Petit astucien ![]() |
lorsque j'allume mon pc, il arrive à peine jusqu'à la page d'ouverture windows, ensuite, j'entrevois une page bleue sur laquelle est ecrit quelque chose, mais que je n'ai pas du tout le temps de lire, ni ce voir de quoi parle le texte, il y a environ 10 lignes, et puis le pc redemarre, il se met en veille et hop il redemarre selon le meme processus j'avais fait des sauvegardes avec acronis, que j'ai déjà utilisées donc je sais qu'elles fonctionnent et sont valides j'ai essayé en mode sans echec et dans tous les domaines de redemarrage possible et imaginable, sans succès, j'ai remis le cd xp pro en essayant de redemarrer dessus, impossible, ca ne fonctionne pas non plus je n'ai aucune autre solution, aussi je suis là et compte sur votre aide, merci | ||||||||
Publicité | |||||||||
![]() | Bonjour,
vois le mode d'emploi d'Acronis, et restaures-en donc une depuis le CD ! (il n'est heureusement pas nécessaire d'avoir un système valide pour ça, sinon ça ne servirait pas à grand' chose ...) Le seul écueil serait le même qu'avec le CD d'XP : arriver à booter dessus ; il serait temps de s'en préoccuper. | ||||||||
Petit astucien ![]() | j'ai fait une restauration à partir du cd d'acronis je pense assez bien maitriser acronis mais mon pc ne prend meme plus aucune restauration, il ne prend plus rien, pourtant, une que je lui proposais est tout à fait valide puisque je l'avais déjà utilisée excuse moi, mais je ne comprends pas tellement le sens de ceque tu as répondu que veux tu dire " Le seul écueil serait le même qu'avec le CD d'XP : arriver à booter dessus ; il serait temps de s'en préoccuper Merci | ||||||||
![]() | Tu ne disais pas avoir tenté des restaurations d'images d'Acronis ; donc j'en avais déduit que tu n'en avais pas tenté du fait que tu ne connaissais l'usage du soft que sous W.
Petit astucien ![]() | bonsoir, merci pour ta réponse eh bien la première fois, j'ai fait une restau acronis à partir d'une sauvegarde valide, tout a bien marché, resto ok disait le système, mais en fait, rien n'a changé au niveau fonctionnement du pc..il buggait ++++alors qu'il ne semble pas y avoir de pb viral !! hisjackthis ne trouve rien d'anormal, comme je le disais ds mon premier message, j'ai tout essayé...bref, pour arriver à travailler sur mon pc, j'ouvrai le gestionnaire et atteignais mes programme à partir de là...pas évident..et le pb restait entier. Mais hier après un fonctionnement à peu près "normal" via cette procédure, lorsque je l'ai rallumé, il est arrivé sur la page windows, et au lieu d'afficher les différentes sessions utilisateurs, paf, il fait comme s'il se mettait en veille, et redemarre ainsi de suite et toujours de la meme facon ! depuis je n'ai rien pu faire d'autre. LOrsque j'ai mis le cd xp pro, j'ai essayé à partir de la console, mais, une fois dessus, aucune des possibilités offertes normalement n'est accessible.....j'avais fait un scannow lorsque la fonction était encore accessible ainsi qu'un chkdsk mais pas de problème à régler à partir de là. Voilà en détail.... | ||||||||
La console, c'est au premier "R" ; et on a une invite de commande, rien d'autre. Si tu ne fais pas "R" dès le départ, et continues comme pour installer, ne peux-tu arriver au second "R", celui pour "réparer" ? (réinstaller par-dessus, en fait) | ||||||||
Petit astucien ![]() | j'avoue que je te réponds "de tete" par rapport aux événements vécus, mais lorsque j'ai accédé à la console, j'ai eu un affichage, et à partir de là, je n'ai rien pu faire du tout, j e ne me souviens plus de ce qu'il fallait faire, tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas pu le faire. Quoiqu'il en soit, mon pc, comme un brave, ne fait toujours que de se relancer en boucle... | ||||||||
![]() | Mais qu'est-ce que je fous là, avec un affichage indescriptible et des trucs à faire qu'on peut pas faire ?
