 PC s'allume mais ne démarre pasSujet résolu
inkonu
  Posté le 28/07/2018 @ 15:37
Voila le problème mon PC s'allume ventilo,signal vidéo mais ne démarre pas le BIOS se lance de temps en temps c'est aléatoire.
plusieurs appuis sur le bouton power marche arrêt pour qu'il démarre mais ça ne fonctionne pas tous les jours
alimentation changée pas d’amélioration.
config
microsoft windows 10
carte mère ASUS A88XM A
processeur AMD A10-6790K BE
mémoire 2x4go CRUCIAL DDR3
DD seagate 1000go
graveur SAMSUNG SH-224DB
carte son creative sound blaster audigy SE
quelles peut être la source du problème ?
merci
Daneel Olivaw
 Posté le 28/07/2018 à 15:55
D'abord inspection visuelle de la carte mère pour voir s'il n'y a pas de condensateurs gonflés ou fuiteux.
Si test Ok, débrancher les disques (HDD et graveur) et démarrer. Si ça démarre à tous les coups et le BIOS termine son cycle, c'est un des lecteurs (probablement le HDD) qui est défectueux.
Sinon teste avec une barrette mémoire (essaye les 2 chacune séparément).
inkonu
 Posté le 28/07/2018 à 16:29
Bonjour daneel
visuellement les condensateurs ok
HDD et graveur débrancher problème persiste
barrette mémoire teste 1 par 1 dans différent slot idem
Daneel Olivaw
 Posté le 28/07/2018 à 16:45
Retire la carte son. Retire la carte graphique s'il y en a une et branche-toi sur celle de la carte mère.
Enfin tente un clear CMOS :
inkonu
 Posté le 28/07/2018 à 17:19
sans la carte son idem je n'ai pas de carte graphique
clear CMOS fait idem
Daneel Olivaw
 Posté le 28/07/2018 à 17:28
Puisque tu as changé le bloc alimentation, il ne reste plus que le processeur ou la carte mère.
Peut-être le clavier ou la sourix USB ? à tester.
inkonu
 Posté le 28/07/2018 à 17:55
il y a plus de chance que ça soit la carte mère que le processeur ?
Si je change la carte il faut que je trouve la même sous peine de tout réinstaller voir de changer aussi le processeur
inkonu
 Posté le 28/07/2018 à 18:16
ce modèle me permet-il de changer la carte sans tout réinstaller
Carte mère Asus A88XM-Plus Douille 906 AMD FM2+ DDR3
Daneel Olivaw
 Posté le 28/07/2018 à 18:41
Oui, sans doute. Même même si les pilotes sont différends, ça n'empêchera pas Windows de démarrer et installer les bons pilotes.
Au pire, tu le feras manuellement.
inkonu
 Posté le 28/07/2018 à 19:03
je te remercie
bonne soirée
inkonu
 Posté le 08/08/2018 à 09:40
Problème résolu avec une mise à jour du BIOS
zorustoi
 Posté le 08/08/2018 à 09:44
bonjour, merci pour la réponse
39,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 39,99 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
En ce moment, l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est à 39,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD. Cette nouvelle version 2021 est compatible Alexa. Une télécommande avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music.
Notez qu'il est possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.TV.
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
14,39 € €Chargeur de piles 8 slots EBL FY808 (charge individuelle, fonction décharge, 2 USB) à 14,39 €
Amazon fait une promotion sur le chargeur de piles 8 slots EBL FY808 qui passe à 14,39 € au lieu d'une trentaine d'euros via une double promotion cumulable : un coupon de réduction à activer sur la page du produit et le code promo UU9E2O6L à saisir au moment du paiement
Ce chargeur rapide est compatible avec les piles AAA et AA. Il possède des protections contre la surchauffe, les surintensités, les cours-circuits et détecte les piles défectueuse. La recharge se fait individuellement. L'appareil dispose également d'une fonction qui peut décharge vos piles avant de les recharger en entier. Il dispose également de 2 ports USB (5V, 2.4A) pour recharger vos appareils mobiles.
Ordi s'allume, mais ne démarre plus
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
Pc s'allume mais ne démarre plus suite à une chute
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
le PC s'allume mais demarre pas (DELL VOSTRO 1000)
Ordi ne démarre plus, mais une led allume
PC Portable démarre mais reste sur écran noir
Mon ancien PC (Asus X54C) ne démarre plus du tout (aucun voyant ne s'allume
démarre mais pas d'image
PC démarre mais windows ne lance pas
Plus de sujets relatifs à PC s''allume mais ne démarre pas
