 PC qui s'éteint tout seul suite à une chuteSujet résolu
ubfx
  Posté le 07/04/2013 @ 19:03
ALors voilà le problème. J'ai trop poussé mon pc de bureau (alors que je trifouillais derrière) jusqu'à ce qu'il tombe du bureau en plein sur la clé usb qui était au devant.
Les câble ne se sont pas débranchés et l'image était alors double. J'ai redemarré, l'image est redevenu normale. Le problème c'est que maintenant, mon pc fait beaucoup de bruit en permanence, je parle du ventilo (syndrome de sèche-cheveux). Et quand j'exécute des tâches lourdes (genre un jeu qui prend en ressources, plusieurs choses en même temps...) alors là, il passe en mode sèche-cheveux vitesse 2 et fait un bruit horrible jusqu'à ce qu'il ne tienne plus et s'éteigne d'un coup.
C'est très gênant (autant le fait qu'il s'éteigne comme ça que le bruit horrible) ! Je pense qu'il doit s'agir de l'alimentation, mais je ne sais pas trop quoi faire, alors si vous pouviez m'aidez, merci.
salutatous
 Posté le 07/04/2013 à 19:22
Bonsoir
Regarde si dans la chute le ventilo ne s'est pas déboité et désolidarisé en parti du processeur.
yo057
 Posté le 07/04/2013 à 19:53
{#}ubfx,
Un bonjour pour entamer un post n'est pas un luxe je pense, encore plus lorsqu'il s'agit du premier message le jour de son inscription.
Si la politesse te manque pour le forum, je t'invite à te présenter auprès d'un réparateur de chez toi qui souscrira à ton hypothèse d'alimentation et pourra te changer ton ventilo en même temps !
boubou38
 Posté le 07/04/2013 à 19:54
bonsoir a toi aussi et bienvenue sur pca
ben c'est le minimum ouvre le boitier est constate les dégats
comme déja suggéré regarde si le ventillo du ventirad voir mème le ventirad ne sais pas démonté de son support
si pas ça regarde celui de la carte graphique
je pense plus au ventirad
a+
Modifié par boubou38 le 07/04/2013 19:55
ubfx
 Posté le 07/04/2013 à 22:00
Bonsoir et merci pour vos réponses. Sinon j'ai ouvert et dépoussiéré, mais je ne constate rien de particulier. Bon, je ne m'y connais pas trop en hardware, mais boubou38 tu parlais du ventilo de la carte graphique, mais je ne vois qu'un ventilo (celui du ventirad) ! Je vois qu'il y a un levier sur le ventirad mais j'ai peur de m'aventurer. Alors je ne sais pas trop. Ce ne serait pas la pâte thermique (je viens de regarder la définition de ventirad et ils parlaient de ça) ? Petit détail : quand il est tombé, vu qu'il est tombé sur la clé usb, le lecteur carte mémoire et usb devant s'est enfoncé, je l'ai remis difficilement à sa place.
salutatous
 Posté le 07/04/2013 à 22:12
essaye un truc.débranche sur la carte mére tes prises usb en façade.
ubfx
 Posté le 07/04/2013 à 23:31
C'est fait mais le résultat est le même
salutatous
 Posté le 08/04/2013 à 08:23
C'est ce qu'il faut faire,vu que les usb de façade abimées, ne sont pas en cause.
boubou38
 Posté le 08/04/2013 à 08:48
"tout démonter, remettre en place et remonter proprement"
tout demonter et remonter ne devrait pas ètre trop dur
n'oublis pas aussi de changer aussi la pate thermique
c'est quoi comme cpu ?
a+
Modifié par boubou38 le 08/04/2013 08:49
ubfx
 Posté le 09/04/2013 à 09:43
J'ai démonté le ventilateur et le radiateur, j'ai constaté (hormi bcp de poussière) que certaines pâtes du processeur étaient abîmées, tordues.
Le problème c'est que vu que je c'était la première fois que je touche un processeur, je croyais qu'il se trouvait sous le socket, et donc j'ai naïvement passé le radiateur à quelqu'un (qui n'y connaît rien en pc) qui le nettoyais, et je ne sais donc pas si c'est la chute ou la personne qui a abîmé les pâtes.
J'ai donc essayé de remettre les pâtes à peu près droit (à la main) et de tout remonter. Quand j'ai remis le courant (sans allumer le pc) le ventilo s'est allumé direct. Je l' ai devissé et changé d'un quart de tour (ou 1/2) et là il s'est pas allumé directement, mais avec le pc (mais faisiait pas mal de bruit). Le prob aussi c'est que le pc s'est allumé, mais l'ecran est resté noir, rien du tout ne s'est affiché.
Est-ce que c'est parce que les pâtes sont abîmées, ou alors j'ai pas bien remis le proc sur le socket (il y a un peu de jeu je trouve) ?
Et pour le ventilo est-ce qu'il y a un sens ? Avec l'autocollant en face de moi j'arrivais pas à le visser, alors je l'ai retourné.
