/08/2008 | Date de publication: 15/09/2008
Nvidia nForce Professional 2000/3000 (drivers 15.16 WHQL)
Constructeur: NVIDIA Corporation | Fichier INF: nvstor32.inf | Classe: hdc | Version: 10.3.0.21 | Date: 25/01/2008 | Date de publication: 11/09/2008
nVidia Corporation G86 [GeForce 8400 GS]
Drivers installés:
Constructeur: nVidia Corporation | Fichier INF: oem1.inf | Classe: display | Version: 8.15.11.8676 | Date: 14/08/2009
Nvidia GeForce 6/7/8/9/100/200/300/400/500/ION (drivers 275.33 WHQL)
Constructeur: NVIDIA | Fichier INF: nv_disp.inf | Classe: display | Version: 8.17.12.7533 | Date: 20/05/2011 | Date de publication: 02/06/2011
le reste etant pour la cam , le son et la souris
harry-kover
 Posté le 07/06/2011 à 12:26
je suis peu connecté du fait de mon travail ses jours ci , mais merci encore de votre aide
byzance4
 Posté le 07/06/2011 à 15:41
Tu as mis à jour ceux qui le nécessitaient ? Dis-nous si tu constates une amélioration.
N'oublie pas non plus de consulter le lien que je t'avais indiqué :
http://www.commentcamarche.net/faq/2792-disk-boot-failure-insert-system-disk-and-press-enter
mais il faudrait que quelqu'un t'aide directement sur ton ordinateur pour aller dans le BIOS si nécessaire parce que ce n'est pas facile.
Modifié par byzance4 le 07/06/2011 15:46
harry-kover
 Posté le 09/06/2011 à 22:33
bonsoir bysance , je vient d'essayer de mettre a jour
pour le sata controller ca n'a pas voulu , y'a eu d'ecrit certains "truc " bien installer sinon en gros echec de l'installation
la il ne s'eteint plus , il le fait que par periode , d'une semaine a l'autre j'ai l'impression ^^
j'ai voulu telecharger 2 programme d'aide aux drivers " analyse et telechargement " ca m'a mis ca
( erreur interne : failed to expand shell folder constant "userdata" )
aussi quand j'ouvre "ma-config.com" y'a un gros avertissement avec ecrit , nettoyer base de registre immediatement , je l'ai pourtant fait cette semaine avec CCcleaner et glary utilities .
bien a toi ;)
byzance4
 Posté le 10/06/2011 à 10:18
Tu vas cliquer sur le triangle jaune et, dans l'encadré qui s'ouvre, demander ton transfert sur le forum sécurité. Tu as sans doute des clefs de registre infectées.
Eux ce sont des spécialistes, ils t'aideront bien.
harry-kover
 Posté le 10/06/2011 à 11:13
d'accord merci bysance {#}
bonne continuationa toi {#}
 Posté le 10/06/2011 à 11:16
A bientôt.
Page 1 sur 5 [Fin]
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
103,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 103,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 103,99 € livré gratuitement au lieu de 130 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
161,99 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 161,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 161,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
mon pc surchauffe et s’éteint tout seul
Virus "browser", mon PC s'éteint tout seul
PC QUI S'ETEINT TOUT SEUL !!!!!
pc qui a besoin d'un nettoyage il s'eteint tout seul entre autre
pc qui s'éteint tout seul
pc qui surchauffe et s’éteint tout seul
Mon ordi portable s'éteint tout seul
Ordinateur s'éteint tout seul.
Ecran s'éteint tout seul et recherche de virus
Plus de sujets relatifs à PC qui s''eteint tout seul
