 PC s'allume et s'eteind dans la fouléeSujet résolu
Straye
  Posté le 30/06/2015 @ 23:50
Bonsoir
Je vous écrit suite à un petit problème survenue après que mon PC portable Dell l'attitude e6400 soit debranché pendant l'utilisation. La batterie étant débranchée l'ordinateur c'est donc eteind
Depuis, l'ordinateur s'allume 2secondes avant de s'eteindre. A votre avis quelle est le problème comment pourrais-je le régler sachant que je ne touche pas une bille en informatique.
Merci d'avance pour votre aide
Straye
 Posté le 02/07/2015 à 07:34
Personne pour m'aider ? J'ai peut être mal expliqué mon problème dans ce cas n'hésitez pas à laisser un commentaire histoire de me tenir compagnie dans mon malheur
boubou38
 Posté le 02/07/2015 à 08:05
en fait tu as arrété ton pc a l'arrache c'est bien ça
essai ceci(pas optimiste)
Enlève la batterie débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche sans la batterie, démarre et dis nous ce que ça donne
tu as le bios qui s'affiche ou pas ?
a+
Straye
 Posté le 02/07/2015 à 08:19
Ton résumé est plus que correct j'vais essayé j'te tient au courant
Straye
 Posté le 02/07/2015 à 08:25
Après plusieurs tentative l'ordis me fait toujours des feintes d'allumage avant de s'eteindre, l'écran est toujours noir juste les dell qui s'alument 2secondes avant de s'éteindre
boubou38
 Posté le 02/07/2015 à 08:40
re
va falloir mettre les mains dans le cambouis
tu démarres sur quoi ?? essai qu'avec le secteur sans la batterie
enlève le disque dur voir ce que ça donne !même sans disque dur tu devrais avoir au moins le bios
si pas mieux retire la mémoire et réenclenche les barrettes bien comme il faut si tu as plusieurs barrettes essai avec une seul ,en inversant si besoin
si toujours négatif et si tu sais faire ,fais un clear cmos
a+
Straye
 Posté le 02/07/2015 à 22:24
Merci pour tes conseils j'vais l'envoyer chez quelqu'un qui si connait un peut voir ce qu'il peut faire et essayé ce que tu propose
boubou38
 Posté le 03/07/2015 à 07:04
ok !!tu nous tiendra au courant si tu y penses
a+
Straye
 Posté le 06/07/2015 à 21:26
Bon après quelques recherches dans mon entourage personne n'as put m'aiser, du coup j'ai essayé ce que tu ma dit et rien ne fonctionne toujours le même problème
Je vais faire des recherches sur le clear cmos
Modifié par Straye le 06/07/2015 21:33
boubou38
 Posté le 07/07/2015 à 08:59
regarde làa tu as un tuto ,ça n'a pas l'air compliqué
du temps que tu y est test la pile elle doit faire au minimum 3volts ou change la
https://www.youtube.com/watch?v=-EC-qxMV4g4
a+
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 18:33
Bon d'abord désolé pour le temps avant la réponse
J'ai regardé ta vidéo et dans celle ci le mec enleve le truc bleu en 4secondes, alors que moi j'ai plutôt l'impression que ce truc est fixé. Du coup soit j'ai raté quelques choses, ce qui est très probable vue que je comprend rien à ce qu'il dit, soit j'suis pas doué ou soit il ce fous un peut de nous :D
Donc j'ai pas pu essayé ce que tu m'as dit de faire, mais après quelques recherches ça devrais régler mon problème et si ça le règle pas c'est que ma carte mère est morte. Vu que c'est un vieux PC j'vais encore essayé de faire ce que tu ma dis si non j'abandonerais
Merci de ton aide
PS: si ta d'autres tuto j'suis preneur
boubou38
 Posté le 15/07/2015 à 18:44
bnsoir
le truc bleu c'est la pile du bios y a rien de bien compliqué a enlever peut sur les broches de la carte mère un peu de colle bâton ,mais pas sur !!
bon tu n'as pas fais le clear cmos du coup!!! et ni test& la pile !!
nickel si tu as des pistes!! si ok tu nous en fera profiter
a+
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 18:59
Bon j'ai réussis a enlever la pile, il y avais de la colle :p
J'attends un peut avant de la réinstaller et réessayer d'allumer le PC, comment j'peut tester cette pile ?
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 19:07
Me PC s'allume et lance un genre de test, et bip :D
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 19:13
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 19:21
Du nouveau j'ai ça maintenant
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 19:27
Le PC s'allume merci.
Maintenant c'est windows qui fait des siennes, j'doit le réinstaller ?
boubou38
 Posté le 15/07/2015 à 19:52
re
a priori oui mais y pas une partition recovery sur ce pc
tapotes touche ctrl + F11 au logo dell
a+
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 19:55
J'vais tenter ça j'te tiens au courant
Straye
 Posté le 15/07/2015 à 20:04
J'appuie sur CTRL + f11 et ça na aucun effet
Straye
 Posté le 16/07/2015 à 04:30
Du coup j'suis obligé d'acheter un CD ?
Pas moyen de recup une version de windows 7 sachant que j'ai encore l'étiquette sous mon PC
boubou38
 Posté le 16/07/2015 à 08:33
Straye
 Posté le 18/07/2015 à 14:14
Bon après l'installation de windows 7 en suivant le lien que tu m'as donné tous fonctionne
Merci boubou38 pour ton aide
boubou38
 Posté le 18/07/2015 à 16:03
ok !!ben c'est parfait!!
a+
Graveuse laser MECPOW X4 PRO 22W (41x40 cm) avec Air Assist, caméra et couvercle
479 € 749 € -36%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Glacière à compression Igloo ICF32 32 litres
182,94 € 280 € -35%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Carte mère Asus B550 Plus TUF Gaming WI-FI II (AM4, WiFi6, Ethernet 2.5G, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2)
124,99 € 169 € -26%
Lot de 12 marqueurs permanents Sharpie (pointe fine, vert)
5,47 € 14,99 € -64%
Ordi s'allume, puis s'éteind aussitot!
tour qui s'eteind pourtant voyant allumé
L'ordi s'allume et s'eteind sans lancer Windows
PC s'allume et s'eteind tout seul
dd externe eteind ou allumé ?
Clone d'une partition, invisible dans gestion des disques(gasper)
PC qui s'allume pas
LE PC NE S'ALLUME PLUS
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
Plus de sujets relatifs à PC s''allume et s''eteind dans la foulée