Modifié par ubfx le 09/04/2013 09:47
boubou38
 Posté le 09/04/2013 à 10:50
y a des repère pour ne pas se tromper pour le cpu mais si tu as forcé et qu'il n'est pas dans le bons sens ça craint pour lui
le ventillo doit souffler sur le radiateur en sachant qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une horloge tu dois pouvoir t'en sortir
en principe l'étiquette est dessus mais y a rien d'obigatoire .
un conseil quand on bricole un pc il faut rester vigilant et consentrer
te dire si c'est la chute qui a tordue les broches ou ton "aide " peu pas savoir
a+
ubfx
 Posté le 09/04/2013 à 13:09
Ok merci. Je suis en train de tout démonter/remonter.
Une question : à quoi sert le levier sur le socket ? Puisque le processeur est déjà fixé sur le radiateur, quand je lève le levier, j'ai pas la place d'insérer le processeur avec le radiateur dessus.
Merci.
boubou38
 Posté le 09/04/2013 à 13:40
re
il faut monter d'abort le cpu le verrouiller avec le levier puis installer le ventirad sans oublier la pate thermique entre
http://www.youtube.com/watch?v=YvnrqmnkCBI
a+
Modifié par boubou38 le 09/04/2013 13:47
ubfx
 Posté le 09/04/2013 à 16:26
Ok j'ai cherché et maiteneant je crois que j'ai bien compris. J'avais donc arraché le proc + le radiateur du socket. J'ai séparé les en chauffant un peu au sèche-cheveux. Il reste de la pâte sur le proc et le radiateur.
Est-ce que je suis obligé de remettre de la pâte pour tout remonter (auquel cas je devrais en acheter) ? Et si oui sur le processeur ou le radiateur ou les deux ?
boubou38
 Posté le 09/04/2013 à 16:52
re
bien sur il faut bien netoyer le cpu avant de remettre de la pate
http://www.youtube.com/watch?v=DQJ6J1G5lN0
si c'est pour faire un essai tu peux démarrer ton pc avec le ventirad en place sans pate thermique mais juste pour un essai
a+
ubfx
 Posté le 10/04/2013 à 02:00
J'ai changé la pâte thermique et tout remonté, tout fonctionne, plus de bruit du ventilo et le pc ne s'éteint plus tout seul.
Cependant 2 petites choses :
1. boubou38 tu me disais que le ventilo doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, es-tu sur de cela ? Parce que quand je retourne le ventilo, les vis ne peuvent pas rentrer (elles dépassent à peine de plus d'un millimètre du ventilo et en plus c'est que la pointe). Alors que dans l'autre sens je les visse normalement.
2. Pour la pâte thermique j'ai eu du mal à en mettre sur les bords (j'ai utilisé une carte genre bancaire) et donc yen a pas trop sur les bords. Est-ce que c'est grave ou ça passe ?
Modifié par ubfx le 10/04/2013 02:01
boubou38
 Posté le 10/04/2013 à 07:15
si ton pc tourne c'est déja beaucoup mieux!
pour la pate thermique elle va s'étaller sur les bords toute seule donc pas de problème
pour le ventillo tu as raison c'est en extraction qu'il tourne dans le sens des aiguille d'une montre
bon ben content pour toi, tu t'es bien débrouillé bravo
a+
Modifié par boubou38 le 10/04/2013 07:38
ubfx
 Posté le 10/04/2013 à 10:46
Bonjour, merci à toi boubou38 pour tes réponses rapides et aux autres qui m'ont aidé, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris où était le problème mais au moins pc fonctionne (il fait même moins de bruit qu'avant ) mais au moins, j'ai appris à monter un processeur avec la pâte thermique, comme ça si je me monte un pc par la suite...
Par contre j'ai pas compris ce que tu voulais dire par extraction ?
boubou38
 Posté le 10/04/2013 à 11:03
re
ton ventillo souffle sur le radiateur ,mais dans un boitier un ventillo a l'arriere doit extraire l'air chaud et la bien sur, il tournera dans le sens des aiguille d'une montre ..logique !!
d'ou mon erreure lamentable
j'espère avoir été explicite sinon demande
je suppose que dans la chute le ventirad qui est quand même lourd a désolidarisé le cpu de son socket d'ou les broches tordues
le pc fait moins de bruit par ce que le cpu est mieux refroidie (pate thermique et dépoussiérage)et que le ventillo tourne moins vite
enfin le principal c'est que ça tourne
a+
edit: met ton sujet "résolu" si tu considères qu'il est
Modifié par boubou38 le 10/04/2013 11:29
26,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 26,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
74,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 74,99 €
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 74,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
193,94 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 193,94 € livré
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D qui passe à 180,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 13,44 € pour la livraison en France, soit un total de 193,94 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire !
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Mon Pc s'éteint tout seul - désinfection ok
pc qui s'éteint tout seul
Surchauffe et PC qui s'éteint tout seul
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
PC portable qui s'éteint tout seul
PC neuf qui s'éteint tout seul
Asus K72JR s'eteint tout seul et ne se rallume pas
PC QUI S'éteint tout seul.
Plus de sujets relatifs à PC qui s''éteint tout seul suite à une chute
