 PC s'allume sur l'écran du mode échec
MOUSS06
  Posté le 17/11/2017 @ 00:15
Bonjour, je cherche de l'aide car mon pc s'allume reste 3 4 secondes sur le d'ouverture xp et affiche la page démarrer normalement ou mode sans échec ex... J'ai beau essayer toute les possibilités .rien,comme j'ai vu dans certains sujets j'ai testé en enlevant une barrette après l'autre pour voir si c'était pas grillé rien j'ai enlevé la piles pendant 2H00 rien,alors j'y comprend rien, pouvez-vous m'aider tout en sachant que je suis pas pro de l'informatique
sous Windows xp 3
boubou38
 Posté le 17/11/2017 à 06:58
bonjour et bienvenue sur pca
c'est quoi comme pc si tu veux de l'aide il nous faut plus d'infos
en mode sans échec il démarre ? tu pourrais faire une restauration de ton systeme a un date antérieure a ton soucis
a+
MOUSS06
 Posté le 17/11/2017 à 15:01
Bonjour, mon pv une tour carte maire Asus p4r800 processeur Intel Pentium 4 cpu 3 ghz memory 4 barrette de 512
je narrive pas à faire une restauration car il demare 1 bip ensuite il charge Windows et puis il va direct sur la page ou il y'a démarrer normalement ou mode sans échec ex.. Le problème ces quand je clik sur mode ss échec il charge ma page mais apres il redemare puis rebelotte voilà jespere trouver une solution merci de votre aide
boubou38
 Posté le 17/11/2017 à 17:28
re
tu ne dis pas... mais on peux supposer que tu es sous win7 rectifie si je me trompe
as tu cd de win7 pour tenter de réparer ton os en démarrant sur ce cd
http://www.zebulon.fr/astuces/249-utiliser-le-disque-de-reparation-de-windows.html
dans tes choix au non démarrage tu n'as pas l'option "réparer l’ordinateur "
possible fichier de démarrage corrompue ,infection ,voir disque dur capricieux
a+
MOUSS06
 Posté le 17/11/2017 à 18:15
Bonsoir, j'ai Windows xp3 jai préciser sur mon premier texte, j'ai essayé de mettre le cd de Windows xp j'ai fait réparer mais le problème et toujour la?
merci de ton aide
boubou38
 Posté le 17/11/2017 à 20:19
re
pas vu pour xp ..si ton pc est infecté ça craint
regarde là pour reparer winxp
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/demarrage_xp/page1.htm
si ton disque dur est défectueux ça craint aussi
a+
Modifié par boubou38 le 18/11/2017 08:01
MOUSS06
 Posté le 19/11/2017 à 18:09
Bonjour jai mis le cd Windows ensuite reparation mais le problème et toujours la veuillez m'aider svp car vraiment besoin de mon pc car suite accident de travail je ne pas me déplacer
boubou38
 Posté le 19/11/2017 à 19:53
bonsoir
je fais bien ,selon mes capacité,tout pour t'aider mais winxp y a bien longtemps que e n'ai pas traité
réparation négatif avec ou sans le cd
donne nous la marque et la puissance en watts de ton alim ,c'est écrit dessus
possible alim ,carte mère et/ou CPU , disque dur capricieux voir infecté ou système corrompue
a+
MOUSS06
 Posté le 20/11/2017 à 15:56
Bonjour j'ai essayer avec le cd de réparé alors toujour rien j'ai essayé sans cd rien ou essayer de faire mode sans échec la page ce charge mais sa redemare alors rien, que faire j'arrive à accéder au bios la date et bonne tous et aparament fin de mon point de vu jai vu sur le net il y'a des gens qui parle de la pile je l'ai enlevé tous débrancher pendant 4H00 rien voilà que dire j'espére que sa peut vous aidez merci
MOUSS06
 Posté le 20/11/2017 à 17:55
J'ai oublier de preciser qu'avant ce problème le pc s'allumer corectement mais quane on l'eteigner il ce rallumer aussitôt , alors j'ai passer un coup d'aspirateur pour enlever toute la poussière , voilà maintenant quand je l'allume le bouton deriere le pc ensuite je click sur le bouton de façade du pc il met une minute avant de s'alumer voila pour les détails si sa peut aidez pour le diagnostic
boubou38
 Posté le 21/11/2017 à 06:48
donne nous la marque et la puissance en watts de ton alim ,c'est écrit dessus (bis)
possible soudure sur carte mère défectueuse
a+
MOUSS06
 Posté le 21/11/2017 à 14:48
Bonjour, je croyais qu je l'avait noter
la marque ces heden psx-a830 puissance 480w
boubou38
 Posté le 21/11/2017 à 15:11
re
Heden loin d'ètre le top change vite cette chose
attention je ne dis pas que ça va forcément résoudre ton soucis
une alim de pacotille peut faire des dégâts collatéraux
a+
Modifié par boubou38 le 21/11/2017 15:45
MOUSS06
 Posté le 21/11/2017 à 17:02
ok je vous tiens au courant merci
