 PC se bloque au redémarrageSujet résolu
Franky31
  Posté le 28/03/2015 @ 16:53
Le PC de ma nièce, Packard Bell équipé de Windows 8.1, fonctionne très bien mais se bloque régulièrement sur la page Packard Bell uniquement lors du redémarrage du PC.
Il vient de le faire il y a quelques minutes à la suite d'une mise à jour.... Il faut l'éteindre manuellement et ensuite il repart normalement.
Le CHDSK n'a rien révélé d'anormal... Je ne vois pas d'où cela peut provenir...
Pat6868
 Posté le 28/03/2015 à 17:03
La mise à jour s'est peut être mal passée.
normalement il y a un point de restauration qui est créer quand il y a une mise à jour.
Tu peux essayer de restaurer à cette date la.
Franky31
 Posté le 28/03/2015 à 17:31
Re,
Merci Pat6868 pour ta réponse. Entre temps, j'ai fait une restauration au 26, j'ai changé la pile, j'ai vérifié les branchements des câbles, j'ai également modifié
la position des barrettes mais c'est toujours pareil. Echec au redémarrage...
Quand je démarre le pc qui est éteint, aucun problème , il se lance normalement et je le trouve même assez rapide...
Par contre quand il est déjà en fonctionnement et que je lance un redémarrage , il se bloque sur la page Packard Bell avec indication Setup: F2 etc..
Pat6868
 Posté le 28/03/2015 à 17:36
Juste par acquis de conscience et si tu es d'accord,
on va vérifier si tu n'as pas d'infection.
Télécharge ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpDiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de l'image, pour lancer l'outil.
Dans l'interface, faire les opérations indiquées dans l'image ci-dessous :
Cliquer sur le bouton Complet
Si l'analyse bloque et seulement dans ce cas, recommencer en cliquant sur l'icône Loupe -
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoie le nous en utilisant le bouton en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
http://www.cjoint.com/index.php
tu auras un lien internet que tu postes dans ta réponse
Modifié par Pat6868 le 28/03/2015 17:36
Franky31
 Posté le 28/03/2015 à 18:10
Re,
J'avais déjà fait une analyse avec Malwarebytes et ADWcleaner et tout était nickel à part une détection de la barre d'outils Google par ADWcleaner.
Mais le problème semble résolu, j'ai enlevé la carte graphique et je l'ai positionnée sur le 2eme emplacement disponible et plus d'anomalie au
redémarrage. Je viens de redémarrer une 4eme fois et tout est Ok.
Je met le sujet comme résolu...
Merci encore ...et bon WE
Pat6868
 Posté le 28/03/2015 à 18:13
ok super.
Bon we
51,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 51,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 51,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € avec le code HPLIVE100 au lieu de 1200 €. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
44,99 €SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 44,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS2130 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 925 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
pc bloqué au redémarrage sur page boot
portable bloqué sur écran de rédémarrage
flash player bloqué par Firefox ?
Après arrêt il faut patienter (longtemps) avant redémarrage
S.O.S. compte facebook bloqué
souris ce bloque
cd bloqué
Souris sur une tour qui se bloque
Démarrage PC bloqué par un DD externe branché
ordinateur bloqué sur la page de la marque
Plus de sujets relatifs à PC se bloque au redémarrage
