 PC s'éteint puis se rallume tout seul
Anonyme
  Posté le 16/10/2013 @ 09:00
Bonjour les Pros,
Mon PC s'allume bien puis il s'éteint après 1 ou 2 min, puis se rallume tout seul ou quelques fois je suis obligée de le rallumer comme ce matin. Après ça fonctionne normalement.
J'ai regardé dans le démarrage et les seules choses cochées sont :
NvCpl - rundll32 - avast Ul - jusched - dumprep
Je viens de lire ceci à propos de dumprep :
"Ce problème est généralement dû à des problèmes matériels ou à des entrées de Registre endommagées".
Seulement je n'y connais rien et ce n'est peut-être pas cela qui cause problème !
Tout ce que je sais c'est que je n'ai pas de virus ni de malwares.... tout à été vérifié. Mes logiciels sont tous à jours. Jusque là je ne faisait pas les mises à jour de Windows XP mis à part celles de sécurités. Hier, j'ai tout mis à jour en pensant que ça résoudrait le problème, puis j'ai fais une défrag. Mais cà n'a rien résolu.
Quelqu'un a t'il une idée du problème
Modifié par Anonyme le 16/10/2013 09:01
Anonyme
 Posté le 16/10/2013 à 12:36
Avez vous un nettoyeur de base de registre ?
Salutations
Anonyme
 Posté le 16/10/2013 à 13:08
Oui, j'ai oublié d'ajouter que j'avais aussi nettoyé la base de registre avec Ccleaner.
C'est pourquoi je ne comprend pas. Tout est clean et devrait bien fonctionner.
Me demande si Avast au démarrage ne créé pas ce problème mais je n'ose pas le désactiver car il surveille les fichiers d'ouverture, non ?
Peut-être est-ce un autre problème, du genre fichier dll manquant ?
Enfin..... sais pas !
Anonyme
 Posté le 16/10/2013 à 13:56
Désolé, je n'ai pas de solution à votre problème, manque de connaissance dans ce domaine.
Bonne journée
Maxwolf
 Posté le 16/10/2013 à 14:55
J'ai eu le même souci, j'ai du formater mon pc ...
NVu
 Posté le 16/10/2013 à 19:00
Bonsoir à tous.
A mon avis, si après le second boot, tout fonctionne bien, ce serait étonnant que ce soit un problème logiciel, qui recommencerait à chaque fois.
Ca donne l'impression (sans certitude) d'un composant qui ne fonctionne pas bien tant qu'il n'est pas assez chaud.
Essaye peut-être d'allumer ton PC en retardant son boot de quelques minutes, de façon à ce qu'il soit suffisamment chaud avant.
Par exemple, essaye avec un CD dans ton lecteur, en attendant un peu.
lecervier
 Posté le 16/10/2013 à 19:53
Bonsoir belle enfant !!
Si tu veux faire un essai en désactivant Avast, une combine toute simple, débranche ton cable Ethernet, désactive Avast, 10 minutes devraient suffire, personne ne pourra entrer dans ton ordi. le temps de ton essai, bien sûr, ne pas oublier de réactiver Avast , et rebrancher ton câble. Bonne chance.
Papounet17000
 Posté le 16/10/2013 à 21:14
Salut,
Quel machine, portable ou tour.
Pour cette dernière, ça semble être un soucis de température.
Installes Speefan et contrôles que celle-ci ne soient pas trop élevée.
Si c'est une tour, ouvres le capot et regardes s'il n'y aurait pas un peu trop de poussière sur le radiateur du processeur.
Une trop haute température sur celui-ci et il se met en sécurité automatiquement, donc il éteint le PC.
Petite question, as tu essayé de faire une restauration à un point antérieur au problème ?
Modifié par Papounet17000 le 16/10/2013 21:16
NVu
 Posté le 16/10/2013 à 22:07
Message original par Vampiresse
Bonjour les Pros,
Ca veut dire que ça NE marche PAS à froid, pas à chaud !
Papounet17000
 Posté le 16/10/2013 à 22:39
Un ventirad qui ne fait plus du tout son travail et le processeur atteint la température de sécurité en moins de 5 secondes.
momon39
 Posté le 16/10/2013 à 22:54
je viens d'avoir le meme problemesur une tour de 7 ans
c'étais des condensateurs sur la carte mere qui étaient gonflés.
ouvre ta tour et regarde bien leur allure
ca peu etre aussi l'alim qui faiblie
mimo1
 Posté le 17/10/2013 à 00:57
Bonjour j'avais le même problème
avec une tour que l'on m'avais
donnée ,elle s'allumer, s'éteigne,
sa provenait dur ventilateur et
processeur ou j'avais enlever
une grosse quantité de poussier
et savoir aussi si le ventilateur
fait du bruit,quant t'elle
l'allume ?
Anonyme
 Posté le 17/10/2013 à 08:32
Bonjour à tous,
Effectivement, il y a quelques mois de ça, le ventilateur ronflait comme un tracteur.
J'ai fini par ouvrir le "capot" de ma tour et tout nettoyé avec la soufflerie du sèche-cheveux.
Depuis ça ne ronfle plus. Mon PC est un Fujitsu-Siemens et il a au moins 7 ou 8 ans. N'ai pas les moyens de le changer...snifff
Ce matin ça a recommencé, il s'est allumé puis éteint et j'ai du le rallumer manuellement car ça ne bougeait plus !
Après ça, tout fonctionne.
Formater le disque dur, je n'y pense même pas car je n'y connais rien et serait absolument incapable de tout réinstaller y compris les logiciels.
Pourtant le disque dur n'est pas chargé.
Modifié par Anonyme le 17/10/2013 08:33
Anonyme
 Posté le 17/10/2013 à 09:29
As-tu essayé le hotline de Fujitsu-Siemens ?
Voici un lien pour les contacter, peut être pourront-ils t'aider.
http://support.ts.fujitsu.com/contact/index.asp?lng=FR&Level1=20968
Bonne journée
NVu
Mais il n'y a aucune raison de formater quoi que ce soit. Si c'est une panne matérielle, il faut la réparer, c'est tout.
C'est possible que ça vienne du disque, mais effectivement, comme ça t'est conseillé au dessus, ouvre ton PC et regarde plutôt si tu n'y trouverais pas une poussière disons... duveteuse !
Modifié par NVu le 17/10/2013 09:32
BlueRay
 Posté le 18/10/2013 à 14:37
Bonjour Vampiresse, bonjour tout le monde !
J'ai déjà rencontré le même genre de problème (j'ai 3 ordis qui, comme moi, ne sont plus de toute première jeunesse).
C'était l'alimentation. Heureusement, j'en avais une d'avance et j'ai pu constater que cela venait bien de là...
Après avoir vérifié les condensateurs de ta carte mère - comme le conseille momon39 - essaie de voir de ce côté.
Bon courage !
Modifié par BlueRay le 18/10/2013 14:38
119,99 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 5 To à 119,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable WD Black P10 Game Drive 5 To qui passe à 119,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
163,37 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € (stock Europe) avec le code TPCROS
Valable jusqu'au 27 Octobre
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
81,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 81,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 81,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle.
mon ecran lcd s'eteint tout seul puis se rallume!
ordinateur qui s'éteint et se rallume tout seul
ordi qui s'eteint et se rallume tout seul
Mon PC se rallume tout seul
pc s éteint tout seul
PC s'éteint tout seul
pc s'éteint tout seul
mon portable s'éteint et redémarre tout seul
ordi qui s'éteint tout seul
un PC qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à PC s''éteint puis se rallume tout seul