... il faudrait, si on voulait réparer, en fait faire la touche "Entrée". Modifié par yves.vaissiere le 28/09/2011 20:31 | ||||||||
Petit astucien ![]() | eh bien non je n'ai pas accès à cet ecran, désolée !!!! | ||||||||
![]() ![]() | Bonjour tu as peut être tout simplement un problème matériel(mémoires,carte vidéo ou autre) Si c'est la mémoire et que tu as plusieurs barrettes tu peux en enlever une pour voir Si c'est la carte vidéo regarde si tu n'as pas une entrée sur la carte mère pour te brancher dessus | ||||||||
![]() | Bizarre, c'est bien un CD d'XP ? | ||||||||
Petit astucien ![]() | merci 11grxr35 pour ta réponse mais j'ai déjà fait le test des barettes mémoire avec unlog qui s'appelle memtest et ca n'a rien donné de plus j'avais changé mes barettes pour augmenter lamémoire il y a quelques semaines, je ne pense donc pas que le problème vienne de là a suivre donc :)
Petit astucien ![]() | je viens de refaire la tentative de redemarrer à partir de la console, j'ouvre la console et là le menu que j'ai c'est : entres exit opur quitter l'invite de commandes et redemarrer le sytyme : 1 : C\WINDOWS 2 / D / MININT
3 D : I386 sur quelle installation de windows wp voulez vous ouvrir une session (appuyez sur entree pour annuler ? voilà, cest exactement ce que j'ai, alors, là, que dois je faire car, lorsque j'arrive à ecrire 1, ensuite, il ne se passe rien (cf ce que je disais précédement) merci encore
![]() | Moi aussi, "cf ce que je disais précédemment" :
Ce qui est bizarre, c'est que normalement pour avoir ce que tu as, la console (l'invite de commande), tu as dû avoir l'écran bleu dont j'ai édité une capture ...
Petit astucien ![]() | non j'ai la console en selectionnant par F8 pendant le demarrage, je nai pas d'ecran bleu. Donc par F8 j'ai après un ensemble de commande soit la console, soit le mode sans echec avec ou sans prise en charge réseau etc, mais pas d'écran bleu......par de "r" ni en premier ni en deuxième.....d'ailleurs si je suis venue exposer mon problème c'est bien parce que je vois bien que les choses ne tournent pas rond !! alors, à r e suivre | ||||||||
Petit astucien ![]() | en regardant les différents commentaires trouvés sur le net, je m'apercois ne pas avoir été la seule à avoir eu ce genre de problème de pc qui n'arrive pas à demarrer et se relance en boucle.... | ||||||||
![]() ![]() | tu trouveras l'ecran bleu en bootant sur le cd de xp | ||||||||
Qu'est-ce que ça veut dire, "ça ne fonctionne pas" ? Pour ceux qui connaissent Acronis, tu peux aussi décrire comment il ne marche pas en restau depuis le CD. | ||||||||
Petit astucien ![]() | non non non, pas d'écran bleu meme en bootant sur xp d'ailleurs, il n'en veut pas de mon cd, il n'en fait rien, il ne se passe rien! adieu mon pc je crois que tu es mort !
Petit astucien ![]() | à l'intention de Yves . je n'avais pas vu tes messages avant de répondre. Bon, quand je dis qu'il ne se passe rien lorsque je remets le cd xp pro (le cd d'origine de mon pc) eh bien c'est, que le pc demarre et fait son cirque de demarrage arret redemarrage sans d'occuper du cd que je lui mets mais pas tout le temps, des fois, j'ai un message qui me dit que ce n'est pas le bon cd !! erreur, c'est le bon, et une autre fois, étant arrivée à faire un dchsck, il m'a dit qu'il y avait des dll a ré écrire, et que je veuille bien remettre le cd sp3. Ce que je fis, bien mal m'en pris, car il m'a encore dit que ce n'étaitpas le bon cd ! ba voyons ! alors je suis allée sur un site et j'ai telechargé sp3, installé sur mon bureau, et à partir de là, le pc a bien voulu en tenir compte : il a ensuite fait sa petite tambouille, mais le lendemain, après avoir éteind et rallumé le pc, il redemarrait et s'arretait de nouveau. | ||||||||
![]() | Fais-tu bien, à chaque fois, une touche quelconque dès qu'apparaît le message : "Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer depuis le CDROM....." ? Il n'apparaît que 5 secondes, puis c'est le DD qui démarre si on n'a rien fait ... Si c'est vraiment un coup oui un coup non je l'essuierais, en ferais une copie voire en téléchargerais un autre chez downflex. | ||||||||
