 PC reste figé sur la page d'accueil de la marque
letmoi
  Posté le 16/01/2013 @ 17:05
Mon PC reste figé sur la page d'accueil de la marque.
je suppose que l'amorce est en cause ou autre chose mais je ne sais pas quoi.
Pour démarrer, je passe par ubcd et je demande un boot sur le disque dur et là ça fonctionne
Assez souvent il ne prend pas en compte le cd et puis fini par démarrer sur le DD au bout d'un long moment.
J'en sais pas plus.
L'amorce du DD ne serait plus bonne donc utilisation de MBRWORK?
Si oui je ne sais pas trop comment l'utiliser bien que l'on mm'a donné déjà des éléments dasn une autre rubrique
dasn cette autre rubrique on m'a écrit qu'il serait aussi possible d'avoir un PB sur le controleur du DD c'est une piste si oui que faire
Il y a quelques temps j'ai eu ce problème mais après un chkdsk /F c'était revenu à la normal.
Mais là ça ne marche plus.
Merci pour la suite
def-jam
 Posté le 16/01/2013 à 17:22
Message original par letmoi
la ca montre que ton probléme est sûrement soft .essaies de réparer le systéme avec le dvd de win
letmoi
 Posté le 16/01/2013 à 17:39
Je n'ai plus ce dvd et le système en place n'est pas celui d'origine.
J'ai juste le cd de restauration de l'ancien, un vieux sujet
def-jam
 Posté le 16/01/2013 à 23:35
si tas le recovery installes le et tu retrouveras l'etat d'usine ici
sinon répares ou réinstalles avec l'iso de win
Modifié par def-jam le 17/01/2013 13:19
letmoi
 Posté le 17/01/2013 à 16:10
Je vasi tenter avec le cd de resatauration je suppose qu'avec lui il fera table rase de l'xp actuel?
j'ai pas encore utilisé.
Par contre si le secteur d'amorce du DD est cuit que faire?
Ca va marcher quand même avec la resaturation?
il y en a bien un pour le boot?
j'ai ubcd avec MBRWORK on m'a donné une procédure mais avec des actions menées par des chiffres or je n'ai pas de chiffre sur celui-ci.
Il va falloir que je trouve un autre ordi pour communiquer car actuellment c'est sur mon vieux pc avec win98se et il rame énormément impossible de lire les pages internet.
Il ya autre chose le PC refuse 9 faois sur dix de démarrer sur le cd rom.
Merci pour ces conseils
letmoi
 Posté le 17/01/2013 à 19:41
C'est fait je suis passé par le cd de restauration.
Le formatage est allé jusqu'au bout puis j'ai eu un message avec "votre disque est peut-être endommagé le formatage de la partion n'a pas pu se faire.
En gros plus de données (pas j'ai des sav) mais là que faire?
Modifié par letmoi le 18/01/2013 20:09
letmoi
 Posté le 18/01/2013 à 20:12
En attendant des réponses j'ai fais des tentatives qui ont failli fonctionnaient
Utilisation de Gpartedmagic pour formatage et c'est presque bon 76 GIO sur 80 (taille du DD 80 GO)
Ensuite
J'ai tenté la restauration à partir du cd j'ai cru au miracle car le pc avançait bien dans la mise à jour des étapes mais hélas
J'ai eu erreur de l'installateur de périphèriques
au cas où ça vous inspire
windows n'a pass pu charger l'installateur pour [DDE96E-E6CE-BFC1-080028E10318] contacter le revendeur de votre matériel suivi de Kernel_data_inpage_error
Je me demande si la restauration peut marcher avec les nouveaux périphériques qui n'existaient pas avec ce cd
à savoir un autre DD et une carte firewire mis par la suite.
letmoi
 Posté le 19/01/2013 à 18:45
J'ai fais une nouvelle tentative ce matin.
Redémarrage sur le DD et là curieusement le processus est allé jusqu'au bout.
J'ai donc une version de officielle de xp édition familiale sur une partion NTFS
Le DD est de 80 go et je n'utilise que 73.33 go la différence je ne sais pas si c'est ce qui est mort suite à l'utilisation de logiciel ou si c'est normal.
Le principal c'était d'avoir retrouvé XP qui fonctionne comme une fusée.
je viens d'installer le pack sp2 sans doute faudra t-il le sp3
Dans le gestionnaire de périph il n'ya qu'un point jaune pour autres périphèriques/ controleur audio multimedia
Mais J'ai crié victoire trop tôt
Le pc se fige longtemps de nouveaux sur l'écran de la marque (là ou l'on accède à la possibilité d'aller sur le bios) puis demande le cd rom (placé en second dans le bios) .
si je tape une seconde fois sur entrée il finit par démarrer sur le DD et là ça marche très bien.
