 pc redémarre en boucle, pas de clavier et aucun signalSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
triway59
  Posté le 24/05/2020 @ 13:01
Bonjour à tous!
Je viens vers vous pour un problème assez récurent et répétitif
C'est assez compliqué à développer en détail mais je vais faire de mon mieux pour être le plus précis possible et vous donner le maximum de détails concernant ce problème.
Donc voilà, j'ai le pc de mon fils qui ne veut plus démarrer, et qui reboot sans cesse avec "aucun signal" et aucune prise en charge du clavier USB filaire ASUS.
Le problème c'est que parfois il démarre normalement sur windows ou alors il me met un message disant
"CPU or Memory changed !!! Please enter setup to configure your system.Press F1 to RUN SETUP.Press F2 to load default values and continue"
durant 3 jours, il ne voulais même plus démarrer du tout, hier je décide de le débrancher et de l'apporter chez LDLC pour un devis
mais nous tentons tout de même d'essayer de le démarrer une dernière fois, et le pc démarre et me lance windows sans aucun problème
une fois sur windows je me rends compte que des mises à jours sont en échec et ne veulent en aucun cas s'installer
Lien vers une image externe
de plus dans le gestionnaire de périphérique, j'ai un matériel non installer et qui comporte un triangle avec un point d'exclamation
Je me décide donc à refaire une réinstalle au propre pour mettre hors de cause le côté software.
Je lance donc une installation par clé USB bootable, la première étape de celle ci se passe sans problème
mais lors du redémarrage, le pc recommence à rebooter en boucle comme cité plus haut. (j'ai l'impression que l'ordi ne sais plus redémarrer, il s'eteinds complètement et se rallume au bout de 3sec)
Nous avons pu nous dépatouiller en restant appuyé sur power pendant une vingtaine de seconde, là il s'est relancé et à poursuivi l'installation. mais à chaque redémarrage , le problème revenait et nous devions refaire la manip avec le bouton power.
Nous avons pu installer et activer windows et faire les premières mise à jours .
et une réponse lui avait été apportée. Nous téléchargeons le pilote (intel smart technology) et l'installons dans la foulée et nous demande de redémarrer l'ordinateur.
ce que nous faisons avec une légère appréhension, mais cette fois si le pc redémarre par lui même sans encombre. (un redémarrage normal, sans latence)
Je me dis que le problème est réglé et que ça venais bien de ce pilote.
Je laisse donc mon fils remettre toutes ses applications et autres, le pc à redémarré plusieurs fois sans soucis.
Je suis rassurer et me dis que tout est rentré dans l'ordre, sauf qu'une fois tout réinstallé mon fils à arrêté le pc pour remettre les branchements bien propre à son bureau
et que depuis cet arrêt, il refuse de démarré et recommence avec les même symptôme qu'avant.
par contre je ne rencontre plus le message
C'est pourquoi, je viens vous demander de l'aide S.V.P
Ce qui à été déjà fait:
-changement du câble HDMI ( ah oui j'oublié, il utilise son PC sur sa TV radiola LCD)
-essayé un autre moniteur
-essayé en VGA ou DVI
-retirer la CG et relier l'HDMI sur le GPU de la carte mère
-le pc à été nettoyé de fond en comble (plus une seule particule de poussière)
-retirer des barrettes de RAM et en laissant le minimum d'alimentation possible (juste le SSD)
-retirer, tester et remplacer la pile de la CM
et je dois en oublié
Merci de m'avoir lu
Modifié par triway59 le 24/05/2020 13:12
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 14:20
cela ressemble bien à un disque dur qui est entrain de lacher
telecharge cristaldiskInfo sur Pca installe le puis tu nous fais une copie d’ecran du résultât
Modifié par Pat6868 le 24/05/2020 14:21
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 14:24
Merci, pour ta réponse
je télécharge le logiciel, le problème est que le pc ne veut rien savoir
sinon en débranchant les disque dur, je devrais au moins avoir acces au bios?
ce qui n'est pas mon cas malheureusement
edit: je viens de trouver le moyen de le relier à mon pc portable par le biais du module d'un disque dur externe
le ssd n'est première vu pas en cause
Modifié par triway59 le 24/05/2020 14:57
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 15:28
Ok
puisqu´il fonctionne essais de rentrer dans le setup et valide par f2 les valeurs par défaut
est ce qu’il est sous Windows 10?
si oui il faudra lancer un contrôle de la mémoire vive en tapant mémoire dans la zone de recherche et choisir la bonne appli
Modifié par Pat6868 le 24/05/2020 15:29
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 15:30
Pat6868 a écrit :
Ok
oui, il est sous Windows 10
par contre le pc ne veut plus démarrer, j'ai du connecter le SSD en externe sur mon pc portable pour le test
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 15:37
un message à l'écran?
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 15:39
non rien du tout!
il redémarre en boucle et m'affiche aucun signal
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 15:43
le setup c'est F1 pour toi tu n'y arrives pas ??
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 15:52
non, je ne peut entrer dans le set up, le clavier ne s’alimente pas. je n'ai aucun voyant
j'ai beau presser F1 ça n'a aucun effet, de plus j'ai oublié de préciser que je n'ai pas de speaker sur la carte mère
je ne peux donc pas interpréter les bip
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 16:33
C’est un PC fixe ?
