 pc s'éteint tout seulSujet résolu
mailto
  Posté le 27/09/2010 @ 08:59
bonjour, j'ai éteint mon pc pour le week-end.Je l'ai démarré ce matin il s'est éteint. J'ai débranché la prise et il a redemarré. J'ai allumé mon disque dur externe et quand j'ai cliqué sur "poste de travail" il s'est à nouveau éteint. Pourquoi? Je veux sauvegarder mes données c ar j'ai l'intention de formater mes disques durs merci pour votre réponse
chaseur57150
 Posté le 27/09/2010 à 09:03
mailto. Peu être un problème de poussière à l'intérieur de ta tour!
mailto
 Posté le 27/09/2010 à 09:09
ok je te remercie
mailto
 Posté le 27/09/2010 à 09:36
malheureusement, il ne se rallume et il n'y avait pas de poussière
Esclapion
 Posté le 27/09/2010 à 10:32
as-tu accès au BIOS, au moins ?
mailto
 Posté le 27/09/2010 à 10:40
j'ai sortie la pile au lithium, et je l'ai remise mon pc a redémarré et lorsque j'ai rebranché le clavier il s'est à nouveau éteint donc j'ai mis un autre clavier et pour l'instant il tourne, mais j'ai un autre problème c'est au niveau du bios voilà ce que j'ai sur l'écran "reboot and select proper boot device insert boot media in selected boot devices and press a key" je ne parle pas anglais et ne suis pas trés douée en informatique peut-être qu'il faut que je mette le cd windows? j'attends tes instructions et te remercie
Esclapion
 Posté le 27/09/2010 à 10:50
Es-tu entré dans le BIOS pour remettre l'heure, au moins ?
Le message signifie :
Redémarrez et sélectionnez le périphérique de démarrage approprié, insérez le support de démarrage dans le périphérique sélectionné, puis appuyez sur n'importe quelle clé.
Mais si c'est le disque dur qui est en tête de liste, et s'il y a dessus un système correct, il doit démarrer dessus.
Modifié par Esclapion le 27/09/2010 10:51
mailto
 Posté le 27/09/2010 à 11:22
je suis allée dans le BIOS c'est le disque dur qui est en 1er ,mais rien ne se passe j'ai inséré le CD windows, il a commencé à s'installer et le pc s'est coupé je ne comprends pas ce qui se passe
Esclapion
 Posté le 27/09/2010 à 11:48
J'ai un peu peur pour ton disque dur principal. Comment par débrancher ton DD externe, il charge peut-être trop l'alim.
mailto
 Posté le 27/09/2010 à 13:57
mon disque dur externe est débranché.J'ai reinstallé windows et en cours d'installation mon pc s'est coupé ;JE
mailto
 Posté le 27/09/2010 à 14:02
je ne comprends pas je n'aurais jamais du l'éteindre pendant le week-end. D'autre part quelle incidence peut-il y avoir sur le pc le fait d'avoir touché à la pile merci
Esclapion
 Posté le 27/09/2010 à 15:11
Ben non, c'est normal, et tu as eu tout à fait raison. Toucher à la pile, si tu l'as bien remise, n'a fait que détraquer l'heure, pas plus.
Par contre, regarde si au passage tu n'as pas débranché un fil, si les ventilateurs ne sont pas encrassés et tournent bien, cette sorte de chose...
mailto
 Posté le 27/09/2010 à 18:56
c'est bon il fonctionne à nouveau mais j'ai un autre souci je n'arrive pas à rentrer dans le bios j'ai un cadre bleu qui apparait dans lequel est écrit "please select boot device" dessous il y a : 1st floppy drive - ps maxtor - SM Philips j'ai tout essayé mais impossible de rentrer dans le bios j'oublie peut-être quelque chose merci
nat15
 Posté le 27/09/2010 à 21:08
Bonjour Mailto,
En ce qui me concerne, j'ai eu les mêmes soucis... il s'agissait d'une température beaucoup trop élevée... Le ventilateur était encrassé et, parfois, ne tournait meême pas si bien que l'ordi s'éteignait... Je souhaite que votre problème se résolve vite {#}
rego94
 Posté le 28/09/2010 à 06:39
Bonjour Mailto,
regarde dans le bios si il n'y a pas un menu "parametrage de la langue", ca pourrai t'aider
mailto
 Posté le 28/09/2010 à 17:16
merci pour les réponses, mais j'ai trouvé. Pour avoir accés à la pile j'ai débranché une fiche, et j'avais oublié de la rebrancher tout simplement. Merci encore pour votre aide
78,99 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz RGB à 78,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MT/s CL16 à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module. Disponible aussi en blanc.
12,90 €Batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 (10 000 mAh, charge rapide 18W) à 12,90 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une vente flash sur la batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 qui passe à 12,90 € au lieu de 19,99 €. Cette batterie offre une capacité de 10000 mAh et la charge rapide bi directionnelle 18 W USB C. Un port MicroUSB est également présent ainsi que 2 ports USB.
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
191,08 €SSD Crucial P5 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 191,08 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P5 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 186,54 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 191,08 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 270 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
PC s'éteint puis se rallume tout seul
pc s éteint tout seul
PC s'éteint tout seul
mon portable s'éteint et redémarre tout seul
ordinateur qui s'éteint et se rallume tout seul
ordi qui s'éteint tout seul
un PC qui s'éteint tout seul
Ordinateur qui s'éteint tout seul de lui-même
Mon pc s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à pc s''éteint tout seul