Je vais vérifier les barrettes de mémoires au cas où.
Memtest est présent je crois sur UBCD il me semble (a vérifier)
Vous avez une autre idée sur la cause de ces soucis?
moradin
 Posté le 19/01/2013 à 19:28
Hello ton disque déconne peut être faudrait le tester en slave sur un autre pc ou avec un live cd voir l'état SMART!
letmoi
 Posté le 20/01/2013 à 17:50
je viens de le mettre en route et il est partit de suite.
Si c'est le cd qui pose problème comment le tester, quel utilitaire (avec boot dessus je suppose) pour voir l'état smart.
Qu'est-ce que l'état smart.
Y a t-il un rapport avec la zone d'amorce.
Merci pour ta (vos) réponses
moradin
 Posté le 20/01/2013 à 19:25
Quandil démarre tu as juste a installer le programme crystaldiskinfo qui te dit de suite l'état du disque, l'état SMART est un petit controleur sur quasi tous les disques qui verifie continuellement l'état des disque et le renseigne dans une petite memoire cache, et des logiciels de ce type sont capable de lire ces infos.
letmoi
 Posté le 20/01/2013 à 19:38
OK je vais essayer et retour d'info ensuite.
letmoi
 Posté le 20/01/2013 à 19:52
Ce fut rapide j'ai un point jaune (comme sur la page d'exemple)
donc prudence mais je ne sais pas trop quoi en penser.
avec nombres de secteurs réalloués
actuel 212
maxi 212
seuil 63
valeurs brutes 0000000001A0
le détail ci dessous par un copié collé
OS : Windows XP Home Edition SP2 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2013/01/20 19:47:45
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur SiS PCI IDE [ATA]
+ Canal IDE principal (0)
- WDC WD400BB-00AUA1
- Maxtor 6Y080L0
+ Canal IDE secondaire (1)
- IDE DVD-ROM 16X
- ARTEC WRR-4848
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6Y080L0 : 81,9 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD400BB-00AUA1 : 40,0 GB [1/0/1, pd1] - wd
(1) Maxtor 6Y080L0
Model : Maxtor 6Y080L0
Firmware : YAR41VW0
Serial Number : Y30BNFVE
Disk Size : 81,9 GB (8,4/81,9/----)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 160086528
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : Ultra DMA/133
Power On Hours : 672 heures (?)
Power On Count : 4002 x
Temparature : 50 C (122 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : C0FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 200 200 _63 000000003133 Temps moyen mise en rotation
04 251 251 __0 00000000148A Décompte des cycles de mise en rotation
05 212 212 _63 0000000001A0 Nombre de secteurs réalloués
06 253 253 100 000000000000 Marge du canal pendant la lecture des données
07 253 252 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 250 241 187 000000008D13 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 211 211 __0 000000009DB9 Heures de Fonctionnement
0A 253 252 157 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 253 252 223 000000000000 Nombre de recalibration
0C 243 243 __0 000000000FA2 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 253 253 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 253 253 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 253 253 __0 000000000032 Température interne actuelle.
C3 253 252 __0 0000000009EA Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 253 253 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 253 253 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 253 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 199 199 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 253 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
C9 253 251 __0 00000000001E Taux d'erreurs non corrigées transmises au système d'exploitation
CA 253 242 __0 000000000000 Erreur de marquage des données d'adresses
CB 253 252 180 000000000007 Annulation dernière exécution
CC 253 252 __0 000000000000 Correction ECC
CD 253 252 __0 000000000000 Taux thermique d'asséchement
CF 253 252 __0 000000000000 Compteur élevé
D0 253 252 __0 000000000000 Bourdonnement de rotation
D1 198 198 __0 000000000000 Performance en arrêt
63 253 253 __0 000000000000 -- Inconnu --
64 253 253 __0 000000000000 -- Inconnu --
65 253 253 __0 000000000000 -- Inconnu --
Model : WDC WD400BB-00AUA1
Firmware : 18.20D18
Serial Number : WD-WMA6R2473701
Disk Size : 40,0 GB (8,4/40,0/----)
Queue Depth : 1
# of Sectors : 78165360
Major Version : ATA/ATAPI-5
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 23021 heures
Power On Count : 4340 x
Temparature : Inconnu
Features : S.M.A.R.T., AAM
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 106 103 _21 000000000DD5 Temps moyen mise en rotation
04 _96 _96 _40 0000000010FB Décompte des cycles de mise en rotation
05 133 133 112 00000000010B Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _69 _69 __0 0000000059ED Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000001 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 _51 000000000000 Nombre de recalibration
0C _96 _96 __0 0000000010F4 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C4 _50 _50 __0 000000000096 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 176 __0 000000000001 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 177 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 253 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 199 _51 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
moradin
 Posté le 20/01/2013 à 20:50
ça fait bcp déjà c'est une piste, le disque dur n'est pas au mieux!
letmoi
 Posté le 21/01/2013 à 09:48
Le disque n'est pas au mieux mais il y a moyen de corriger ou faut-il en changer?
