 PC rame et problème de redémarrage après mise en veille
passionbach
  Posté le 16/09/2015 @ 15:48
Bonjour, mon PC est devenu lent depuis quelques jours et il a du mal à sortir de la mise en veille et parfois il ne redémarre pas du tout et je dois éteindre complètement le PC via le bouton power pour pouvoir le démarrer...
Vos conseils sont les bienvenus! Merci d'avance
Config: Système d'exploitation: Windows 7 familiale premium 64 bits (6.1 version 7601)
Processeur : INTEL CELERON CPU G1620@ 2.7 GHZ (2CPUs) 2.7 GHZ
Mémoire : 8192 MB RAM
Version directx : directx 11
Carte graphique : INTEL HD Graphics mémoire totale approx: 2791 MB
Fonctionnalités directx : direct draw - activé / direct 3D - activé / direct AGP - activé
Fill
 Posté le 16/09/2015 à 15:57
Groupe Sécurité
Pas du tout sûr que ton sujet soit au bon endroit. Cette section est consacrée à la sécurité. Rien n'indique que ton pc soit infecté, et si c'est le cas, rien n'indique que la lenteur soit liée à cela. Je demande le transfert de ton sujet sur le forum windows 7.
Fill
 Posté le 16/09/2015 à 16:09
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
passionbach
 Posté le 16/09/2015 à 19:12
C'est noté, merci pour l'info! un petit conseil pour mon soucis?
passionbach
 Posté le 18/09/2015 à 09:09
Bonjour, mon pc ne sort plus du tout de la mise en veille prolongée, je suis obligé de le redémarrer via le bouton power, une idée d'ou cela pourrait venir?
yves.vaissiere
 Posté le 18/09/2015 à 14:55
déjà une veille prolongée (ou hybride, qui peut être confondue avec une veille simple, s'il y a eu rupture d'alim) est une extinction.
Donc, sauf bioses particuliers et configurés en f(), on ne relance qu'avec le bouton "dit d'alimentation" c'est parfaitement normal.
Quant à la veille simple, faut voir dans Gestionnaire de périphériques si souris et clavier sont configurés à réveiller la machine (vu qu'en fait de veille, c'est un sommeil) sinon c'est aussi avec le bouton d'alim.
passionbach
 Posté le 18/09/2015 à 15:44
Bonjour Yves, merci pour la réponse, la souris et le clavier sont bien autorisés à sortir l'ordinateur du mode veille. Ce soucis de sortie de veille est tout récent, tout fonctionnait normalement avant...
yves.vaissiere
 Posté le 18/09/2015 à 16:57
Tu es sûr que tu sortais de veille prolongée avec le clavier ou la souris ?
A part ça, je ne vois rien d'autre que restaurer à un moment antérieur à ton pb (avec la restauration système de W si tu ne pratiquais pas https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5 ...).
Si pas possible, alors https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm.
Modifié par yves.vaissiere le 18/09/2015 16:58
134,29 €SSD Corsair Force MP510 960Go (NMVe M.2) à 134,29 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP510 960 Go (NMVe M.2) qui passe à 134,29 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3480 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
11,97 €Chargeur Varta 4H LCD PLUG + USB + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 11,97 €
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta 4H LCD PLUG qui passe à 11,97 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA et 9V) et dispose également d'un port USB pour recharger un appareil mobile ou une batterie externe. Un écran LCD vous indiquera l'avancé de la charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
11,78 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 11,78 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 11,78 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
Problème Wi-FI après mise en veille sous Seven
Problème après mise en veille
pc se reveille tout seul après mise en veille
problème de mise en/sortie de.. veille simple mais totale (S3 only)
Problème mise en veille
Supprimer mot de passe aprés mise en veille
connexion internet disparait facilement après une mise en veille
Probleme de mise en veille
Mon pc refuse de démarrer après mise en veille prolongée..
Pc bloqué apres mise en veille...!
Plus de sujets relatifs à PC rame et problème de redémarrage après mise en veille