Petit astucien ![]() | oui Yves pas de problème, je saisis bien une touche au moment opportun. Je vais tenter une solution via linux pour éliminer une defaillance totale de mon dd. Mais je telecharge knoppix sur un vieux portable et c'est très long. De plus c'est une image iso, je vais la graver et ce soir je ferais le test, on verra bien // à suivre, merci | ||||||||
Petit astucien ![]() | je viens de faire une xième tentative à partir du cd xp pro. LOrsque je le mets, j'ai un ecran qui me demande d'appuyer sur n'importe quelle touche, je le fais donc immédiatement. Ensuite, j'ai tout de suite un ecran avec en bas des messages qui defilent, tellement vite que je n'ai pas tout retenu, mais l'un d'entres eux me dit "appuyer sur F2 pour..." et ainsi de suite plusieurs propositions sont ainsi proposées. j'ai fait F2 je crois que ca proposait de reparer, et ensuite j'ai vu défiler différentes choses dans la barre en bas, copie de dll etc etc, maisà chaque fois ca s'arrete et j'ai l'ecran, bleu, ecrit en blanc, qui me dit "un problèmea ét détecté et windows a été arreté afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur Si vous voyez cet ecran d'erreur d'arret poru la prelière fois, redemarez votre ordinateur. Si cet ecran apparait encore, suivez ces etapes ! recherchez tout virus sur votre odirnateur, supprimez tout disque dur ou controleur de disque dur novellment installé. Vérifiez votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement configué et terminé. Exécuter chkdsk /F pour vérifier la preence d'un dommage sur votre disque dur puis redemarez votre ordinateur.........voilà, maintenant, quefaire, s'il y a quelqu'un qui a encore une idée..car sur mon vieux portable je na'i pas pu telecharger ce que je voulais faire avec linux !! à suivre, et merci encore | ||||||||
Petit astucien ![]() | je viens de retenter avec le cd xp pro, en faisant F2 cette fois ci le pc me propose : inserez le disque donnmé : disque de récupération système aqutomatique windows, dans le lecteur de disquettes. Appuyez sur n'imsporte quelle touche lorsque vous etes pret....j'appuie, et préparation de la recupération du système en coures, et hop, il revient sur l'ecran précédent c'est à dire insérez le disque nommé etc etc, voilà donc en détail pour répondre à la question "qu'est ce que ca fait lorsque tu mets le cd d'origine xp" merci | ||||||||
Petit astucien ![]() | je viens de retenter avec le cd xp pro, en faisant F2 cette fois ci le pc me propose : inserez le disque donnmÚ : disque de rÚcupÚration systÞme aqutomatique windows, dans le lecteur de disquettes. Appuyez sur n'imsporte quelle touche lorsque vous etes pret....j'appuie, et prÚparation de la recupÚration du systÞme en coures, et hop, il revient sur l'ecran prÚcÚdent c'est Ó dire insÚrez le disque nommÚ etc etc, voilÓ donc en dÚtail pour rÚpondre Ó la question "qu'est ce que ca fait lorsque tu mets le cd d'origine xp" merci | ||||||||
![]() | Ne fais pas F2 ni F6 ("n'importe quelle touche" c'était pour démarrer depuis le CD, donc il fallait le faire ; F2/F6, c'est pour qqchose que tu n'as pas/dont tu n'as pas besoin). Modifié par yves.vaissiere le 29/09/2011 20:48 | ||||||||
![]() ![]() | tu es sur que ton dd est bon ? | ||||||||
Petit astucien ![]() | yves, vu les problèmes que je rencontre, comment me conseilles tu d'acceder aux commandes pour faire un chkdsk ?? quant à l'intégrité de mon disque dur, je comptais la vérifier à partir du cd live de linus, knoppix, mais impossible de le telecharger à partir de mon pc portable, vieux et incomptétant en la matière...a suivre ! | ||||||||
![]() | Si tu n'appuies ni sur F6 ni sur F2, as-tu encore des problèmes à faire ce que je dis ? N'importe quel PC, même vieux, télécharge aussi bien que son voisin neuf ; en quoi ton portable est-il incompétent ? | ||||||||
