Nouvel astucien | Bonjour, mon PC est devenu lent depuis quelques jours et il a du mal à sortir de la mise en veille et parfois il ne redémarre pas du tout et je dois éteindre complètement le PC via le bouton power pour pouvoir le démarrer... Vos conseils sont les bienvenus! Merci d'avance Config: Système d'exploitation: Windows 7 familiale premium 64 bits (6.1 version 7601) Processeur : INTEL CELERON CPU G1620@ 2.7 GHZ (2CPUs) 2.7 GHZ Mémoire : 8192 MB RAM Version directx : directx 11 Carte graphique : INTEL HD Graphics mémoire totale approx: 2791 MB Fonctionnalités directx : direct draw - activé / direct 3D - activé / direct AGP - activé | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour, Pas du tout sûr que ton sujet soit au bon endroit. Cette section est consacrée à la sécurité. Rien n'indique que ton pc soit infecté, et si c'est le cas, rien n'indique que la lenteur soit liée à cela. Je demande le transfert de ton sujet sur le forum windows 7. Fill | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
Nouvel astucien | C'est noté, merci pour l'info! un petit conseil pour mon soucis? | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, mon pc ne sort plus du tout de la mise en veille prolongée, je suis obligé de le redémarrer via le bouton power, une idée d'ou cela pourrait venir? | |||||||
![]() | Bonjour, déjà une veille prolongée (ou hybride, qui peut être confondue avec une veille simple, s'il y a eu rupture d'alim) est une extinction. Donc, sauf bioses particuliers et configurés en f(), on ne relance qu'avec le bouton "dit d'alimentation" c'est parfaitement normal. Quant à la veille simple, faut voir dans Gestionnaire de périphériques si souris et clavier sont configurés à réveiller la machine (vu qu'en fait de veille, c'est un sommeil) sinon c'est aussi avec le bouton d'alim.
Nouvel astucien | Bonjour Yves, merci pour la réponse, la souris et le clavier sont bien autorisés à sortir l'ordinateur du mode veille. Ce soucis de sortie de veille est tout récent, tout fonctionnait normalement avant... | |||||||
![]() | Tu es sûr que tu sortais de veille prolongée avec le clavier ou la souris ? A part ça, je ne vois rien d'autre que restaurer à un moment antérieur à ton pb (avec la restauration système de W si tu ne pratiquais pas https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5 ...). Si pas possible, alors https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm. Modifié par yves.vaissiere le 18/09/2015 16:58 | |||||||
