 Pc se fige intempestivement
nours 52
  Posté le 23/07/2016 @ 04:54
Depuis pas mal de temps,j'ai mon pc qui se bloque quelques secondes puis refonctionne et cela assez fréquemment ,ce qui est vraiment désagréable et très énervant.(D'ailleurs il vient de le faire pendant mon post !!)
J'ai consulté des forums ou certains expliquaient que cela pouvait provenir de la carte mémoire. Aussi j'ai remplacé ma carte mémoire de 4GO par 2 neuves (2x4 GO),mais le problème continue.Ce souci apparait aussi bien quand je consulte sur le net,qu'avec les jeux inclus dans Windows 7.
A préciser que mon disque dur est neuf,donc a priori pas de problème de virus.
Par avance ,merci de votre aide.
nours52
poussebois
 Posté le 23/07/2016 à 08:38
Bonjour ,
Aucun rapport : ce sont les logiciels qui contiennent les virus (ou malwares).
Cela se produit-il aussi si tu es déconnecté du net ?
nours 52
 Posté le 23/07/2016 à 09:00
Bonjour et merci Poussebois.
Oui le pc se bloque aussi hors connection.
A +
El Magnifico
 Posté le 23/07/2016 à 18:48
Groupe Sécurité
TLM
Si tu branches ton PC sur le secteur, as tu ces coupures ?
Je trouve que ton processeur chauffe par rapport aux autres elements.
Peux tu poster une capture d'écran de l'onglet Performances et de l'onglet Processus dans le Gestionnaire des taches
nours 52
 Posté le 23/07/2016 à 21:19
Bonsoir et merci El Magnifico,
Oui,le pc branché j'ai aussi des coupures ,je viens encore de contrôler.
Voici la capture d'écran Performance:
Processus ( en deux fois):
1ère:
2 ème:
Bonne soirée
El Magnifico
 Posté le 24/07/2016 à 09:13
Groupe Sécurité
nours 52
A la lecture de tes captures d'écran, ta mémoire utilisée est correct, le nombre de processus est correct mais on peut le baisser un peu ( Firefox bouffe de la mémoire mais c'est normal)
Ton UC est trop sollicité 57%, tu as un programme qui tourne en arriere plan soit un virus, soit ton AV qui scan, soit une recherche de MàJ
Dans un premier temps fait ceci:
Crée un point de restauration
Puis
1-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK
2-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Services
Attention suit bien ce qui est écrit:
/!\Cocher la case en bas « Masquer tous les services microsoft » puis cliquer sur Desactiver tout / Réactiver seulement l’antivirus / Appliquer / OK / Redemarrer l’ordinateur.
3-Clic droit sur C : / Propriétés(verifier que « Compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible » est décoché) / Nettoyage de disque / Cocher Tout / OK
Verifie dans Gestion des périphériques , si tu n'as pas un triangle jaune du coté de la carte graphique
A te lire
Modifié par El Magnifico le 24/07/2016 09:14
txuku
 Posté le 24/07/2016 à 10:47
J ai deja eu ce probleme qui vient du processus avastsvc.exe
J ai desinstalle Avast en utilisant avastclear.exe puis installe Panda et depuis tout baigne ! :)
nours 52
 Posté le 24/07/2016 à 19:52
Bonjour El Magnifico.
J'ai effectué tes manipes,pour l'instant pas de bloquage,qui d'ailleurs ne réapparaissent plus depuis aujourd'hui ?!
Pas de triangle jaune dans la carte graphique.
On doit etre sur la bonne voie.
Merci et bonne soirée.
El Magnifico
 Posté le 24/07/2016 à 20:41
Groupe Sécurité
OK nours 52 , si tu veux verifier ton DD =>
Telecharger , puis dézipper (extraire tout) , lancer le programme (application), poster une capture de l’image obtenue.
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068243-crystaldiskinfo-portable
nours 52
 Posté le 25/07/2016 à 11:17
Bonjour El Magnifico,
Mon disque dur ne démarre plus et on entend un cliquetis (il en a toujours eu un..),il est neuf ,aussi je vais le retourner à son fabricant.
Je te répond avec mon pc de bureau.
Merci encore pour ton aide.
Bonne journée.
El Magnifico
 Posté le 25/07/2016 à 18:26
Groupe Sécurité
Ok, désolé pour ton DD, tu prends la bonne décision .
14,35 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,35 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,35 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
113,67 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go à 113,67 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go qui passe à 113,67 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
49,99 €Montre connectée Xiaomi MI Watch Lite à 49,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon fait une une belle promotion sur la toute nouvelle montre connectée Xiaomi MI Watch Lite qui passe à à 49,99 € au lieu de 69 €. La livraison est gratuite.
Elle dispose d'écran couleur de 1,4 pouce affichant une définition de 320 x 320 pixels et ne pèse que 35 g. Cinq cadrans sont proposés par défaut, pour varier le style en fonction de votre envie. Du côté des fonctionnalités, vous trouverez le suivi du sommeil, l'analyse de la fréquence cardiaque, des exercices de respiration et un GPS précis capable d'indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement.
Elle fait également office de coach sportif en traquant le nombre de pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées et reconnait jusqu'à 11 activités sportives : la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation, le yoga, etc. D'autres informations sont disponibles sur la Mi Watch Lite, comme l’affichage des notifications avec les emojis, la météo ou encore l'alarme de votre réveil. Il est également possible de prendre des appels entrants, contrôler sa musique et rechercher son téléphone.
Côté autonomie, comptez 9 jours en utilisation standard et 10 heures en mode sport avec le GPS activé en continu.
pc se fige et impossible a redemarer
Problème blue screen/ écran qui fige windows 7
page web qui se fige.
Windows 7 se fige très souvent pendant environ 1 minute
PC qui se fige pendant l'ouverture de windows !
Souris qui se fige !!!
Ma souris se fige !!!
windows7 se fige
ecran se fige sous win 7
bug pc écran bleu, ou écran figé ....
Plus de sujets relatifs à Pc se fige intempestivement
