 PC tourne en boucle sur mire démarrage CM
Phao
  Posté le 02/01/2010 @ 23:27
Bonne année à tous !
Mon PC s'est planté (il commence mal l'année' !), je l'ai redémarré par appui sur le bouton reset mais depuis il tourne en boucle :
- le ventilo de l'alim démarre
- la mire de la carte mère s'affiche
- un bip retenti
- et il redémarre !
Je suis à la recherche d'idée sur la cause de cette panne.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez !
yelo
 Posté le 02/01/2010 à 23:53
bonsoir!
Essaye au démarrage de tapoter sur la touche f8 voir si tu peut avoir accès a la fenêtre qui te proposera
" démarrage mode sans échec, mode sans échec avec prise en charge réseau, etc.....
là choisi de démarrer sur la dernière bonne configuration?
boubou38
 Posté le 03/01/2010 à 10:51
si pas mieux essai ceci (merci pear)
https://forum.pcastuces.com/impossible_de_reinstaller_windows-f1s173238.htm
"Insérez votre CD-Rom d'installation de Windows XP, puis redémarrez votre ordinateur.
Accédez à la console de récupération en tapant R à la pemiére invite.
http://www.zebulon.fr/dossiers/61-console-de-recuperation.html
Quand vous avez le prompt C:\Windows>
Saisissez successivement:
chkdsk /p /r et patientez.
Puis
Fixboot
Fixmbr
Redémarrez
Si cela ne suffisait pas, retournez en console de récupération et tapez successivement:
cd \
attrib -h ntldr
attrib -s ntldr
attrib -r ntldr
attrib -h ntdetect.com
attrib -s ntdetect.com
attrib -r ntdetect.com
copy d:\i386\ntldr c:\ ;où d est votre lecteur Cd
copy d:\i386\ntdetect.com c:\
Redémarrez "
n'oublis pas l'espace avant le slache
a+
Phao
 Posté le 03/01/2010 à 19:03
Merci pour votre aide.
En fait le pb ne vient pas de XP mais devait être au niveau de la CM.
J'ai remis les options du bios aux valeurs pas défaut puis à jour le bios depuis le site Gigabyte.
Depuis le PC démarre sans pbet même à des perf supérieures en écriture / lect depuis un NAS.
Par contre j'ai l'erreur suivante à chaque arrêt ou redémarrage du PC :
STOP: C000021a {erreur systme irrécupérable]
Le processus système windows Logon Process s'est terminé avec l'état 0x00000000 (0x00000000 0x00000000)
Le système a été arrêté.
C'est donc un autre problème ?
Je suis perdu !
yelo
 Posté le 08/01/2010 à 14:48
tu as fais des modifs matériel sur ton pc ?
teste tes ram avec memtest une par une?
ou vire une barrette et essaye a nouveau ,regarde comment se comporte ton pc, puis remplace la barrette par celle que tu viens de retirer et regarde le comportement de ton pc vois si tu vois une différence.
399,90 €Pack AMD Ryzen 5 5600X + carte mère Asus TUF-B550-GAMING-PLUS à 399,90 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack évolution comprenant un processeur Amd Ryzen 5 5600X (6 coeurs, 12 threads, 3.7/4.6 GHz) et une carte mère Asus TUF-B550-GAMING-PLUS à 399,90 €. On trouve le processeur seul autour de 310 € et la carte mère à partir de 120 €.
-10€10 € de réduction à partir de 50 € sur tous les jouets chez Cdiscount avec le code JEU10
Cdiscount propose actuellement 10 € de réduction à partir de 50 € d'achats sur tous les jouets. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo JEU10.
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
Ventilateur tourne à fond au démarrage
PC, écran bleu et démarrage en boucle.
Démarrage en boucle
redemarrage en boucle pendant le demarrage
démarrage en boucle
Vista sur gros PC tourne en boucle
Problème démarrage en boucle PC Vista
demarrage en boucle
démarrage en boucle
probleme demarrage, ordi tourne bien mais no signa
Plus de sujets relatifs à PC tourne en boucle sur mire démarrage CM