Pur la date d'achat je pense que c'est a peu près ça.
Pour l'instant je ne peux pas donner de date je n'ai pas la facture sous la main.
Remarque: Mon portable est de 2005 et il marche très bien.
Mon vieux PC est de 1999 est pas de soucis avec le DD pouttant il fonctionne tous les jours.
merci.
moradin
 Posté le 21/01/2013 à 10:12
Corriger non à part avec un chkdisk peut être mais c'est pas vraiment une réparation, car le problème est peut être matériel maintenant si ça corrige ton problème pourquoi pas ça ne risque rien.
letmoi
 Posté le 21/01/2013 à 12:15
Le chksk avait était fait juste avant le reformatage, maintenant utilitaire de la marque je ne vois trop quoi prendre..
Modifié par letmoi le 22/01/2013 15:29
letmoi
 Posté le 22/01/2013 à 15:41
j'avais cru que mes soucis étaient derrière car le Pc s'allumait et s'éteignait correctement mais
Maintenant, il ne s'éteint plus et reste sur fermeture de windows et repose parfois le problème au niveau du démarrage.
Pour le démarrage je passe sur le boot sur dd du cd rom de l'utilitaire ubcd
Je vais tester la mémoire pui le DD mais si ni l'un ni l'autre sont en causes que faire?
est-ce que la zone MBR est aussi bien concerné par le démarrage que par l'arrêt.
Les seules choses qui se sont produites depuis
c'est instal de logiciels
adobe flash player 11 plugin
cristaldiskinfo
open office
everest
ma config.com
windows xp sp pack 2
et pilote de ma carte son realtek ac'97 audio
j'ai désactivé open office du démarrage et soudman.
Dans quel ordre je dois proceder pour localiser le problème?
Merci pour la suite
Modifié par letmoi le 22/01/2013 15:51
moradin
 Posté le 22/01/2013 à 15:55
Normalement le fait d'avoir installer ces softs ne change rien...Par contre comme la pile est peut être mal mise tu as peut être l'ordre de boot qui a changer et il faut peut être remettre en premier ton disque dur, le MBR est important mais bizarre que des fois ca marche et des fois non...
Je pense que si il y a un pb materiel ca sera plutot le disque, si tu as un autre disque tu peux essayer de faire un clone ou une reinstallation sur le nouveau disue voir si tes problèmes persistent
letmoi
 Posté le 22/01/2013 à 16:27
L'ordre de boot est bon, j'ai vérifié.
Ok donc vérification du DD en premier.
letmoi
 Posté le 24/01/2013 à 16:34
On m'a conseillé aussi de passer les utilitaires pour le DD
1) Speedfan a ce niveau l'état de santé du DD n'est pas bon
par contre les perfs sont excellentes.
2) seatools (disque maxtor et seagate)qui se trouve sur UBCD pas encore vu.
Pour l'instant depuis la mise en place du sp3 il s'allume et s'éteint normalement mais j'ouvre un autre sujet sur un petit problème si je ne trouve pas la solution.
Modifié par letmoi le 24/01/2013 16:35
1074,99 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Core i5 10300, 16/512Go, RTX 3060 6 Go) à 1074,99 € (25EUROS + ODR)
Valable jusqu'au 10 Mars
Cdiscount fait une belle vente flash sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-52-505S qui passe à 1174,99 € avec le code 25EUROS. Or Acer rembourse actuellement 100 € pour l'achat de ce portable qui vous reviendra à 1074,99 € après remboursement.
Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5 10300H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. Une souris vous est également offerte.
99 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 99 €
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
299,99 €TV 43 pouces Philips 43PUS7555/12 (LED, 4K, HDR, SmartTV) à 299,99 € (code 25EUROS)
Valable jusqu'au 07 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la TV LED 43 pouces (109 cm) Philips 43PUS7555/12 qui passe à 299,99 € avec le code promo 25EUROS alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 369 €. Cette TV possède une dalle 4K Ultra HD, le HDR (amélioration du contraste et de la couleur) et intègre Netflix, Youtube, ...
Flytouch2 reste bloquée sur une page d'accueil
en fonction copie la page reste blanche
Ordi s'allume mais reste figé
ordinateur bloqué sur la page de la marque
Pas d connexion à page d'accueil PCAstuces
Page d'accueil d'internet explorer bloquée
internet page d'accueil
page d'accueil aol en anglais
page d'accueil yahoo france
Page d'accueil Facebook
Plus de sujets relatifs à PC reste figé sur la page d''accueil de la marque