Petit astucien ![]() | alorsje vais essayer de répondre dans l'ordre si je n'appuis ni sur f 2 ni F6, il ne se passe strictement rien du tout, j'ai tout ecrit dans un message plus haut à ce sujet tout ce qui était important sur mon pc est sauvegardé sur différents supports. quand je dis que mon vieux portable est incompétent, c'est par boutade, pour dire que lorsque je veux telecharger un log, il n'en fait que la moitié et s'essoufle et redemarre là où ca lui chante, mais n'arrive jamais à la fin ! le pire c'est que ma connexion internet est très mauvaise chezmoi, par ethernet ca coupe souvent car je suissur un reseau très vieux qui va etre changé dans quelques mois, quant à la wifi, n'en parlons meme pas, je n'ai pratiquement aucun accès de disponibles mis à part le mien... je vais donc voir si je trouve un cd live comme tu me dis enfin, j'ai fait un autre essai avec f6 ...pour voir ce que ca donnait, j'ai bien eu un ecran avec des explications etc, mais au final, toujours le meme message me disant qu'une erreur a été détectée etc et, le bouquet final je pense, il me dit "qu'un disque de contenance importante est manquant" et qu'il va tenter d'écrire sur cet espace important manquant .......je suppose donc qu'il parle de C, et s'il le voit "manquant, à mon avis, c'est que C est mort non ? qu'en penses tu ? merci lorsque j'ai fait chkdsk, le résultat me dit qu'il n'y a pas d'erreur
Petit astucien ![]() | je viens de refaire un chkdsk, et là il me dit qu'il a trouvé au moins une erreur
Là, il te faut attendre. Si des trucs défilent, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien du tout. Tu devrais te procurer en kiosque un liveCD contenu dans une revue Linux ("Essayez tel système sans installer") au moins tu l'aurais, il te ferait au moins système de secours (sans installer) sur ta machine malade. (peut-être qu'avec lui tu verrais ton DD ... qui n'est pas mort puisque tu démarres sur sa console ; je ne connais pas chkdsk assez bien pour savoir s'il trafique sur ton DD ou sur autre chose, j'espère que pour savoir il ne faudra pas passer par TestDisk ou des utilitaires de formatage de bas niveau) Modifié par yves.vaissiere le 29/09/2011 23:42 | ||||||||
Petit astucien ![]() | bonjour Yves, merci pour ces quelques explications peux tu me dire ce que tu entends par ta phrase ", j'espère que pour savoir il ne faudra pas passer par TestDisk ou des utilitaires de formatage de bas niveau) bon pour l'isnstant avec chkdsk j'ai juste fait une procédur ede réparation, mais elle s'arrete avant les 100% !!!!!! je ne sais plus quoi faire.....à voir plus tard pour d'autres tentatives, je vais chercher un live cd comme tu me conseille mais je suis allee chez un burealiste qui vend pourtant bcp de livux et il n'avait pas.....semblerait que la rochelle soit autant ravitailléed par les mouettes que par les corbeaux ! | ||||||||
Petit astucien ![]() | desolée pour les erreurs dans le message, suite à une petite defaillance technique de l'opératrice | ||||||||
J'espère ne pas être amené à le faire, ce sont des outils pas évidents à manier. | ||||||||
Petit astucien ![]() | merci yves pour ces precisions je me demande quand meme pourquoi le chkdsk ne se fait pas à 100 % mais bon, tellement de choses à voir et à comprendre.. finalement je ne pense pas que le dd soit kput sinon, certaines opérations ne pourraient pas se faire dessus ! bon, ce n'est qu'une idée; à suivre ! on na' quand meme pas beaucoup d'amateurs pour nous venir en aide...personne n'a donc jamais eu ce type de problème ??? je pense pourtant que si car j'ai vu enormement de mails à ce sujet, mais peu de bonnes réponses...allez, on y croit !
![]() | Si la tentative de réinstallation (sans faire F6 ni F2, juste booter sur le CD en appuyant sur n'importe quelle touche et attendre que tout ait fini de défiler ; puis installer) n'aboutit pas, alors je ne verrais plus que des utilitaires de formatage. Mais d'abord, avant de diagnostiquer par TestDisk ou autre, dis-nous si tu as fait chkdsk tout seul, chkdsk /f ou chkdsk /f /r ? | ||||||||
Petit astucien ![]() | bonsoir, oui, jai fait chkdsk f et r les deux, mais, ainsi que je le dis plus haut, la procédure n'a jamais été jusqu'au bout., c'est à dire jamais atteint les 100 %µJE vais voir pour acheter le cd linux comme prévu mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, à suivre, merci
![]() | N'importe quelle revue Linux contenant un CD, généralement il y a en couverture "Essayez la distro sans installer sur le DD" ou équivalent. Quelle est la marque, de ce DD ? | ||||||||
Petit astucien ![]() | la marque de mon disque dur tu me demandes ??????????? dans ce cas, j e n'en sais rien du tout, n'ayant plus du tout accès au matériel du pc !!! mystère, mais à voir comment je vais me servir de linux??? c'est surtout pour connaitre l'état de mon dd justement..................;;; | ||||||||
