 pc qui surchauffe
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
kiiaaraa
  Posté le 05/01/2015 @ 18:44
Bonjour, mon pc n'est pas tout jeune et à tendance a surchauffer (surtout quand je joue à des jeux téléchargés dessus) puis à couper, y a-t-il un moyen de régler ça? Merci :S
mchl
 Posté le 05/01/2015 à 19:31
nettoyage soufflage avec une bombe d'air sec
cordialement
boubou38
 Posté le 05/01/2015 à 19:55
bonsoir
c'est quoi comme machine ,pc de bureau, portable les solutions ne sont pas forcément identiques.
mais tu as déjà des bases .
a+
El Magnifico
 Posté le 05/01/2015 à 20:43
Groupe Sécurité
Telecharge Speccy , et poste la capture d'écran de la premiere page
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 21:11
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 21:17
C'est un ordinateur portable
El Magnifico
 Posté le 05/01/2015 à 21:24
Groupe Sécurité
.........Ah oui, quand même !
C'est pas infectieux, puisque tu viens de désinfecter ta machine
Utilises tu ta machine sur une couverture , un endroit où tu le poses sur un truc qui peluche ?
Tu fermes toutes tes applications , et tu postes une capture d'écran de l'onglet Performance dans le gestionnaire de la barre des taches
Modifié par El Magnifico le 05/01/2015 21:25
kiiaaraa
j'ai aussi un ventilateur à brancher en USB sous le pc (il s'éteint moins fréquemment avec)
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 21:27
Peut etre de temps en temps sur le lit mais j'évite, ou alors, je mets le ventilo en dessous
Et j'ai répondu que c'est un pc portable (Toshiba)
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 21:31
avec internet ouvert ou un jeu ou autre, l'UC peux monter à plus de 90%
El Magnifico
 Posté le 05/01/2015 à 21:39
Groupe Sécurité
..............il faudra faire ce que mchl préconise
90 processus , c'est trop
Uc à 36% , c'est trop
On va déjà soulager la machine au démarrage
1) Fait ceci: Touche Windows + R / tu tapes msconfig.exe et tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK
1bis) Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services, tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur .
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 21:49
C'est fait
El Magnifico
 Posté le 05/01/2015 à 21:57
Groupe Sécurité
On va continuer si tu veux bien , ta machine fonctionne normalement ?
2) Clic droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/coche tout/ OK
3) Clic droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/nettoyer les fichiers système/ coche Nettoyage de Windows Update/OK ( patience, c’est assez long)
3bis) Clic droit dans C: puis propriétés /outils/verifier maintenant/cocher les 2 cases/demarrer
Redemarre ( patience, c’est assez long)
Modifié par El Magnifico le 05/01/2015 21:59
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 22:15
Il me dit qu'il ne peut pas vérifier le disque pendant qu'il est utilisé et il me demande si je veux faire une vérification du disque dur au prochain démarrage du pc, j'ai le choix entre "planifier la vérification du disque" ou "annuler". J'ai fait la première, il donnera les résultats au prochain démarrage?
El Magnifico
 Posté le 05/01/2015 à 22:17
Groupe Sécurité
C'est exactement çà , tu fais vite dit donc
Tu redemarres
Comment tourne le PC ?
Modifié par El Magnifico le 05/01/2015 22:17
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 22:51
Désolé pour le temps d'attente, je vais devoir y aller, je pourrais continuer et faire le redémarrage demain midi si ça ne te dérange pas? Sinon je suis aussi la demain soir. En tout cas pour l'instant le pc a l'air de fonctionner normalement, pas de changement
El Magnifico
 Posté le 05/01/2015 à 22:56
Groupe Sécurité
C'est Ok pour demain, il chauffe toujours ?
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 23:13
Je pense qu'il chauffait encore (je ne suis plus sur le pc)
kiiaaraa
 Posté le 05/01/2015 à 23:15
Et merci bonne soirée
El Magnifico
 Posté le 06/01/2015 à 10:35
Groupe Sécurité
Bonjour kiiaaraa
On continue le nettoyage , voilà du taf
6) Supprime tes programmes que tu ne te sers pas, que tu as téléchargé sur le net ou par un CD/DVD…..tu pourras les retélécharger en cas de besoin
Si la machine a subit une infection, des programmes indésirables ont pu s’installer, a vérifier et à supprimer
/!\ Attention ne pas désinstaller les programmes importants en cas de doute s’abstenir ou poster une capture d’écran .
7) vide les dossiers de mise à jour s'il t'en reste=> http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3499.htm => W7
8) defragmenter le DD une fois par semaine : taper dfrgui dans executer à défaut dans rechercher puis sur configurer la planification. ( une fois par semaine est suffisant )
9) L'outil vérificateur des fichiers système (SFC) détecte l'absence ou les fichiers système endommagés et les répare
Sous Vista/Win7 => Dans le menu Windows // Tous les programmes // Accessoires => clic droit sur "Invite de commandes" et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Copier/coller sfc /scannow dans la fenêtre noire qui va s'ouvrir et derriere le curseur clignotant que vous verrez et qui suit la ligne c:\windows\system32>
10) MaintenantCrée un point de restauration :Pour ouvrir Système, cliquez sur le bouton DémarrerImage du bouton Démarrer, faites un clic droit sur Ordinateur, puis cliquez sur Propriétés. Dans le volet gauche, cliquez sur Protection du système. Autorisation de l’administrateur nécessaire Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.Cliquez sur l’onglet Protection du système, puis cliquez sur Créer.Dans la boîte de dialogue Protection du système, tapez une description, puis cliquez sur Créer
Modifié par El Magnifico le 06/01/2015 10:38
kiiaaraa
 Posté le 06/01/2015 à 12:43
Bonjour, mon pc redémarre (12%) et pour les programmes dont je ne me sers pas, je n'en ai pas tellement mais ceux comme audacity, je peux les laisser sur une clé ou un disque dur? Je ne suis pas sur que ça marche
mchl
 Posté le 06/01/2015 à 12:48
tu as Liberkey pour cela http://www.liberkey.com/
cordialement
kiiaaraa
 Posté le 06/01/2015 à 13:19
Merci, je pense que je vais faire ça
El Magnifico
 Posté le 06/01/2015 à 14:38
Groupe Sécurité
kiiaaraa
Tu me diras où tu en es
kiiaaraa
 Posté le 06/01/2015 à 17:33
les programmes dont je me sers ou jeux (longs a ddl, comme skyrim ou league of legend) je peux les laisser? (vaut mieux demander ^^)
El Magnifico
 Posté le 06/01/2015 à 17:47
Groupe Sécurité
oui , tu peux passer au 7) ..............pour tes programmes il faut bien regarder avant de faire des bétises , en tout cas ne pas désinstaller Windows,microsoft,thoshiba,virtual........etc
Page 1 sur 3 [Fin]
Surchauffe PC portable
Surchauffe constante du processeur
Surchauffe
Internnet ralentis et le PC surchauffe
Surchauffe et PC qui s'éteint tout seul
surchauffe depuis le nettoyage de poussiére de l'UC
PC en surchauffe et pb d'ecran
Surchauffe, performances hasardeuses - Acer ASPIRE V3-771
ralentissement cause surchauffe
pc en surchauffe
Plus de sujets relatifs à pc qui surchauffe