La carte mère est de quelle marque ?
Il a quel âge ?
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 16:37
Tous les ventilateurs internes fonctionnent ?
triway59
oui, il s'agit d'un pc fixe
voici la configuration complète qui date de 2013
Windows 10 Pro 1903intel i5-3470 CPU @3.20GHzcarte mere MSI Z77A-G43 (MS-7758)4 X 4 Gb DDR32X corsair PC3 128002X Gskill F3 PC3 12800SSD Samsung 250 + HDD 1To WDcarte graphique: nvidia GTX750 TiAlim Corsair CX500
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 16:40
tous les ventilos tournes correctement
2 ventilateurs du boitier
ventilateurs du ventirad
et les 2 de la carte graphique
le voyant du power s'allume lui aussi
celui du reset brièvement lors de l'allumage
et on entends le HDD
puis il se coupe et redémarre
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 16:45
c’est toi qui a assemblé ce pc?
perso je ferais la chose suivante:
je démonterais et débrancherais tout puis vérifierais tous les connecteurs les condensateurs (a la recherche de condensateurs gonflés et aussi
processeur démonté profite en pour changer la pâte thermique de
et je remonterais avec le stricte minimum surtout sans le Hdd
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 16:48
sauf tu me dis que tu as trouvé quelque chose je vois deux problèmes possibles pour le moment
soit l’alimentation Qui rend l’ame
Soit la carte mère une soudure qui lache
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 16:53
tout ceci à été fait, j'ai démonté complètement le Pc
il ne resté plus que le boitier, ensuite j'ai tout remonté en contrôlant le câblage
les composants ,contrôle des pins du processeur , nettoyage du ventirad,remontage avec une nouvelle pate thermique, toutes les hélices des ventilateurs
et en veillant à tout reconnecter correctement.
même l'alimentation à été ouverte pour la souffler et contrôler son état au point de vu composant.
j'ai aussi essayé un démarrage avec le strict minimum, une RAM ,le SSD et la vidéo de la CG
et même un démarrage sans CG, sans disque dur ni pile mais rien n'y fait
J'avais des soupçons sur le bouton power que j'ai contrôle, et aussi débranché en shuntant les pins pour l'allumage
mais sans succès
il a tourné toute la casi journée d'hier, nous l'avons arrête et il n'est jamais reparti
Modifié par triway59 le 24/05/2020 16:56
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 16:59
Ok
je savais pas que tu étais allé aussi loin, bravo
pour enlever complètement la possibilité de casse du ssd
je referais l’install (provisoirement) avec Le Hdd sans le ssd
Modifié par Pat6868 le 24/05/2020 17:01
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 17:03
j'étais aussi de cet avis mais le pc ne veut plus rien savoir.
j'ai des doutes concernant mon alimentation, mais tu n'en parles pas
j'en conclu donc que pour toi, pour l'instant elle ne peut être en cause ?
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 17:04
Par contre concernant l’alim tu n’as pas pu tester la puissance du 12v du 5v du 3v
donc un essais avec une autre alim enlèverais ce doute
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 17:06
Si si nos message se sont croisés
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 17:08
je ne connais personnes qui pourrais me prêter une alim le temps d'un test.
et je suis retissant sur le fait d'acheter une alimentation neuve sans être sûr qu'elle soit en cause
je ne roule pas sur l'or malheureusement
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 17:09
Bien vu, je pensais que tu me répondais
Pat6868
Je comprend effectivement
fais l’install sur ton Hdd pour tester il faut avancer par élimination
et valider chaque test
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 17:12
ok, je vais retenter de le faire repartir avec juste le HDD
mais je ne suis pas convaincu
je te tiens au courant
merci à toi
Pat6868
 Posté le 24/05/2020 à 17:21
Ok
je garde le sujet dans mes suivis
triway59
 Posté le 24/05/2020 à 17:41
Ok, merci
je viens de faire une vidéo , pour te montrer le comportement au démarrage
là j'ai juste le HDD et j'ai retiré 2 barrettes de RAM
dis moi si tu peux la voire?
https://drive.google.com/file/d/1Dv4wpJ2rtTkQoDkXSK6XqBPOWcjnm5tw/view?usp=sharing
Page 1 sur 5 [Fin]
64,02 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 64,02 € livrée
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon Allemagne propose aujourd'hui la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 64,02 € livrée en France. On la trouve trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
16,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA. On le trouve habituellement à 31,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code N2IO5SYA sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
99,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 99,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 99,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 150 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Pas de signal vidéo après montage PC
Mon PC redémarre seul sans cesse en sortie de veille
PC redémarre en boucle
PC redémarre en boucle : unmountable boot volume
Mon pc redemarre en boucle après 10 min environ
pas de signal sur premier demarage pc
PC Reboot en boucle avant allumage de l'écran
pc se met en veille et ne redemarre pas
Pc qui démarre mais pas de signal / pblm ram
Problème Pc qui redémarre en boucle ! Help !
Plus de sujets relatifs à pc redémarre en boucle, pas de clavier et aucun signal
