Petit astucien | Bonjour, voici Mon Problème, L'Unité Centrale Est Tombée du Bureau Sur Le Devant et Depuis, Le Pc S'Allume Mais Soit (9 Fois Sur 10) Il Ne Fait Pas Le Bip Au Démarrage Et Alors Rien Ne Se Passe, Ecran Noir. Soit Ya Le Bip Au Démarrage Et Alors Ça Démarre Mais Soit Ça Freeze Direct Sur acer Et Plus Rien Ne Se Passe (Mais L'Ecran Reste allumé Avec Acer), Soit ca Freeze Un Peu Plus Loin, J'Ai Réussi À Aller Jusqu'à L'Ecran De Demarrage De Windows (Juste Avant Le Bureau) Avant Que Ça Freeze.
A Noter Que Tout Va Bien Du Cote Du Ventirad Et Du Processeur (Jai Tout Demonte) Et Jai Demonté Et Remonter Les Barettes De Ram Au Cas Ou
(Dsl Pour Les Majuscules C'Est Mon Tél Je Sais Pas Pourquoi) Si Quelqu'un Peut M'Aider Merci... | |||||||
Petit astucien | Oui le pc était allumé. Comment On Vérifie Le Disque ? Edit : Non C'est Pas le Disque Dur Car Même Si Je Le Débranche Pour Démarrer sur Cd Bootable Rien Ne Se Passe, Pas De Bip au Démarrage Et Absolument Rien Ne S'Affiche. Modifié par ubfx le 10/06/2013 10:31 | |||||||
Astucien ![]() | Hi, +1 pour le DD, en plus en tournant il n'aime pas du tout, mettez vous à la place de la tête de lecture....
Petit astucien ![]() | bonjour,ca va à tout le monde fais un clear cmos (enléves la pile pendant une heure) .si le probléme persiste démarres en mode sans echec (F8 au démarrage) pour voire si le probléme est soft ou matériel | |||||||
Nouvel astucien | Surveyor a écrit :
Petit astucien | Merci à tous pour vos réponses. Je vais essayer de bien me faire comprendre : - presque tout le temps quand j'allume le pc, le courant passe dans l'unité centrale (ventilo et tout), ,pas de bruit anormal, mais il n'y a pas le bip de départ que ça fair normalement au démarrage. Mais surtout, IL NE SE PASSE RIEN ! Pas de bios, donc pas de sans échec à essayer, RIEN. Ecran noir, il ne marque mêm pas acer (premier ecran à l'allumage). - de temps en temps, il démarre normalement càd : il fait le bip normal de démarrage, puis ya le bios etc., puis le démarrage commence, le dd est reconnu, mais ça dur pas longtemps, ça gèle (écran figé) au bout de quelques secondes, voire presque une minute ce qui fait que j'ai même pas le temps d'atteindre le bureau. Mais Windows commence le démarrage, donc le dd est reconnu (c donc pas un problème des fichiers de démarrage.). Le problème est donc hardware.
Enfin ça fait maitenant, un bout de temps, qu'il ne fait que le premier cas, càd qu'il ne se passe absolument rien. Le dd n'est donc pas la cause parce que branché ou non le problème est le même, il ne se passe ABSOLUMENT RIEN hormi le courant qui passe dans l'UC. La carte graphique est integrée. Je viens d'enlever la pile. Voilà, merci. Modifié par ubfx le 10/06/2013 19:39 | |||||||
Petit astucien | Non ça Ne Bippe Pas | |||||||
Nouvel astucien | ubfx a écrit :
Petit astucien | Ben Ca S Allume mais Sans Le Ventilo (Tjrs Rien A L Ecran) | |||||||
Nouvel astucien |
Modifié par Anonyme le 11/06/2013 00:10 | |||||||
Petit astucien | J Avais Bien Compris La Question ! Et Donc Non Quand Je Rallume Sans Ventilo Pas De bip Je suppose Que C Est Parce Que La Carte Mere Ne Repond Pas ? | |||||||
Nouvel astucien |
Petit astucien | Bonjour, Problème probable de "faux contact". Vérifier:
Si vous n'êtes pas sur de vous en montage/dépannage électronique, il est préférable de vous adresser à un SAV. Cordialement. | |||||||
Petit astucien | Je Suis En Train De Me Pencher Sur La Carte Mere De Tout Bien Verifier
Le Cheikh, Que Veux Tu Dire Par Un Dd Sans Os, Essayer Un Dd Interne Vierge ? Et Dans Quel But ?
Sinon J'ai Remarqué Que La Lumière Du Bouton "Power" De L'UC Ne s'Allume plus. Modifié par ubfx le 11/06/2013 14:19 | |||||||
Petit astucien | ubfx a écrit : Ce qui confirme mon approche de la panne technique dite du "faux contact" | |||||||
Petit astucien | Effectivement, En Plus du Fait Que Des Fois Ca Commence A Demarrer J'Ai à Peu Près Tojt Revérifié (pas Le multimètre Et Les soudures Pas Facile De Voir Avec Précision), Mais Pour L'EEPROM Il Faut Bien Appuyer Pour Être Sûr Qu'Elle Est En Place ? La Position Du CPU : c'Est Quoi Le CPU, Le Processeur ? Modifié par ubfx le 11/06/2013 14:41 | |||||||
Petit astucien | Oui pour l'EEPROM il faut appuyer avec le doigt, elle ne doit pas bouger. Le CPU, c'est bien le processeur (Central Processing Unit) a ne pas condre avec celui de la carte graphique GPU (Graphics Processing Unit)). Est il bien sur son socket ne bouge t'il pas? L'absence de l'éclairage de la LED du bouton Power donne a penser que le connecteur d'alimentation de la carte peut avoir bougé. Une panne due au choc pourrait aussi se situer dans le bloc d'alimentation. Attention l'ouverture de ce dernier peut être dangereuse, condensateurs chargés en très haute tension. De toute façons, si pas technicien, pas réparable. Vous pouvez par contre remplacer provisoirement ce bloc par un autre pour faire l'essai. Pas besoin pour le test que vous en preniez un identique. Le fonctionnement du ventilateur de l'alim n'est pas une preuve suffisante que celà marche. Par contre le non fonctionnement du ventilateur est une preuve que l'alim est HS. | |||||||
