 Pc sur TV 4K sous window 8.1Sujet résolu
auron43
  Posté le 08/05/2015 @ 11:07
Bonjour à tous , mon problème est le suivant, je souhaite projeter l'image de mon pc sur ma tv 4K, le soucis c'est que mon pc ne détecte pas l'écran de ma TV, je n'ai toujours qu’un seul écran lorsque je vais dans le paramétrage je ne peux donc pas faire basculer l'image sur la tv.
J'ai fais le branchement via un câble HDMI, qui fonctionne car j'ai fais le test avec le pc portable de ma conjointe et avec le sien cela fonctionne très bien.
Je vous donne les config de la tv et du pc :
PC (assemblé)
Windows 8.1 64-bit
Intel core i5-4670 CPU 3.40 GHz 8 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 770
TV
PANASONIC TX-48AX630E 4k UHD
Voici un lien de celle-ci :
http://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/panasonic-tx-55ax630-p22074/test.html (modèle plus grand mais qui ne doit pas différer au niveau connectique)
Merci d'avance pour vos réponses .
shaiko
 Posté le 09/05/2015 à 11:00
Salut !
J'avais eu le meme problème MAJ OS, CM, CG, ... tout OK mais impossible de faire reconnaitre ma TV dans la CG !
J'ai installé une version MAJ Béta de ma CG et ça a fonctionné pour moi avec ma CG GeForce GTX770 (donc la meme que toi) je pense que maintenant la MAJ a du sortir en version officielle mais je ne saurais te dire si c'est réellement le cas ...
Info sur ma CG : Version Pilote : 347.88
Version API D3D : 11
Version Fonctionnalité D3D :11_0
Noyau CUDA : 1536
Version Bios Vidéo : 80.04.EB.00.4C
IRQ : 16
BUS : PCIE x8 Gen2
PS: Essaye d'allumer le PC avec SEULEMENT l'écran de TV 4k je crois que j'avais dû faire un truc dans ce style pour que ça fonctionne !
EDIT : Je suis sous W7 PRO64bit
Modifié par shaiko le 09/05/2015 13:15
auron43
 Posté le 18/05/2015 à 21:47
Merci pour ta réponse ça a fonctionné.
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
349 € 399,99 € -13%
Batterie externe Ugreen 20000 mAh 45W avec câble USB C intégré
21,10 € 39,99 € -47%
Lot de 25 disques Blu-Ray BD-R 25GB 6X Speed Datalife No-ID boîte
13,28 € 21,17 € -37%
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
709,16 € 849 € -16%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
35,99 € 55 € -35%
Message d erreur "sous systeme window 16 bits"
Ouvrir le registre sous Windows XP Pro
Scanjet 3800 sous W8
poster sous autre nom
point de restauration sous windows 8,1
message d'erreur avec DVD Decrypter sous w7
Créer une machine virtuelle sous Windows 8 avec Hyper-V
affichage dossiers et fichiers a changé sous Win7
Message d'erreur sous firefox ...
Imprimante Epson sous Windows 8 qui utilise que le noir
Plus de sujets relatifs à Pc sur TV 4K sous window 8.1
